18-12-2018, 17:09 PM
18-12-2018, 17:44 PM
(18-12-2018, 16:46 PM)veix__ Kirjutas: ...Mis aga üllatas, oli etanooli sisaldus 98-s. Kuuldust/loetust oli jäänud mulje, et 98 ei sisalda etanooli, aga sisaldab 3,53 % (95 sisaldab 4,94 %).
Oot, aga mis saab nüüd nendest meestest, kes kasutavad oma saagides/niidukites 98 bensiini ja kiitsid, et neid piiritusega bensiini (95) mured ei vaeva. Pettumus missugune ja mootori mittetöötamise muresid pole millegi kaela ajada.
18-12-2018, 20:35 PM
Ei tea, võibolla see kriitiline piir (millest alates hakkab probleeme rohkem tekkima) ongi kusagil seal 3,5 ja 5% vahel või siis on 95-s ka mingeid muid negatiivse mõjuga aineid rohkem (vaatan mõne aja pärast järgi ja toon koostise erinevused siia välja).
18-12-2018, 21:15 PM
ega see etanool üksi veel kütust sitaks tee. Seal on muud jama ka sisse segatud ju, mis kiirelt pahaks läheb
18-12-2018, 21:17 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-12-2018, 21:24 PM ja muutjaks oli veix__.)
95 ja 98 erinevused. Destillatsioonikarakteristikud ja aurukuluindeksid jäid välja. Mõningaid asju on 95-l rohkem, mõningaid 98-l, ega omalt ei oskagi öelda millised ained millises suunas bensiini omadusi mõjutavad.
18-12-2018, 22:06 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-12-2018, 22:08 PM ja muutjaks oli v6sa.)
Kas seal on olemas ka aurustumise mahu% temperatuuridel 70, 100 ja 180 kraadi, keemise lõpptemperatuur ja destillatsiooni jääk %?
Huvitav ja sisuliselt õige, kuigi vormiselt vigane töö antud teemal pole oma aktuaalsust kaotanud:
https://dspace.emu.ee/xmlui/bitstream/ha...sequence=1
18-12-2018, 22:44 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-12-2018, 22:52 PM ja muutjaks oli veix__.)
Panen täiendatud tabeli.
95 proov on võetud 05.nov ja 98 proov 21.nov. Lenduvusklassid on "E". See on nö. üleminekuperiood suviselt talvisele kütusele, aga "E" peaks olema juba talvine (suvel on "B"). Kasutatakse ka "E1", äkki see on siis veel külmema ilmaga?
18-12-2018, 23:40 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-12-2018, 23:41 PM ja muutjaks oli mlsluik.)
(18-12-2018, 11:59 AM)Necro Kirjutas: Tekkis huvi "arboristi" saagide vastu. Ehk siis ühekäe saed.
Kuulaks veidi maad, et Kes mida kasutab ja kuidas rahul olete mõne konkreetse eksemplariga?
Mine töökoja uksest välja, kõnni 20meeterit lõunaka poole ja astu stokkeri müügisaali ja kauple sealt shindaiwa ühekäesaag. Annavad lõpuks ca 200€ eest ära kui piisavalt nuiata, sa saad vast veel odavamalt. Ülihea saag. Võid tulla ja annan enda omi proovida.
19-12-2018, 00:40 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-12-2018, 00:51 AM ja muutjaks oli PlyVal64.)
(18-12-2018, 23:40 PM)mlsluik Kirjutas: Mine töökoja uksest välja, kõnni 20meeterit lõunaka poole ja astu stokkeri müügisaali ja kauple sealt shindaiwa ühekäesaag. Annavad lõpuks ca 200€ eest ära kui piisavalt nuiata, sa saad vast veel odavamalt. Ülihea saag. Võid tulla ja annan enda omi proovida.
Kõlab mõistlikult. kui tõesti on kettsaagi väga vaja.
Tegin täna pisikese kõndimistiiru sihtkohaga Järve Keskus ja sealsed Tööriistamarket ja Hansaposti poed. Kohapeal käega katsuda ja silmaga vaadata oli täna 8 erinevat noname odavsaagi, millede hulgast ma eraldaks Hechti, kui ikka väga kvaliteetse teiste kõrval!
