KÜSIMUSED, mis oma teemat ei vääri (osa 2)
(02-04-2019, 15:44 PM)olli Kirjutas:
(02-04-2019, 15:15 PM)Mart Laanelepp Kirjutas:  Sain eelmine suvi katuseroovide löömiseks suruõhu naelapüssi laenuks ja enne järgmist suuremat ehitamist soetan kindlasti endale ka. Akukas tundub muidugi veel mugavam aga jõudlust ei oska kommenteerida.
See suruõhuvasar tundub küll selline riist et pigem juba haamriga lüüa naelu. Mingeid suuri jurakaid võib-olla hea sisse põristada.
Roovi löömiseks on püss hea küll. Aga ülejäänud karkassile 100+mm naelade jaoks püsse eriti vist ei liigu. Ning nurgikuid kah vist püssiga eriti ei lase? Selle pneumovasaraga võiks ankrunaelu saada lüüa küll.
Naela püsse liigub veel 90...130 ja 100....150 pikkusele naelale. Need ongi karkassi püssid. Ehitusmeeste loll möga, et kõik pandakse igal pool 90 naelaga on puhas lollus. Olen töötanud karkassmaja tehases. Seal olid 130mm naelad 45mm prussi kinnitamiseks. 90mm-sega kinnitasime tollist lauda
Nurgikute jaoks spets püss olemas, vähemalt 10 aastat tagasi juba oli.
 See pneumovasar rohkem vast mõeldud selliste kohtade jaoks kus pole ruumi haamriga vehkida, aga vaja nael sisse lüüa.
Tegelt oli kuskil ka video. Sellega saab 2x kiiremini 100mm naela sisse kui 600g haamriga...
Milwaukee aparaat oli magnetiseeritud, paned naela alla, tõstad tala paika ja lääd pauguga otsa pidi sisse ja tuld. Profid lasid pm sama kiirelt sellega kui püssiga...
(02-04-2019, 22:41 PM)viplala Kirjutas:
Kui sellega nüüd päev läbi põristada,siis mida randmed õhtaks ütlevad?
(03-04-2019, 07:34 AM)hundu615 Kirjutas:  Kui sellega nüüd päev läbi põristada,siis mida randmed õhtaks ütlevad?
Kindlasti ütlevad vähe rohkem "tähh", kui vasaraga uhmerdamisel aga ega seegi käelabade mudimisest ja kontide lahtitõmbamisest päästa. Samas on üks ülikõva omadus: näiteks suhteliselt lamedamatel viilkatustel saab väga mõnusa tööasendi laudise naelutamisele. Ja tõesti suurte naelte löömisel, kus uued euronaelad on tehtud kurat-teab mis materjalist ja kõverduvad jube lihtsalt vähegi ebatäpselt tabamisel. Uusi 200milliseid on päris tüütu taguda. Kuna tööriist ei maksa ju palju, siis teatud erilisteks puhkudeks täitsa mõeldav värk! Palkmajaehitajal oleks abi kohe raudselt, sest see "lööb" ju vajadusel muudmoodi ja muid vidinaid ka... näiteks polte ja vardaid jne läbi palkide tihedate aukude.
Siin paar euri odavam:
https://www.osta.ee/pneumovasar-pn-f1-ba...42381.html
kas õhukulu 3,66l on minuti kohta, st väikse kompressoriga saaks ka kasutada?
Kas sellega võiks näiteks roostes polte-mutreid vasardada enne keeramist või on oht, et taob sees mõne osa lapikuks, nagu palju kasutatud haamripea.
Tere, oskab keegi soovitada odavat pumpa ja suuremat sorti filtrit jaan tatikale, mis omavahel paaritudes oleks võimeline toiduõli ühest anumast teise pumpama ja filtreerima? Filter võiks ikka niisuur olla, et iga 2l läbiajamisel puhastamist ei vajaks. tööjõudluseks paarsada liitrit kuus, ehk seega ulmetootlikus pole esmatähtis. Igast viited teretulnud.
