(14-05-2019, 00:09 AM)gruppen Kirjutas: Need mitte "originaalsed" etteandepumbad, mille augud on ovaalsed või on lisaauke, et kinnitada - Senimaani on need kõik rämpsud olnud ja ükski pole normaalselt toiminud.
Sa räägid uuest pumbast, mis varem pole töötanud? Kõrgsurvepump on uus, st kaasaegne? Pöörispea? Klapp on terve tagumises stutseris? Kaasaegsete klappide vedrud ongi pask.
Rusi teemas jagatakse ehk seda ridapumpa paremini kui põkatsi teemas. Seal läheks selle pumba arutelu juba tuumafüüsikaks. Samas kuna see pump on pool russi oma, siis ehk kogemusi siin rohkem.
Olgugi, et tegu on mul t25ga. Siis probleem on ikkagi 2se ridapumbaga ehk siis pool russi omast :
Identne sellega oli pruuni värvi russia toode (pimenuudita kiiiluga)
https://www.periko.ee/et/a/kutuse-korgsu...mp-noginsk
Pump ise on aastast 2006 ja seisis mul riiulis eelmise aastani - sain ta uuena ilma etteande pumbata. Sai ta komplekteeritud PM kaubamajas müüdava etteandepumbaga.
(14-05-2019, 00:12 AM)gruppen Kirjutas: Pardon, see pole põkatsi teema nii, et suure tõenäosusega pole Sul pöörispead russil peal. Aga nende hiina või poola etteandepumpade osas jääb jutt samaks.
Kõrgsurvepump ise mis aegne? Uued põkatsi reaskahesed on ka põhimõtteliselt toorikud, mis juba remonti jõudnud on. Korpused lõhki, süüted mööda jne. Aga sul nagu ei saa siis piisavalt peale või on käsipump peetis. Nt.
Ridapump ise aastast 2006. Russia originaal. Süütenurk õige (kahtlustasin ka seda ise algul) Masin töötab ise korralikult (mingi 2min) , kuid peale ei saa korralikult kütet peale selles on kogu püant. Etteandepump nagu ei suudaks imeda piisavalt kütet paagist peale. (olgugi, et paak täis) ja küttetrass ülekäidud (uued voolikud/otsad, tihendid ja kuskilt lekkimise märke pole)
Kuna käsipumbaga oli ka teema, siis kuidas see asja mõjutab See ei tohiks ju üldse mootori tööajal töösse sekkuda. Ta on nö klapi taga kinni (mõlemad klapid peavad korralikult ) . Olgugi, et mul on hetkel sinna instaleeritud see nö uuematüübi käsipump
https://www.pmkaubamaja.ee/et/kasipump-m...-209b.html - ei mängi see rolli.
Kui masina välja suretada, ja siis tõesti etteandepumba käsipumbaga lüüa 20x töötab jälle masin mingi 2min ideaalselt - seejärel kino jälle kordub.