Täna olid siis katsuda:
Olematu 12-tollise latiga ehk see "soovitusliku ehitusega" Espina. Ei jätnud kohe mingit muljet. Plastivalu halb, plasti enda materjal ja ka latt/kett tundub ka kahtlane. Raske - ühesõnaga!
Samasuguse latiga aga "kõlava" brändinimega Hitachi, selle raha eest täiesti mõttetus. No on tõesti natuke kvaliteetsema üldmuljega aga... ei.
Siis teine pood ja seal olid:
Suurem HPG, mis oli... pakutud testiks isegi julgeks ühe ligi võtta! Üldmulje kole ja robustne. Vasaku käe käepide oli suisa vastik, terav.
Väiksem ja odavam HPG, kuigi kuhu veel odavamaks saaks minna? Üldmulje hinnale vastav aga vaat et parem, kui kallimal! Tundub ka teise tehase toode. Aga ei mingit muljet.
Ühekäe üliodav HPG, kõik kahe eelmise kohta käiv. Lisaks oli ühe sae starterinöör ripakil ehk see paistab raudselt nõrga kohana. Vist oli see odavam "päris"saag. Latid hiinakad ja ka "vastavad". Kette ei tea.
Hechtid, mis HPGst on küll kümmekond eurot kallimad aga "sadakümme eurot" kvaliteetsemad! Nende puhul on kohe alguses kätte võttes tunda ja NÄHA plastivalu kvaliteet, käepidemed ei torgi jne. Lisaks: AINSAD, kel on palgihammas terav! Teistel on mingid ümarate otstega mõttetused ja mingil, äkki Hitachil, polnud seda üldse! Isegi mitte plastist valatut...
Täna olid kohapeal siis gigaodavaks lastud võimas 962, mis letis oli äkki veel odavam, 169 oleks nagu meeles. Dekompressiooniklapiga ehk usakate väitel on sellised "Hiinlased" väga head mootorid. Tundub üks kindel kvaliteettehas olevat, kuskohast tulevad ka teised 60+cc kestvad saed. Ei ole sama tehas, mis minu saag ega ka järgmine kohalolnu. Samast tehasest tundub tulevat lahjem aga kergem 941. Kokku ka disainilt endalt täiesti pädev saag, mis ei tohiks alla jääda kallimatele isenditele. Selline mulje.
Vähem võimas 956, mis on juba visuaalilt natuke teine, kui kõige kangem - "hiinlasem". Samas on plastivalu ikka kvaliteetne ja plastik ise koos tuulutusribide kujundusega tundub olevat sama, mis kangemal. Muus osas selgelt kohapealse tšehhist kupja pilgualune tagatud kvaliteet ja korralikud Oregoni latid. Nagu ausalt - ma käisin ikka enne enda oma osta julgemist neid reaalselt katsumas, siis olid 956 ja 962 lihtsalt vägapalju kallimad.
Kolmas, mida kodukal polegi, oli jällegi Hechti arboristikas hinnaga 69.90. Võrreldes HPGga nagu öö-ja-päev. Ma proovisin kunagi selle sae saadetud nimetut näidismudelit ja siin pole jällegi Hechtile midagi vastu panna. See väike Hecht oli ka käes, nagu PÄRISsaag
Ja et kohapeal olid ka Stihli akusaed pluss muu akuvärk, siis võtsin neid ka kätte. No mis me räägime... muidugi on kvaliteet kaugele läbi parkunud peopesa ka tunda aga hind on...natuke palju minusugusele. 36V ja kaal koos akuga kõigest 3,9kg võiks olla arboristisaeks ideaalne valik!
Kuna omal on akutööriistad 18V Ryobi, siis olen ka seda kettsaagi näppinud ja ei jätnud muljet. Jäin siis ja jään edaspidi akutiigrika juurde ning ehitusel jämedamat lasen bensuga või kodus 220V iseteritujaga...
Nüüd peaks veel Handymanis ära käima, kui käemälu alles
19-12-2018, 11:29 AM
Mul on üks küsimus nö klikiga korkide kohta. Klikiga kork - kork, kus enne avamist tõstetakse naks üles ja siis keeratakse lahti. Kõik on muidu hästi, aga see krdi kork on uputatud korpuse sisse. Kui on vaja kütet või õli lisada, klikid ja keerad korgi lahti ning jätad korgi vastu korpust rippuma. Korpus pole aga kunagi täiesti puhas. See tähendab, et puru ja s.tt jäävad imelihtsasti korgi külge ning jõuavad paaki. Peab olema mega hoolas ja enne korgi välja võtmist korpuse puhtaks tegema. Mis on teiste kasutajate kogemused või töövõtted?