Tänaseid toimetusi ära viska homse varna, ülehomme on ka päev Rolleyes
(03-04-2019, 18:21 PM)rbr999 Kirjutas:  Tere, oskab keegi soovitada odavat pumpa ja suuremat sorti filtrit jaan tatikale, mis omavahel paaritudes oleks võimeline toiduõli ühest anumast teise pumpama ja filtreerima? Filter võiks ikka niisuur olla, et iga 2l läbiajamisel puhastamist ei vajaks. tööjõudluseks paarsada liitrit kuus, ehk seega ulmetootlikus pole esmatähtis. Igast viited teretulnud.
Tsentrifuug+ veoka õlifilter? Volvo kasutab läbi aegade 2 astmelist filtrit 2 eraldi potti a´~2,5l.
Ma juurdlen praegu 12v paagivälise diislipumba (3-4bar) ja suuremat sorti veefiltri koosluse üle... Veefilter peaks õlist jäägid kätte saama küll vist, võib ju ühe sõiduka kütusefiltri igaks petteks veel sappa panna...
Jaksasid selle odava naelutaja osta, jaksad ka vastavad töökindad muretseda.
(03-04-2019, 23:22 PM)Janka Kirjutas:
Ma pole seda kräppi ostnud! Mis sellele tööriistale pakutakse ka spets kindaid mis vibratsiooni käelt ära võtab?! Ja toksid nagu siidi,ning kätes ei mingit põrinat.....
https://youtu.be/Od6-z-6uJ00
Veel üks tutvustav video
(04-04-2019, 07:28 AM)hundu615 Kirjutas:
Sellele tööriistale spetsiaalselt ei pakuta. Ses mõttes, et ega komplektis kaasas pole.
Aga muidu igatsugu vibrat kompenseerivad käpikud on jah olemas küll. Eestist kohe saab kahjuks vist ainult mechanix m-packt'e, kuid maailmas on ka teisi tootjaid.
(03-04-2019, 19:44 PM)rbr999 Kirjutas:  Ma juurdlen praegu 12v paagivälise diislipumba (3-4bar) ja suuremat sorti veefiltri koosluse üle... Veefilter peaks õlist jäägid kätte saama küll vist, võib ju ühe sõiduka kütusefiltri igaks petteks veel sappa panna...
Nöörfilter on umbes 40 mikronit. Natuke palju, aga esimeseks astmeks kõlbab küll. Ning kui väga läga täis läheb, kannatab maha kerida. Ei maksa ka mitte essugi.
Seda Sa ilmselt tead, et õli tasub võtta pinnalt ja põhjašlamm kõlbab vaid väetiseks?
Nöörfiltreid on saada 5-50 mikronit. https://www.akvedukt.ee/ee/tooted/veefil...ielemendid
Sellega olen kursis, et 100l ca 10 l ei kõlba, vb veidi vähem, tuleb lasta ära settida korralikult. Plaan on tünni ujuk panna ja see liiguks koos tasemega allapoole. Veefiltreid vaatasingi hinna tõttu ja 5-6bar survet ei tee neile essugi, vb peakski 2 veefiltrit panema, ühe jämmema ja teise peenema. Vagi 3,5barine 120l tunnis tundub ka hea töökindel valik, lisaks leiab selle 12v igalt poolt.
Mul on siin üks tore asi, , millega ma ei oska midagi peale hakata, ehk see sobib?
https://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=58720
(04-04-2019, 19:09 PM)veix__ Kirjutas:  Nöörfiltreid on saada 5-50 mikronit. https://www.akvedukt.ee/ee/tooted/veefil...ielemendid
Märkus õige. Aga tavalises ehituspoes kogu sortimenti vaevalt on.
Kus kohas on see sarvbellarussi velmamise teema? No ei suuda leida  Rolleyes
Nimelt tekkis vajadus suurema pindala hooldamise järgi. Selleks sai omale ka koju toodud üks sarvbellaruss
On tekkinud mõned küsimused ja mõndadele saaks ilmselt sealt teemast vastused
