Postitused: 355
Teemad: 1
Liitus: Feb 2013
Süüde sees siis peaks armatuuris akutuli,õlirõhu tuli põlema.Ilmselt on mingid ahelad vooluta.
Ma kontrolliks kõigepealt üle kas kõik juhtmed pluss klemmil korralikult küljes.
Sierral minu mäletamise järgi seal 5-6 juhet.Omalgi olnud juhus kus pooled asjad ei
töötanud ja selgus,et üks juhe maha mädanenud ja kenasti teiste alla peitu vajunud.
Edasi võtaks ette kaitsmekarbi,mõõdaks kas kaitsmete peale vool tuleb jne.
Postitused: 156
Teemad: 0
Liitus: Feb 2017
Kuidas saada paisupaaki seest puhtaks? Küljed on kaetud mingi tarretiselaadse plögaga, algul valasin sisse pool liitrit äädikat ja ülejäänud keevat vett täis ning lasin öö läbi seista kuid sellest abi ei olnud. Ainult lahtise sodi sai välja.
Postitused: 2,316
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
Liiv ja vesi. Raputa kuniks läbipaistvusega rahule hakkad jääma. Loputa.
Vajadusel korda protsessi.
Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
24-12-2018, 21:52 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-12-2018, 21:53 PM ja muutjaks oli
veix__.)
Paisupaagi metallkorpusest jutt? Paisupaagi sees on kummist membraan. Membraan katki?
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
membraaniga olid vanasti hüdroforid. paisupaak justkui plastist ja auto küljes.
Postitused: 156
Teemad: 0
Liitus: Feb 2017
Vb tarretis oli sellest et auto eelmine omanik kasutas jahutussüsteemis vett, võibolla lekkepeatajat või mida iganes. Igatahes radikat hakkasin ma vahetama ja nüüd järgmine mure. Uus radiaator jääb külmaks ja sooja ei tule. Peaks kuidagi õhutama? Algul vaatasin et paisupaagis muliseb, paotasin õige tasa radiaatorikorki ja seal oli hea surve sees. Nüüd igatahes ei oska midagi teha edasi. Auto 1999.a voyager v6 bensukas.
Postitused: 2,805
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Ega siin muud polegi, kui kõik torud ja radikad maha ja puhtaks.
Postitused: 583
Teemad: 1
Liitus: Dec 2013
skoda octavia mk1 puhul raadio vahetus lihtne? mingi eriline pistik? praegu sees mingi suvaline kärakas ja kuna pole minu auto aga taheti uus raadio osta siis paluti abi. itaalia autol viimati käis lihtsalt, vana välja uus sisse mingi ISO pistik pidi olemas (15a. möödas juba)
Postitused: 1,410
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(27-12-2018, 00:31 AM)nootsii Kirjutas: skoda octavia mk1 puhul raadio vahetus lihtne? mingi eriline pistik? praegu sees mingi suvaline kärakas ja kuna pole minu auto aga taheti uus raadio osta siis paluti abi.
Kõige mõistlikum oleks vaadata kuidas see vana imeasi pandud on. Kui juhtmeid pole rapitud, siis peaks olema lihtsalt pistikute ühendamine. Ainuke asi mida Golf4ja puhul arvestama peab(mis octavia1 pmtslt on) on et originaalis on kollane ja punane juhe vahetuses. Juhtmetega ülemineku puhul saab lihtsalt need ringi tõsta.
Postitused: 5,368
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
Küsimused targematele! Esitlege palun end.
Nimelt olin 80-ndatel koolipoiss ja sai longitud Viljandis igal pool ringi. Märkasin seintele ja ustele maalitud kirja:
HAIGUSTE RAVI KONTROLLITUD
Minule jäigi see arusaamatuks,mida selle all mõeldi ja miks seda kirjutati.
T.
