Postitused: 55
Teemad: 27
Liitus: Jul 2006
25-04-2020, 10:22 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-04-2020, 10:24 AM ja muutjaks oli
hotrod.)
update...
seni on minsk hästi sõitnud. kàivitub super hasti ja liigub endiselt reipalt. nyyd jaab lopuks aega mootori korvalt et lenksu laagrid uued panna ja kiigepuksid ja tagaamordid vahetada/ uuendada.
samas on käimas ka mõnes teised minski projektid: Krossiminski originaalmootor sai 0.50 kolvi koos kahe kitsa rõngaga. avasin kolmanda ülevoolu kanali sisselakse poole. kolvi seelikul sisselaske pool kaks läbivat ava. avardatud sisselaske suue ja ehitasin reed valve pesa milles rotax 122 kuue lehega klapp. Plaan originaal väike väntvõll veel väiksemaks teha ja jarterisse lisa materjali täiteks.
minsk rotax: valmis projekt, millel lühidalt öelduna on ristatud aprilia silinder ja kolb minski karteri otsa. custom väntvõll 54mm käiguga. custom veepump mis on mahutatud veohammaka ja küljekaane vahele. custom made resonaator ja summuti.
Destroke minsk: ehk siis pooleli olev projekt minski mootorist, millel custom 54 käiguga väntvõll, kahe kitsa rõngaga ja intake aukudega kolb. suurendatud ja muudetud kanalid. samuti rotax reed valve ja spets insert põlemiskamber mis ulatub vajaduse jagu hylsi sisse..
chevy 1940
Postitused: 55
Teemad: 27
Liitus: Jul 2006
Nonii, nagu tavaks on saanud / korra aastas uuendan teemat ca. Krossiminsk on sellisel kujul toiminud siiani hästi. Vahepeal sai tagakiige uued puksid ja võlli.
Aga tänase postituse peamine põhjus oli ühe uue eksperimentaalmootori valmimine. Minski mootori külge läks Honda crf250 2009 krossika silinder. Kulunud on ca 900 töötundi. Väike ülevaade ja tutvustus video kujul.
chevy 1940
Postitused: 829
Teemad: 62
Liitus: Oct 2008
Igati äge! Kõik pöidlad üles!
Do'nt panic
Postitused: 1,283
Teemad: 48
Liitus: Sep 2007
Igati äge,nostalgia üritusel pühkis päris hästi edasi ka.
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Winge wärk!!!
Silinder, vänt ning sidur said võimsamad, mida käigukast sellest arvab?
Kas raam liiga vedelaks ei jää?
Postitused: 387
Teemad: 22
Liitus: Jul 2012
23-07-2021, 09:44 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-07-2021, 09:57 AM ja muutjaks oli
CHRhmm.)
Julm ehitus... nostalgial jäin ainult 28sek maha... aga ma koperdasin ka teise ringi alguses e. käisin üle kaela.
Kas aitasid käigukasti ka järgi?
Raam on nüüd tugevdatud?
Palju nüüd rattale võimu juurde tuli, ning palju kaalu.
See õnnetu kg võtab ju masina tuimemaks.
Jawa Type11 Pérák '53, Kovrovets K-175 '57, Kovrovets K-175 '58, Kovrovets K58 '58, K58@100, Gauja 61, Minsk M103 '63, Riga7 '72, Jawa 360 + velorex 560 '72, Triumph Bonneville T100 '19
50+ a. rattamatkad e. FB teema
"Lõunasse Päikest otsima"
Postitused: 55
Teemad: 27
Liitus: Jul 2006
Raam ja Käigukast muutmata.
Kusjuures käigukastis sidurivõlli on laagrite ektsentrik-pesade abil nihutatud pisut et siduriketi pingsus oleks paras. Sidur ise on aprilia rs125 oma. Kastile mõjuv jõud võiks antud hetkel pisut vähenenud olla, kuna siduriülekandega on kast kiiremini käima pandud.
Mootor millelt silindri osa pärit on teeb 42hp. Hetkel võiks arvata et ca 30+ hp võiks ikka olla.
chevy 1940
Postitused: 1,546
Teemad: 157
Liitus: May 2003
Nujah see on juba omaette kretiinlus peaks ütlema, pre-2MS alguse saanud mootorile teha tänapäevane ülemine ots...
Samas, omal ajal sai võrrimootorile midagi sarnast tehtud, originaal võrrist oli seal ainult karteripooled järgi ja needki ümber tehtud.
Igatahes jõudu tegemistes!
PS kuidas krossiminskiga on ka, sellest ka väike video?
Postitused: 55
Teemad: 27
Liitus: Jul 2006
Vootele, sinu vana kollane krossiminsk on siiani ootel. Raam värvitud. Koostan sellele originaalmootorit. Proovin mingit aliexpressi pisikest magneetosüüdet külge sellele panna. Kumba minski sa mõtlesid. Mul see punane ka mis “võta ja sõida” seisukorras.
chevy 1940
Postitused: 55
Teemad: 27
Liitus: Jul 2006
Kusjuures ma ei tea kas varem mainisin siin aga peainseneril on välja töötatud joonised minski 6 käigulise käigukasti jaoks. Suht kreisi värk.
chevy 1940
Postitused: 1,283
Teemad: 48
Liitus: Sep 2007
Kartidel on juba 5-sed sees,mitte kõigil aga osadel juba tehtud.
Postitused: 55
Teemad: 27
Liitus: Jul 2006
Kas selle kohta mingit infot leidub ka? foorumid pildid vms?
chevy 1940
Postitused: 55
Teemad: 27
Liitus: Jul 2006
02-03-2022, 10:10 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-03-2022, 10:11 AM ja muutjaks oli
hotrod.)
viimati sai krossiminskiga Kuimetsa rajal “kihutatud” aga kuna ei pööranud varasemalt tähelepanu õhufiltrile millest õhk koos sopase veega mööda pääses. siis jahvatas see kolvi kiiresti ära.
Uus kolb ja rõngas 52.25mm remontmõõdus. uuesti kokku ja jälle sõidab. Tegin väikse video talvisest sõidust. Varahommikune lumekoorik kandis suht hästi aga minski tahtis seal liikumiseks parajaid pöördeid. Pärast sõitu oli õline tusla puhtaks põlenud ja tossas veel korralikult. Aga mis kõige olulisem ja imekspandavam, et kolb ei jooksnud kinni ?. Küünla värv tumepruun.
chevy 1940
