KÜSIMUSED, mis oma teemat ei vääri (osa 2)
Vaadates, kuidas isand Formika siin igasugu haruldasi volgaliste sugukonna esindajaid järjest soetab, tekkis mul küsimus, et huvitav, kas mõni KAZ 606 e. vana kabiiniga Kolhida on veel siin planeedil säilinud? Netist leiab ainult vanu pilte, ei ühtainust vrakkigi, restaureeritud masinast rääkimata.
Puruks ja pool pööret tagasi!
Mida teha vanade punaste gaasiballoonidega?
Lõika pooleks ja vanaraud.
(19-05-2019, 15:16 PM)Aspelund Kirjutas:  Lõika pooleks ja vanaraud.
Lõika pikuti siis saad sealt teha grillahju. Kui risti lõikad siis saad lihtsalt kaks tünni mis ei taha hästi püsti seista... Aga enne lõikamist pane vett üleni täis.
(19-05-2019, 14:49 PM)weix1 Kirjutas:  Mida teha vanade punaste gaasiballoonidega?
sõita lätti ja vahetada täis balloonide vastu, mul seisab 4 tk reservis ja ei kavatse niipea uutele üle minna. Odavam gaas lisaboonuseks.
2,2D 2007 rav4 regullitakse käsipiduritrosse vist kuskilt salongist?kust ja kuda ligi pääseb?
Talupoeg taluja pajatas,:
Aga tee seda tuulise ilmaga ja võimalikult kaugel.Paariaasta tagune kogemus haisutas muru mitmeks päevaks ....... Sad
Head ettepanekud! Aga grill on olemas, lätti ei taha vedada ja täita ka mitte, sest ma ei kasuta gaasi. Kas keegi neid reosid vastu ei võta, prügila, raud, miski kolmas? Toungue
osta.ee's läheb kõik kaubaks Big Grin
alghind tuleb ainult õigesti määrata- 0.1eur
(19-05-2019, 16:25 PM)muska71 Kirjutas:  2,2D 2007 rav4 regullitakse käsipiduritrosse vist kuskilt salongist?kust ja kuda ligi pääseb?
Tuleb lahti harutada. Pole üldse nii hirmus kui paista võib.
(18-05-2019, 19:28 PM)Mossemees Kirjutas:  kas mõni KAZ 606 e. vana kabiiniga Kolhida on veel siin planeedil säilinud?
See kabiin on vist ainus teadaolev säile
https://pikabu.ru/story/kaz608_rozhki_be...ek_4984262
Vaja paar alumiiniumist mootorratta tehasesilti Viljandi kandis õrnalt klaaskuuli või soodaga ära puhastada. On's kellelgi mõni hea kontakt? Google pakub mulle ProPrits OÜ-d.
Vabandust OT osas, kui neid silte juba mitu on, kas lihtsam poleks nt tööriistamarketist see ca 40 eurone sooda ja klaaskuuliprits hankida, mis sellise töö jaoks kõlbulik on. Alumiinium sildi pealt must värv tuleb ilmselt kõik maha aga ise siin õrnemaid detaile puhastades mõtlesin, et sai proovida ja mängida ning kahju ei tekkinud. Suurt seenetust muidugi sooda ei võta, klaaskuul võtab ja kohe mõnuga puhtaks
(19-05-2019, 22:33 PM)Illimar Kirjutas:  Vaja paar alumiiniumist mootorratta tehasesilti Viljandi kandis õrnalt klaaskuuli või soodaga ära puhastada. On's kellelgi mõni hea kontakt? Google pakub mulle ProPrits OÜ-d.
Väiksemate asjadega saan aidata klaaskuuliga(mis ilusti seljakotti mahuvad). Aga asun Järvakandis
Ral-Estil on mingi keemiline värvieemaldus 6rnade pindade jaoks (aluveljed jne), mis ei pidavat pinda kahjustama. Ise pole toda teenust tarbinud, seega ei oska rohkem kommenteerida.
Kas Ikaruse suunatulesid veel v6imalik kuskilt saada on (äärmisel juhul ainult klaase)?
Lisan lingi kah, milliseid tarvis: https://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=54167&highlight=ikarus
Ohtralt googeldamist viis teadmiseni, et neid kasutati ka Volvo C202-l, millele mul neid tarvis olekski.
(19-05-2019, 20:43 PM)olli Kirjutas:
hulluks teeb asja,et kruvikaga umbes plastiku vahele suruda ja kangutada ei saa,puru läheb,peab teadma kust ja mida kangutada.ja kui nüüd eriti täpseks minna siis peeglite lüliti paneel välja võtta ja siis saab edukalt pingutada.juutuubist leidsin ka vide kus näitab samast august masaazi.sain paneeli kätte ja üks kässari hoova polt vaatas nukralt vastu ja teine oli ka pooles vinnas,poldid kinni ja pilt juba parem,keerasin ka trossi ca 10 tiiru peale ja asi klaar.kässari hoob ka viimasel ajal väga imelikult töllerdas ja kuna käsipidur puudus siis viimane aeg teemasse süveneda.
Kui hoob töllerdab vaata pigem ennem kas tagant trumlites on klotsid ligi ikka ilusti.
(20-05-2019, 16:47 PM)peeter11 Kirjutas:  Kui hoob töllerdab vaata pigem ennem kas tagant trumlites on klotsid ligi ikka ilusti.
hoob kahe poldiga kere küljes kinni,esimene oli küljest kukkunud ja tagumine lahti.keerasin mõlemad korralikult kinni ja enam ei töllerda ja pidur peab,ülevaatusel oli niipalju korras,et läks stendist läbi.
https://m.forte.delfi.ee/article.php?id=85939475
Enamik tehnoloogiaid muutuvad kohustuslikuks uutele turustatavatele sõidukite mudelitele 2022. aasta mais ja eksisteerivatele mudelitele 2024. aasta mais
Eksiteerivatele mudelitele? Et näiteks kui täna müüdavat Skoda Octaviat müüakse ka 5 aasta pärast täpselt samasugusena, siis peab see lisavarustus olema alates 2024, aga kui tehakse Octaviast uus mudel, siis alates 2022? Nii hullu asja vist ei mõelda, et 2024 ka vanad autod peaks neid süsteeme omama? Rolleyes
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 66 külali(st)ne
