Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Pildil on KAMAZ-i pump. Patendi alusel toodetud. Selle pumbaga oli vist see kamm, et seal õli ei kasutatud. Kogu määrimise tegi kütus.
Veel muutsid nurka JAMZ-i pumbad. 6, 8 ja 12 silindrit.Mazi ja K-701pealt tuntud.Neil oli samuti pumba ees selline põrsas. Väga töökindel värk. Pumpas läbi alates diislist lõpetades masuudiga.
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
Siis veel vene Kolos kombaini SMD 60 kõrgsurvepumbal ees õliga täidetud junntükk (pump ise - ühele korpusele istutatud kaks kolmelist pöörispeapumpa - seega annaks kasutada V 6 või väikse nokitsemise järel rida kolmelisel mootoril. Ei mäleta, kas andis T 150 k Smd mootoriga võrreldes jaksu juurde( sel puudus nurgamuutmine, mootori sisu sama).
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
03-04-2019, 23:50 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-04-2019, 23:51 PM ja muutjaks oli
Daff.)
(03-04-2019, 23:11 PM)pen.skar Kirjutas: Siis veel vene Kolos kombaini SMD 60 kõrgsurvepumbal ees õliga täidetud junntükk (pump ise - ühele korpusele istutatud kaks kolmelist pöörispeapumpa - seega annaks kasutada V 6 või väikse nokitsemise järel rida kolmelisel mootoril. Ei mäleta, kas andis T 150 k Smd mootoriga võrreldes jaksu juurde( sel puudus nurgamuutmine, mootori sisu sama).
Paprete järgi see SMD 60 oli 15 hobust nõrgem kui 150 SMD 62.
Vist ainult pöörete arvelt tuli see jõulisa.
Postitused: 1,201
Teemad: 24
Liitus: Aug 2011
Praktiliselt iga rootor või ridapumpa omav diiselsõiduauto on nurka muutva pumbaga. Et norimiseks ei läheks, siis juba ette kirjutan ise ära, et commonrail ja pumppihustiga masinatel ei ole. Mehhaanilises mõttes. Siin näiteks Bosch VE tüüpi pump:
Vana täismehhaanilise VE asemele tulid uuemad, elektrilise juhtimisega, aga eelsüüte reguleerimine jäi ikka selle sama kolviga pumba põhjas, siis küll juba elektri poolt tüüritav. Regulaator joonistel märgitud kirjadega "hydraulic advance cylinder" ja "advance unit"
Pildid on google otsingust laenatud.
Postitused: 11,217
Teemad: 38
Liitus: May 2005
04-04-2019, 09:59 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-04-2019, 10:00 AM ja muutjaks oli
v6sa.)
Lisaks kõik Mercedese BOSCHI mehh. pumbaga diiselmootorid. Neil on pritsenurga tsentrifugaalmuundur ajamihammasrattas.
