02-04-2019, 08:57 AM
Migatronicul meil näiteks alu jaoks vaid teised etteande rullikud vaja panna, vedelikjahutusega käpp ise jääb samaks.
(03-04-2019, 14:27 PM)Meelis2 Kirjutas: Tekkis vajadus vabas looduses siristada kokku teatud hulk 12 mm armatuuri 5 mm paksuse latiga. Olemas juba iidamast-aadamast kaks elektroodkeevitust, üks 3-faasiline dioodidel 4- asendiga raske raua keevitamiseks ja teine veneaegne START vms max 2 mm elektroodiga keevitamiseks. Senini olen kõik vajaminevad tööd tehtud saanud.
Eeldatavasti tuleb aga nüüd vaadata uuem ja kergem 1 faasiline kaasaskantav keevitus koos sobiva generaatoriga sest keevitada tuleb ilmselt 3,5-4 mm elektroodiga. Vaatasin teemat, siin pakutakse valikut ennast tõestanud keevitusi, juurde oleks aga vaja siis sobivat generaatorit. Kaasfoorumlased on varasemates teemades pakkunud selliseks tööks sobivat genekat võimsusega 3,5-5,5 kw
Mida veel teadma peaksin või millele tähelepanu pöörama?
(03-04-2019, 17:00 PM)vwt2 Kirjutas:Head asjad aga jube rasked. Sõbrale enne elektri tulemist maja ehitades Tal oli selline kasutada, ainult kahemehe liigutamine.(03-04-2019, 14:27 PM)Meelis2 Kirjutas: Tekkis vajadus vabas looduses siristada kokku teatud hulk 12 mm armatuuri 5 mm paksuse latiga.
On olemas keevitus generaatorid.
(14-05-2019, 23:12 PM)Meelis2 Kirjutas: Kas noname inverterkeevitusele sellisest generaatorist piisab? Põhitöö 2,5 mm elektroodiga 80 ampri juures.Sellise geneka identne koopia, ei suutnud 1,1kw/3f mootorit tööle panna, kaitse lendas. Relakas 850?W sama. Ühekaupa valgusteid sisse lülitades, sai ikka koguvõimsuseks üle 1,5kkW. 3F läks peakilpi ja sealt jagas faaside kaupa eri ruumidesse. 1 faasi taga ei oleks kestnud.
Kuidas need kollase maa poegade genekad ka kestavad?
https://www.osta.ee/generaator-boxer-3-5...97797.html
Generaator (bensiini) BOXER 3,5 KW
