KÜSIMUSED, mis oma teemat ei vääri (osa 2)
Kui poodi ostma tõttad, siis olgu ta miiu, või järkaja tasub poekarla käest kohapeal proovi lõikust küsida.
4 ruutu lõikab vast ehk iga saag, aga kui 30/60 kraadiseid nurki ühtlase laiusega lauast lõigata ja neist kuusnurk kokku laduda, siis ennustan, et isegi kallimate nimedega saed jäävad hätta. Mannesmanni nurgasae puhul on isegi täpselt 90kradist nurka keeruline lõigata. lõtkud, loksud on tuntavad ja isegi jäigalt fikseeritud aluse puhul kõigub lõikenurk paari kraadi jagu, ehk 200mm lõikega 2-4mm.
(21-06-2019, 00:03 AM)linnuke Kirjutas:  Aga pööra pruss ringi , sae sama juti järgi lõpuni ,ja ongi 1000 säästetud.Nii lihtne see peakski olema.Ehk siis  IQ testile.
Seda ma ütlesingi et ei tahtud 1000 maksta. Ostsin selle. Ei kahetse et sama raha eest lahjemat ja väiksemat Metabot ei ostnud.
(21-06-2019, 07:06 AM)Maisalup1 Kirjutas:
(21-06-2019, 01:36 AM)13piisab Kirjutas:
kirvega naela seina tagumine ei ole IQ näitaja. Mõistust omab mees, kes teab, milleks riista vaja ja õige soetab.
On ikka küll. Kui mehel on mõistust olemas olevate riistadega töö ära teha siis on ta kõva mees. Mul on ka väike iq kuna 78mm lõikesügavusega sega lõikasin 150x150 prusse 4ks 3 lõikega mitte ei ostnud 500mm kettaga käsisaagi? Rolleyes
ei saa aru mida Sa tõestada püüad - kui seda, et mitmest küljest saagimine vajab suurt ajupotentsiaali, siis jäägu Sulle Su arusaam ja mulle oma.
kui seda, et inimese vajaduste järgi dimensioneeritud riista ost (teema oli sae ostmine, mitte kasutamine, eksole) ei olnud õige, siis loodetavasti tead Sa tausta vähemalt sama palju, kui saagi soetanud ksf.
(21-06-2019, 07:06 AM)Maisalup1 Kirjutas:   78mm lõikesügavusega lõikasin 150x150 prusse 4ks 3 lõikega
Mis nipiga see käib?
(21-06-2019, 09:21 AM)rocker Kirjutas:
(20-06-2019, 23:01 PM)Mart Laanelepp Kirjutas:  Viidatud metabol jääb 5mm puudu et saaks 100st prussi lõigata. Endale sae valimisel oli see just kriteeriumiks aga just sealt on ka suur hinnahüpe. Kuna 1000 euri uhke firmanimega sae eest välja ei raatsinud käia, võtsin tööriistamarketist umbes kulmandiku selle summa eest Femi. Lõikab nagu saag ikka aga käes tundub ikka hiinakas.
Ise ka alguses kahtlesin kas võtta või mitte just selle sama 100se materjali pärast.
Aga kuuldes müügimehe vaikset juttu, et sinna pidavat vahele mahtuma 260 ketas ja see kuuldavasti pidi 100se napilt läbi närima, siis ikkagi võtsin. Suuremat ketast ma veel proovinud pole, siia maani keeran veel külge.
Ma ka panin, Mahub küll. Aga kui nurga alla lõikad, siis kettaga lõikas ka tüki kerest välja. Õnneks mul oli alulõikamise ketas otsas ja sellega midagi ei juhtunud.
(21-06-2019, 21:31 PM)mellpoiss Kirjutas:
lõikad pöörad lõikad pöörad ja lõikad.
Ja mainiti siin  ,et IQ ei puutu asjasse . Big Grin
Jep. Lõikad ühelt poolt ja teiselt poolt vastu. Ning miks seda tegevust oli vaja? Oleks võinud ju poest osta 75x75, aga kuna ma tahan kõike üle dimensioneerida, siis rooviks oli 150 prussil väiksemad oksad ning puidus polnud maltspuitu, roov oli 100% lülipuit mis tähendab suuremat vastupidavuat lumekoormusele jne. Seega kogu maja 200m2 eterniidi alla lõikasin roovid 150sest prussist.