19-12-2018, 15:08 PM
Kui kork mustaks saab siis ostetakse uus saag...
19-12-2018, 17:59 PM
(19-12-2018, 11:29 AM)Envir Kirjutas: Mul on üks küsimus nö klikiga korkide kohta. Klikiga kork - kork, kus enne avamist tõstetakse naks üles ja siis keeratakse lahti. Kõik on muidu hästi, aga see krdi kork on uputatud korpuse sisse. Kui on vaja kütet või õli lisada, klikid ja keerad korgi lahti ning jätad korgi vastu korpust rippuma. Korpus pole aga kunagi täiesti puhas. See tähendab, et puru ja s.tt jäävad imelihtsasti korgi külge ning jõuavad paaki. Peab olema mega hoolas ja enne korgi välja võtmist korpuse puhtaks tegema. Mis on teiste kasutajate kogemused või töövõtted?
Pintsel kotis kaasas...
Selles osas + punt HQ-le, kus korgid kerega tasa, sõrmega üle ja ok.
19-12-2018, 18:13 PM
(19-12-2018, 17:59 PM)hulgus Kirjutas: [quote pid='465716' dateline='1545208192']
[/quote]
Proovin pintslit, hea mõte. HQ545 mul see probleem just ongi. Korgi tõmbad ju vastu sae külge või põhja kõlkuma, pealt polegi häda. Hea, et nägemine seni enamvähem. Kui ei näeks ka korralikult, siis ma ei kujuta üldse ette, enne korkide avamist pane prillid ette, et korgid sodiseks ei saaks. Nt HQ45 on korgid väljas pool ja kui vähegi hoolida, siis sodi naljalt paaki ei jõua.
19-12-2018, 21:12 PM
(18-12-2018, 23:40 PM)mlsluik Kirjutas:(18-12-2018, 11:59 AM)Necro Kirjutas: Tekkis huvi "arboristi" saagide vastu. Ehk siis ühekäe saed.
see su Shindaiwa oli küll hästi käepärane, soovitan kõigile!!!
Veel pole maha löödud
19-12-2018, 21:35 PM
Stihl ms260
Bensu korgiga pole probleemi, õli korgil ja korpuse serva vahel on küll peenike üleliigne kanal, või koht kuhu hästi saasta korjab, sealt tavaliselt peene kuuseoksaga üleliigse ära lükanud, et sisse ei kukuks. Korgi rippumise aeg probleemi ei näe ja kui ongi too koht veidi kakane, saab kindaga korra maha lükata.
Korke vahetanud vist vaid ühe, seda ka mingi oma vea pärast, ei mäleta et lihtsalt ära oleks lagunenud või süsteemid ummistunud ja saag pole esimeses nooruses ja vaid õunapuu oksi saaginud.
20-12-2018, 21:31 PM
Kaalust rääkides oli pisike 42ccm dolmar täis paakidega 7.5 ja echo 9.8kg kui õigesti mäletan. Ja 1.3 soonega 13 tolline plaat ja kett 200grammi kergem 15 tollisest 1.6 soonega stihl plaadist ja 500grammi kergem 18 tollisest originaal plaadist.
Kunagi sai nad kaalule visatud täis paakidega. 60 kuubine hiinlane on meeles kuskilt 11kg kaalu aga lõikevarustust ei tea millega kaaluti.
20-12-2018, 22:52 PM
Dolmar 5105(50 kuupi,2,8kw)7,090 kg 15 tolli oregoni alum latiga.
Mikro dolmar ps-32(32 kuupi 1,35kw)5,280kg 13tolli originaal latt-kett.
20-12-2018, 23:13 PM
(20-12-2018, 22:52 PM)mutikas Kirjutas: Dolmar 5105(50 kuupi,2,8kw)7,090 kg 15 tolli oregoni alum latiga.
Tsitaat:Kaalust rääkides oli pisike 42ccm dolmar täis paakidega 7.5Mul see 50-kuubikuline uus Dolmar ja 42-kuubikuline Stihl 025, viimane on jupi kergem küll, ehkki pea 20 a vana aga töötab eduliselt 16" latiga. Ma ei nimetaks 42 kuubikulist ja 2,2 kW saagi pisikeseks, täitsa paras kodukasutuseks, küttepuude jm sellise mahavõtmiseks, ka nt 1,5-1,8 m läbimõõduga raagremmelgad
21-12-2018, 00:47 AM
Pane paagid täis ja kaalu ära.
