Postitused: 221
Teemad: 0
Liitus: May 2005
Esimene küsimus oleks mida seal garaazis hakatakse tegema sest pole olemas keevitust mis sobiks kõigeks.Seal eespool viidatud Esab on täitsa arvestatav valik kui tegemist on garaaziga kus remonditakse sõiduautosid ja muud kergemat tehnikat.Kodukasutuses europistiku puudumine pole küll mingi argument ,kuna asja sihipärasel ja korralikul kasutamisel kestab see aastakümneid,olemas oma kogemus. Kui asja rappida siis saab kõik otsa.Eespool viidatud keevitus lubab juba kõike keevitada ja keevitusvool hakkab ka pihta 20 A,ole ainult mees ja osta erinevad balloonid nurka seisma.Üldiselt aparaadid millega saab teha MIG jootmist siis neil hakkab keevitusvool madalalt pihta aga ausalt kodus seda ilmselt vaja ei lähe.
Kui aga hobi on selline et teras hakkab 10 mm pihta siis oleks valik juba teine .
Postitused: 257
Teemad: 17
Liitus: Apr 2008
Seal garaažis hakatakse tegema kõige tavalisemaid ja lihtsamaid töid. Näiteks on vaja alustuseks kokku panna üks erikujuline liikuva tööpinnaga töölaud/riiul (kergemate asjade ning tööriistade jaoks). Järgmine asi ootel on ühe vana jalgrattaraami ümbertegemine. Autokeresid keegi taastama ei hakka ja mingeid 10+ mm raua töösoove ka pole.
Postitused: 159
Teemad: 0
Liitus: May 2019
Oma kogemustest ütlen, et ega kodulasutajal vool üle 200A naljalt ei tõuse. Olen keevitanud 315a mig keevitusega, 3 faasiline ja põhi vool mis kõik kokku sulatas oli kuskil 150...180a 15mm raua puhul sai korra tarbitud ka 300A jämedama traadiga,.aga 0.8 traadiga pole üle 200A miskit teha sul. Ise olen ka valiku ees, kas suur ja raske aparaat 3f või pisike kerge ja kaasas kantav 1f inverter. Kuna elektrood inverter raskema raua jaoks täitsa olemas siis vaataks kergemaks tööks mig 1f. Oluline kergus ka selle poolest, et ma saaksin selle autos kohale viia töö ära teha ja tagasi tuua, kuna kohapeal kedagi ei ela ja varastele jätta ei taha
Postitused: 1,292
Teemad: 76
Liitus: Apr 2009
27-05-2019, 23:00 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-05-2019, 23:03 PM ja muutjaks oli
meli666.)
Soovitage viimase aja kergelt keevitavaid elektroodimarke, ehk siis põhimõtteliselt "ämm" esimest korda.
Vaja teha tavalisest konstruktsioonterasest mõned mitte vastutusrikkad asjad. Laeõmblusi ei tule, küll aga seinaasendit küll.
Pole ammu elektroodiga keevitanud, aga Elga P45S oli aastaid tagasi suht hea, kuigi vähese kogemuse tõttu kippus tagitühimikke siiski sisse tulema.
Nüüdseks äkki mõni parem asi turul?
Hea meelega teeks MIGiga, see käpas. Aga keevitustingimused igati vastunäidustatud sellele.
Ahjaa, masinaks Kemppi inverter, seega kehva keevitustulemust aparaadi süüks ajada ei saa.
Postitused: 2,357
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
See nimetatu on ju piisavalt hea elektrood.
Võid P48P kah proovida. Šlakki tekib nendega vähem. Samas on šlakk klaasjas ja kui on tarvis mitu korda sama õmblust tugevdada, siis puhastamine on aega ja hoolikust nõudvam, kui P45S'i järelt seda teha.
Postitused: 353
Teemad: 3
Liitus: May 2012
Hilco Red Extrad on sellised millega igaüks keevitab. Igasugu Helgadest jookseb küll paremini
Postitused: 1,891
Teemad: 10
Liitus: Oct 2014
Kiire otsing ei näidanud kohalikus kaubandusvõrgus nende punaste ekstrate kohta mitte ainumast tulemit?
Postitused: 159
Teemad: 0
Liitus: May 2019
28-05-2019, 10:31 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-05-2019, 10:33 AM ja muutjaks oli
Maisalup1.)
Ine 6013 on ok elektrood. Bauhof näiteks müüb ja võrdub margiga p46.
P48 jätab ilusa õmbluse, aga jooksma saamine ajab närvi kui kogemusi vähem ja lühikesi õmblusi saab täitsa teha kui saab järjest tulise elektroodiga lasta. Kui maha jahtub siis jah tuleb otsalt šlakk eemaldada või toksida
Postitused: 2,256
Teemad: 35
Liitus: Aug 2014
28-05-2019, 13:51 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-05-2019, 14:05 PM ja muutjaks oli
linnuke.)
Kõrval võiks olla vana viil ,jäme liivakas ,või kasvõi tellisetükk.Kraabata korra parem kui toksda varras paljaks .
Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
Profid torude keevitajad kasutavad Esab OK48.00 või Elga P48S. Algajal ei ole lihtne nendega hakkama saada. Lihtsam on tõesti sellistega, mis veekindlate torude keevitamiseks just kõige paremad ei ole, samas süttivad paremini, aga kergemini poore jätavad, näiteks mingi Varise oma ükskord proovisin.
Postitused: 256
Teemad: 39
Liitus: Jan 2014
Hetkel olen keevitanud 0.8mm traadiga pm kõike nii paksemat rauda kui ka plekki. 1mm pleki keevitus tuleb juba üsna hästi välja. Aga kui tahaks õhemat plekki keevitada, kas siis oleks mõistlik ka 0.6mm traat panna?
