Küsimus saelehtede asendatavuse kohta. Nimelt tekkis hull mõte vahetada oma kahel sael lehed omavahel ära, Dolmar on võimsam aga poest lühikese 13" latiga, vana Stihl pika 16" latiga aga nõrgem. Mõlemad 325 sammuga. Õues on külm ja sooja garaaži/töökoda pole ning katsetada ei taha. Ilmselt tuleb õliaugud uued puurida aga muidu sobivuse kohta on kellelgi kogemust-teadmist?
mis sobivusega? Kui samm sobib, siis anna tuld.
Ise ostsin ekslikult 1.3mm soonega Makita lati, millel polnudki õliauke. Panin vana 1.5mm keti peale ja puurisin augud, ning tuld!
Kui vana kett teist vähe lihvinud on ja värvist puhastanud, siis panen uue 1.5 keti ka peale. Toungue
Plaate on sobitatud küll, saab hakkama. Õlitusava saab otsfreesiga nihutada. Sellesse operatsiooni peab natuke süvenema, umbes plähmides ei pruugi õnnestuda.
kes see siin tahtis hiina imesid katsetada, siin eriti hea võimalus Rolleyes https://www.hansapost.ee/et/ale/komisjon..._b77d79ae/
(28-02-2019, 22:09 PM)pannkook Kirjutas:  kes see siin tahtis hiina imesid katsetada, siin eriti hea võimalus Rolleyes https://www.hansapost.ee/et/ale/komisjon..._b77d79ae/
Järjest läheb põnevamaks,remonditud saage juba müüakse. Smile See peab juba päris hea riist olema,kui küüneviha sisse aetud.
Ega nad väga töömasinad pole jah. Aastas 5 ruumi kütet teha paras, kui peaks nendega 100 tihu aastas maha ragistama tuleb vist 10 kaupa osta ja ei tule sugugi soodsam normaalsest saest...
(28-02-2019, 21:54 PM)Marko Kirjutas:  Õlitusava saab otsfreesiga nihutada.
oot, seleta lihtinimese keeli mis asi on otsfrees? Midagi dremeli taolist?
(28-02-2019, 23:27 PM)honkomees Kirjutas:
Tema ise jah SmileSmile
Botas-spordijalats, Tosool-jahutusvedelik jne.
Ma tegelikult kaalusin, et kas kirjutan Dremel või...
https://www.tooriistamaailm.ee/otsfrees-...metall-rst
(28-02-2019, 23:39 PM)Marko Kirjutas:
Big Grin nojah, sel dremelil ja tema lugematutel kloonidel on poodides niiiiiipalju eri nimesid, et kui minna ja küsida, siis müüjad kunagi ei tea sellise asja olemasolust aga riiulitelt leiab (viimati sai töö juurde ostetud nime all minitööriist!!!). Aliexpress ka tituleerib kõik sellised hiinas hoopis teise firma tehtud riistad ikka dremeliteks ja nende tarvikud samuti, esimese tootja järgi hää lihtne üldnimetus. Kogemus on muidugi näidanud, et kestab vaid originaal-dremel, kõik teised on nagu on.
(28-02-2019, 23:39 PM)Marko Kirjutas:  Tema ise jah SmileSmile
Eks see ongi lihtsalt otsfrees, mida saab kasutada (ka) õhuga töötava seadmega. "Dremel" ei tähenda ka ainult ühte konkreetset toodet, on ka selline: https://www.tooriistamaailm.ee/blogi/dre...es-seadmes
Ohh taevane ARM....  Maa olen küll lasteaiast saati motosaagidega  enambvähembSinapääl olnd aga seokest vigurit küll näpuvahele ei tahaks…!
Kümmekond aastat tagasi üht hiinlast kruttisin, no et enambvähembkõrva järgi sõrmevajutusega käima saaks…. nipetnäpet jõudsin käest lahti lasta, et fekaal põlema ei läind… (segu sai kõrva järgi paika, tuurid kombes, jaksu ka paku sees enamvähem aga orangest veel heledamaks läks sumpa  raip!!!
OLEN HUSQVARNA USKU
loll on loll olla.
(28-02-2019, 23:53 PM)honkomees Kirjutas:
 Mine osta vahelduseks mõni "Rocla" näiteks….
loll on loll olla.
(01-03-2019, 13:37 PM)IIIFFFAR Kirjutas:
(28-02-2019, 23:53 PM)honkomees Kirjutas:  Big Grin nojah, sel dremelil ja tema lugematutel kloonidel on poodides niiiiiipalju eri nimesid, et kui minna ja küsida, siis müüjad kunagi ei tea sellise asja olemasolust aga riiulitelt leiab (viimati sai töö juurde ostetud nime all minitööriist!!!). ...
vaat roclat enamasti müüjad teavad, aga minu kogemus dremeli ostmistega on küll selline, et õpid kõik teadaolevad nimetused pähe ja vuristad koos dremeli nimega ette ja öeldakse et pole aga tegelikult riiulil on ja ikka veel mingi nimega, mida varem pole kohanud. Võiks hakata lausa nimekirja tegema ühe asja erinevatest nimetustest.
Ja ärme räägi sellistest masslevinud asjadest nagu nurklihvija-ketaslõikur-rellakas-bolgarka.
Ja jah ning meil kunagi metalli alal töödates kutsuti omavahel seda isegi "käbiks"
Ma olen kuulnud käbiks kutsutavat sellist:
[Pilt: MW899335_S_1_web.jpg]
see viimane on meite kandis ikke kuusk olnud.
ja kõikvõimalikud dremelid on sarossi nime kandnud.
Oskab keegi öelda, kas Eestis Sugihara/Tsumura saelatte ka müüakse?
Sugiharat on nähtud liikumas ja käibel ka olnud ja tsamura pole silma jäänud.Viimane on kallis plaat ka.Miks sa sellist plaati tahad?
Kui siin juba plaadifirmade kohta küsimine lahti läks,küsiks ka ise. Millise firma plaadid on Oregoni omadest paremad?
T.
(26-02-2019, 20:21 PM)JaakH Kirjutas:
(25-02-2019, 12:19 PM)v6sa Kirjutas:
(25-02-2019, 00:33 AM)Ants80 Kirjutas:  ...
Ketta kaitse viska sealt üldse miema.
Ja gaasitriklikaitse lülita välja ja mõttetu valjaste kiirvabastus keevita ka kinni.
Krt, kaitsevahendid on teie enda kaitseks, mitte Töökaitseinspektori rahuldamiseks. Sad
Pealegi on kaitse vastu toetades hea pundist üksikuid tüvesid säästa. Ole nii kõva tursk, kui tahes, aga 2+ kW mootor keerab kiildumisel sae käest labaselt ära. Ja kiildub AINULT selle tüve juures, mida plaanisid säästa, see on üsna kindel.
ma väikest viisi pusin saagesid teha ja peamine küsimus on see et nahhui seda ketipidurit vaja on või milleks trimmeripea kaitse? Näitan oma enda peal saadud haavu siis tahetakse küll  et ole hea ja tee asi nii kuidas peab
Start stop nupp on täitsa töökorras , käepide ka nagu peab aga see kaitse kadus esimese asjana sae küljest kuna kettaid vahetatakse jooksvalt töö käigus jne jne põhjused.See kate peaks oema seal pigem selleks, et sodi ketta ja reduktori vahele ei läheks aga kisub katte nurga ja ketta vahee seda kõige rohkem ja kui lisasammu teha ei viitsi ehk lisatööd siis hakatakse vale sektoriga lõikama ja tulemus on?Tagasilöök
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 106 külali(st)ne
