24-01-2019, 15:12 PM
Tervist !
Kasuks tuleb noa tera seebiveega "õlitada".
(24-01-2019, 15:12 PM)edvard Kirjutas: Kasuks tuleb noa tera seebiveega "õlitada".Mina olen diisli sisse kastnud. On ka väga hea. Kuivalt kipub tera kummi sisse kinni jääma.
(24-01-2019, 21:28 PM)pannkook Kirjutas: Rällakaga![]()
kummipuru vähe lendab, aga lõigatud saab...
Ma lõikasin kunagi terastrossisisaldusega transportöörlinti, 2x1,20 meetrit, odavaid lõikekettaid kulus 14 tükki ära. Paks kumm hävitas ketast kiiremini kui tross. Ketas lihtsalt sulas ära sinna kummi sisse. Vaikselt tuli meelitada. Aga vaja oli ja lõigatud sai, polnud aega valgekinda-lahendusi otsida ka
A kui terav nuga Tootsi kombel kuumaks ajada...? Nööriga linti peaks lõhestama küll, teoreetiliselt.
, et kui väljas läheb sulaks, siis on lumehanged hoobilt rasket lund täis kuni maapinnani. Iga kuradi labitatäis on raske ja tihke kui kurat. Kui aga külmetab, seda te vist ei ole tähele pannud
, on lumehanged ka paugust külmunud, läbinisti, maani välja...hoobilt. Samas on kõige selle all muru roheline ja maa soe. Lumi on see mis ei lase külma maapinnani, samas kui ta külma (tempi) nii hästi juhib, et mõne hetkega omi omadusi muudab isegi meetriste hangede all, tekitab vee külmumise hange sees ja all, miks siis maapind seal all ei jäätu ja lumehang läbi talve suudab sooja hoida... Kuidas see võimalik on?
(25-01-2019, 22:55 PM)viplala Kirjutas: Üks reede õhtune küsimus ka, et igav ei hakkaks.Lume sulamine ja jäätumine toimub 0 kraadi C juures. Selles kogu trikk, st. alla 0 on tahke, üle 0 on vedel või vedelaks muutumas. Maapind on soe ja soojus liigub sinna, kus teda vähem on ehk maapinna poole. Lume ja maapinna vahe on mingi kiht õhku (muru, sammal jms. toestikuks), mis halb soojusjuht.
Olete tähele pannud, kindlasti olete, et kui väljas läheb sulaks, siis on lumehanged hoobilt rasket lund täis kuni maapinnani. Iga kuradi labitatäis on raske ja tihke kui kurat. Kui aga külmetab, seda te vist ei ole tähele pannud
(27-01-2019, 14:27 PM)muska71 Kirjutas: https://avsk.ee/eng/products/winter-good...69371.html ons keegi kasutanud proovinud,et kuidas õigustavad?
Aga kindlasti mingi abi neist on. Ma üritasin sellises paksemas lumes. Äkki kui pind all kõvem siis haagivad korralikumalt.
(28-01-2019, 12:15 PM)wagoneer Kirjutas:oletan,et jää peal võivad tõesti lendu panna,aga lumi peaks ju karedam olema,liivast ja mullast rääkimata.(27-01-2019, 14:27 PM)muska71 Kirjutas: https://avsk.ee/eng/products/winter-good...69371.html ons keegi kasutanud proovinud,et kuidas õigustavad?
Ma ilmselt ei ole kõige teravam pliiats,aga ma ei suutnud neid kuidagi nii ratta alla saada,et nad sealt startides minema ei lendaksAga kindlasti mingi abi neist on. Ma üritasin sellises paksemas lumes. Äkki kui pind all kõvem siis haagivad korralikumalt.
(28-01-2019, 19:40 PM)hundu615 Kirjutas: Küsimus suurele ringel,probleem selles,et teatud masinale pole kuskilt kettaid võtta,malm ketaste treimiseks pole materjali.Aga kui treiks terasest,läbimõõt oleks 250mm ja paksus 10mm,mis räägib terase kahjuks? Mis juhtub kui need terasest teha?
(28-01-2019, 20:32 PM)motamees Kirjutas:On ka ju bike-dele tehtud terasest kettad,osad ujuvad osad mitte.....(28-01-2019, 19:40 PM)hundu615 Kirjutas: Küsimus suurele ringel,probleem selles,et teatud masinale pole kuskilt kettaid võtta,malm ketaste treimiseks pole materjali.Aga kui treiks terasest,läbimõõt oleks 250mm ja paksus 10mm,mis räägib terase kahjuks? Mis juhtub kui need terasest teha?
Võiks kirjutadea pika jutu terasest ketastest, aga ei hakka parem.