21-12-2018, 15:26 PM
(20-12-2018, 21:31 PM)maisalup Kirjutas: Kaalust rääkides oli pisike 42ccm dolmar täis paakidega 7.5 ja echo 9.8kg kui õigesti mäletan. Ja 1.3 soonega 13 tolline plaat ja kett 200grammi kergem 15 tollisest 1.6 soonega stihl plaadist ja 500grammi kergem 18 tollisest originaal plaadist.
See on juba mehejutt. See on reaalne kaal saagimist alustades, kuhu tuleb talvel veel ka talvekinnaste kaaluvahe suvistega võrrelduna lisada Tegelikkuses on aga need kaaluvahed lahjal/lühikesel ja võimsal/pikal nii väikesed, et kui taandada kogukaal tõstete arvule, on esmapilgul kergemaga arutu uhmerdamine lõpuks väsitavam! Oled lihtsalt rohkem kilosid "ümber tõstnud". Kui räägime näiteks jämeda materjali järkamisest/tükeldamisest. Suure tõstad peale ja siis välja. Lahjaga hüppad ühele-ja teiselepoole palki...
Laasimisel on teema kohe teine, sest jämedaid lõikeid pole ja sae tõstmist on täpselt niipalju, kui on oksi. Laasid 20-meetriseid kuuski mille alumised oksad algavad esimesel meetril, olgu saag max.kerge. On peamine laasitav mänd või lepalaadne, on lõikamist tsipa vähem aga jämedamad ja saag võib sama olla.
Lisaks on ju selgemast selgem, et 99% ei osta omale neid 1000-euroseid jõhkardeid, mis ka kaaluvad palju.
Ja jõuamegi järgmise loogilise järelduseni: vajalik on kaks saagi Nendest üks peaks olema maksimalselt kange, millega teha jämetöö ja teine siis kerge universaal 80% tööde jaoks. Üks selline 55/60+ kuubikut palgilangetaja, mis võib olla ka odav vähetuntud või noname, sest leiab vähe kasutust. Olgu raske, peaasi et võimas, jämeda keti ja pika latiga. Ja siis teine sinna kõrvale kvaliteetpillide odavama otsa pool-amatöörikas, kerge ja väga hea. Lihtsalt ei taha keegi neist reaalset sae kaalu saagimisvalmina avaldada peale Stiga, mis on tegelikult 100%hiinlane. Olles hinnaklassis 250€ saame esimesed midagigi tegevad kõlavanimelised saed aga vaatad ausat võrdlust ja nad on ju hädas isegi sellise pisikese kasepalgiga! Nendest jättis Echo parima mulje, olles pärissae ehitusega (2 kinnitust latil) ja ilusa häälega. Tänaseks on ka Stiga SP386 selles klassis/valikus ja visuaalselt saeb see ikka palju paremini. Aga ma kujutan ette, õigemini saab jällegi vaadata, kui kehvalt siis see alla-200€ hinnaklass veel saeb... Tore: kerged on küll ja lühike latt ja peen kett jne aga saagida nendega ju eriti ei saa! Nad saevad sama "halvasti", kui seesinane maailma levinuim P351 ja muud moodsad Partnerid, McCullochid, MTDd jne. Mina kutsuks neid "ehitispoesaagideks".
Mul on tekkinud suisa "haiglane sportlik huvi" panna tõesti need üliodavad nonamed proovile kalliste kõlavnimede vastu! Ega see testi korraldamise pakkumine polnud lambiidee. Haiglane huvi on näiteks selline soetada vaadates selel näitajaid, eriti sae oma kaalu + latt/kett juurde, ja siis tõesti testipäeval mitmeid tunde järjest lasta sellisega saagida - kas kooleb ära või ei. 92eurot ja tuuakse poolele teele Alfredisse ära, sest transakulu oleks märgatav raiskamine Aga teeme kõiksepealt Talveralli ära ja siis vaatame saagimise asju edasi, kui just keegi ei taha oma majapidamises palju klotse saada ja ise orgunni ette ei võta
