Postitused: 3,206
Teemad: 61
Liitus: Jan 2003
Kas keegi pakuks hüdropressi? võib olla käsipumbaga, el. mootoriga sobib ka, võib ka ainult raam, kuhu (5-10tn) tungraud vahele sobib.
Min kõrgus mis vahele mahuks 40cm, laius 80cm
Asukoht Tartu, v. Lõuna Eesti.
5O2B243
Postitused: 286
Teemad: 47
Liitus: Mar 2002
MTZ82ele üht korralikku esivelge ning jahutusradikat vaja.
Henry
sai vist kõik öeldud
Postitused: 7,209
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Need kübarad saab eemaldada, siis jääb 18 võtmele mutikas. Mul peaks mõned ikka olema...
Postitused: 11,153
Teemad: 38
Liitus: May 2005
See on vist pigem kaheosaline mutter, kus alumine on valatud koonusseib ja selle peal kinnine mutter.
Viidatud asendus on ju üheosaline?
Postitused: 396
Teemad: 3
Liitus: Feb 2013
Neid fordi muttreid on kahte varjanti. Kübaraga ja ilma. Kui ilma siis ilusti 19 võtmele.
Mainin, et need viidatud muttrid asenduseks ei sobi kuna fordil suurem koonus ja upuvad teised auku ära.
Postitused: 2,869
Teemad: 116
Liitus: May 2004
18-07-2019, 21:14 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-07-2019, 21:16 PM ja muutjaks oli
tõnn.)
Tore oleks, kui need saaks 19 võtmele, ei pea olema plekiga või kaheosalised, võivad olla ka koledad, kuid kasutuskõlbulikud.
19 võtmele oleks vaja 10 tk või kui 18 võtmele, siis terve komplekt 20tk
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
oma ühele fordile ostsin uued mutrid us-parts-ist, ilma mütsita versioonid.
igati korralikud ja ei maksnud suurt midagi.
Postitused: 80
Teemad: 0
Liitus: Jan 2008
Vianorist Kadaka teel sain mõned aastad tagasi kübaraga komplekti. Ise olen täheldanud, et need plekitükid kipuvad maha tulema kui kasutada mingeid imekujuga padruneid, a'la millel on poole rohkem haakivaid kante.
Postitused: 210
Teemad: 30
Liitus: Aug 2012
Kübarad tulevad maha kuna kasutatakse suruõhu püsse.
Käsitsi lahti ja kinni käsitsi õige momendiga,siis need mutrid ka kestavad.
Aga kes nii teeb.......
Postitused: 808
Teemad: 4
Liitus: Nov 2013
Tervist !
Vaja on ühte looreha ratast , läbimõõt kuni 140 cm .
Edvard , 51949018
Postitused: 2,869
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Kas keegi juhataks mind sharanni mk1 roolilati detailide jooniseni.
tegin võtme, millega justkui peaks saama otsapuksi ja mansetti maha keerata, kuid normaalse jõuga ei taha lahti tulla.
ehk on mingi stopper ees vms...
Postitused: 7,209
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
(23-07-2019, 01:20 AM)ivo86 Kirjutas: https://img.parts-catalogs.com/vag_2019_...422400.png
See joonis on tõnni küsimuse valguses paraku kasutu.
Ma ei roniks sinna sisse kui selliseid küsimusi esitama peab. See pole rattalaager....
