DKW SB500 mootor? Või NZ500?
Tere.
Silma jäi üks mootor, kas kellegil olemas mõni parem link, kus mootori nr saab identifitseerida aasta ja mudeli ?
Olnud NL ajal krossika peal... seepärast pandud ka vist suurem magneeto ja siduri hoova jaoks veel lisa plekk mootori kaane külge ?
Leidsin ühe lingi mis viitab et oleks SB500 1935/1936.a ?
http://lamaneta.net/dkw/sb500ingles.html
Kuna rumalaid küsimusi pole, vaid on targad vastused, siis julgen küsida eriti kuna pole DKW´ga kokku puutunud.
Kas mootori nr taga olev nr 68 näitab tehase nr´it või mingit läbimõõtu (silinder?)
Tere!
SB mootor, silindri läbimõõt on küll 68 mm, samas kolvikäik ka.  Toungue
http://dkw-nz.net/cms/upload/img_pdf_dow...tellnr.pdf
DKW SB500, mootori numbrit arvestades 1935 või 1936.
SB500-l oli lisaks käsisidurile ka jalgsidur, kuid pildil ei ole kindlasti originaalne detail.
