poldipead?
On kellelgi kogemusi või mõtteid kuidas poldipeasid taastada? Osad olid roostes, traatharjaga puhastatud juba. Kas värv või on mõni katmismoodus olemas?
Mis poltidest jutt ?
Sooviks pilte näha millest jutt ja äkki siis mõtleb keegi midagi välja.
Mootori küljes olevad poldid. Sellepärast asja uuringi et nähtavale jäävad jupid oleksid ilusad.
Näiteks termostaadi korpuse kinnitus, sisselaske kolle külge käivad kõiksugu poldid, starteri kinnitus jne jne
Osad poldid on eelmise omaniku poolt juba asendatud uute sisekuuskantidega ja seda rada lähen mina ka aga spetsiifilisi polte pole võtta.
Pool juutuubi on täis õpetusi, kuidas kodus kroomida ja nikeldada. Kui nii suurelt ette võtta ei viitsi, osta poest survepudelis kroomvärvi. Nii ilus ei jää kui elektrolüütiline värk, aga asja ajab ära.
Tänud!
Põhiline, et paari aasta pärast uuesti roostes pole
no tsinkida lasta peaks ikka eelarve kannatama, peotäis polte läheb maksma mõniteist ruublit, tee kas musta, valget või kollast tsinki.
