Silindrite värvimine
Plaan värvida Jawa 634 silindrid mustaks.
Mis värv oleks kõige parem?
Müügil on spray kuumakindlaid värve 400C ja 600C.aga need jäävad matta mustaks.
Ja on ka müügil piduri sadula värve 250C.ise usun et 250C jääb äkki väheks,peaks rohkem kuumus kestma
Või on veel mingeid kuumakestvaid värve müügil?
https://www.stokker.ee/kuumakindel-varv-...-765900051
Midagi head ei oska soovitada sinna, kuid kogemustest Motip toodetega võin öelda, et kõik on olnud paras saast. Põhjakaitse oli 2 aastaga praeguline, PTFE asemel tuleb spray pudelist välja ainult atsetoon jne.
Ma ei ole Jawa silindreid värvinud, küll aga ehitusega kokku puutuvalt kerise- ja kamina torusid jms. kõrgetel temperatuuridel töötavaid asju pidanud värvima. Espak müüb üht päris ok. temp taluvusega värvi. Kinnistub kõrge temperatuuri andmisel justkui ise metallile, mitte ei pudene sealt lahti, nagu paljud muud sprayvärvid. Linki pole praegu panna, pean garaažis vaatama.
Kas peab ahjus ka kuumutama?
Ostin Maston 400C kuumuskindla spray värvi.
Seda pole vaja ahjus kuumutada.eks näis kuidas jääb
Tavalise kahekomponentse pinnavärviga ,mitte midagi ei juhtu.Natuke kärssab algul ja pärast on ok.Kuumakindlast hakkab rooste õige ruttu läbi tulema.