Pidage mind lolliks kui tahate aga mina ei taha iga tormi või lumega karta, et mu hea odav katus nahhui lendab või kokku kukub...
oot, mida see tähendab, teed 150x150 prussist 4 tk 75x75 prussi? (ok, tegelikult tsipa vähem, kettapaksuse jagu). Minu iq seda ei jaga, ikka tuleb 4 lõiget.
(21-06-2019, 21:49 PM)diesel Kirjutas:
Arusaadav aga kolme lõikega neljaks sel meetodil pole nagu reaalne, või mis?
Isegi imeline IQ ei aita.
(21-06-2019, 22:34 PM)Maisalup1 Kirjutas:  Jep. Lõikad ühelt poolt ja teiselt poolt vastu. ...
No ütleme et 150 lõikad ühelt poolt ja teiselt poolt (ehk 2 lõiget) vastu, saad 2 tk 150x75 prussi, kummagi poolitamiseks tuleb teha veel üks lõige ehk 2 lõiget ja kokku saame 4 lõiget! Kuidas sa ikkagi kolm said?
(18-06-2019, 20:58 PM)veix__ Kirjutas:  Sõidueksamile on võimalik registreerida Maanteeameti e-teeninduse keskkonnas (üksnes A, B ja BE-kategooria sõidueksamile) või teenindusbüroos.
Sisenesin e-teenindusse, aga https://broneering.mnt.ee/ ütleb, et "Te saate broneerida aega teenindusbüroo külastamiseks ning broneerida aeg jalgratturi teooria- ja sõidueksamile."
Sain teada, et kui üldse A-d varem ei ole, siis saab küll e-teeninduse kaudu, aga kui mingi A on juba olemas (mul on A2) , siis ainult büroos.
ähh, ma ei saa enam asjadest üldse aru.
oma naiivsuses arvasin, et jutt käib risti lõikamisest.
(21-06-2019, 22:45 PM)honkomees Kirjutas:
Siin kohal vedas iq alt. 4 lõiget jah. Aga point oli selles, et sellise asja poolitamiseks pole vaja osta suurt tööstuslikku lintsaagi kui see pm kord elus ette tuleb... saab ka teist moodi teha.
Mul 216 kettaga hitachi. 310 lõike pikkus. Jah mootor võiks olla nurga all, muidu lõikab täpselt ja kõik tükeldab ära mis alla mahub. Pole veel miskit lõikamata jäänud.  Rolleyes
(21-06-2019, 22:55 PM)diesel Kirjutas:  ähh, ma ei saa enam asjadest üldse aru.
Isegi risti ei saa kolme lõikega neljaks (kui ketas ainult pool paksust võtab)
Saan justkui aru ,et nüüd käib jutt juba prussi saagimisest pikisuunas.2 eri asja ju.Siin vaja nn. vurr saagi. Smile SadSel juhul odavam võtta kohe õige mõõt.
Kui jutt juba IQ peale läks, on keegi reaalselt IQ testi teinud ka ja saab mingi usaldusväärse numbri välja käia?Big Grin Ma ei mõtle mingil suvalisel netilehel. Rolleyes
(21-06-2019, 23:13 PM)veix__ Kirjutas:  Kui jutt juba IQ peale läks, on keegi reaalselt IQ testi teinud ka ja saab mingi usaldusväärse numbri välja käia?Big Grin  Ma ei mõtle mingil suvalisel netilehel. Rolleyes
Ei tee see number kedagi targemaks .Ole oma käte ,ja ajuollusega sõber ja ongi kõik korras. Rolleyes
Seda küll, aga eks see midagi ikka näitab, teadlase ja debiiliku testi tulemused peaks olema üsna erinevad. Big Grin
Lubaks endale arvata ,et ehk siinne seltskond mahub nende kahe termini vahele. Smile
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 14 külali(st)ne
