KÜSIMUSED, mis oma teemat ei vääri (osa 2)
Kus on jaemüügis 70% või kangemat äädikat elik äädikhapet? Keemiakaubandust hulgimüüjana maakale mitte paķkuda.
(15-08-2019, 09:17 AM)tõnn Kirjutas:
(15-08-2019, 07:32 AM)Meelis2 Kirjutas:  Kaevan juba mitmendat päeva internetis ja helistan telefoni punaseks, aga ei suuda leida ümmargusi puidust immutatud aiaposte mõõduga 200x3000 mm.
Kui kusagil on siis saab ainult 25 tk korraga, aga vaja on 4 tk.
Äkki keegi teab kus selliseid tehakse ja jae müüakse?
Peab olema treitud ja immutatud?
Ehk kõlbab ka naturaalse kujuga ja immutad ise?
Kui on ikka talvel maha võetud ja kooritud kuiv post ja mõõt ka enam-vähem siis saab hakkama. Nipp selles et maapinna tasemelt lasta peenikese pika puuriga 3 diagonaalis auku allapoole ja siis lasta neisse niipalju õli kui imendub ja siis puupunnid aukudesse. Siis kestavad.
Aga kasvavat metsa on omalgi, sellest enam sel aastal poste ei saa...
(15-08-2019, 09:30 AM)honkomees Kirjutas:  Kus on jaemüügis 70% või kangemat äädikat elik äädikhapet? Keemiakaubandust hulgimüüjana maakale mitte paķkuda.
100% äädikhape on saadaval mesindupoodides, mina nt ostsin Paradiisi mesilast. Helista ja uuri, vast mõni saadab ka postiga
Ennem kui mujal suu lahtiu teen, siis..?
Kas meie hulgas on mõnda foorumlast, kes krohvimisega leiba teenib?
Oleks veidi tööd pakkuda. Kui huvi, siis täpsustan erasõnumiga.
vabal ajal painutan kaablit...
Kas keegi siitrahvast küttepuid ka pakub? Soovit. Tallinna lähedusest.
Kui just mõne kuuga midagi muutunud ei ole, siis mõni kuu tagasi Keemiakaubanduse hoonesse Maardus sisse astudes ning ortofosforhapet küsides toodi see otsekoheselt laost ning küsimusi küsimata müüdi mulle.
(15-08-2019, 20:43 PM)t4rio Kirjutas:  ... Keemiakaubanduse hoonesse Maardus sisse astudes ...
nojah, minust ca 300 versta, paari liitri pärast ei tahaks küll seda maad 2 korda läbida ja veel päälinna ümbruse tihedat liiklust ning vahepealseid kiiruskaameraid taluda, vanaks olen jäänud. Ja ega nad vist seda paari liitrit eraisikule saata ka ei viitsi. Muuseumile olen küll sedasamust ortofosforhapet mitukümmend liitrit korraga jm sodi tellinud, aga siis riigiasutus ja kogused taga.
Puhtsportlik huvi - milleks? Roostes polte-mutreid avab 30protsendiline väga hästi.
Maailmas ei ole liigseid teadmisi Smile
(15-08-2019, 22:32 PM)honkomees Kirjutas:  Ja ega nad vist seda paari liitrit eraisikule saata ka ei viitsi. Muuseumile olen küll sedasamust ortofosforhapet mitukümmend liitrit korraga jm sodi tellinud, aga siis riigiasutus ja kogused taga.
Ma tellisin sealt mingeid voolikuid, ei viitsinud kohale minna.  Helistasin, rääkisin ja pandi ilma probleemideta kulleriga teele, maksma läks kuller 10 euri umbes.
(15-08-2019, 20:43 PM)t4rio Kirjutas:  Kui just mõne kuuga midagi muutunud ei ole, siis mõni kuu tagasi Keemiakaubanduse hoonesse Maardus sisse astudes ning ortofosforhapet küsides toodi see otsekoheselt laost ning küsimusi küsimata müüdi mulle.
Seda saab väikeses koguses toidupoest ka. Smile
http://toidutare.ee/t%C3%B6%C3%B6riistad...ned/14273/
(15-08-2019, 22:36 PM)Marko Kirjutas:
Vahakoi hävitamiseks, mesinduspoodides 100 ml pudelites kirvehinnaga ...
30ne ei toimi?
Selline küsimus, et kas kellelgi on kogemust velje flantsidega. On need ikka ohutud ja kust saab kvaliteetseid. Ise natuke kardan neid, samas tundub, et suhteliselt tavapärane on velgede sobivaks tegemine flantsidega.
(15-08-2019, 23:12 PM)raulp Kirjutas:  Selline küsimus, et kas kellelgi on kogemust velje flantsidega. On need ikka ohutud ja kust saab kvaliteetseid. Ise natuke kardan neid, samas tundub, et suhteliselt tavapärane on velgede sobivaks tegemine flantsidega.
Ohutumaks flantsid masinat küll ei tee. Kvaliteet pole flantsi puhul küll mingi tähendus. Mingi "metallitükk" lihtsalt, mis velje kaugemale viib. Kvaliteedist tuleks rääkida hoopis velje kinnituse osas. Veljepoldid või tikkpoldid saavad suurema koormuse.
hp
(15-08-2019, 23:28 PM)motamees Kirjutas:
Osa( paksemaid) flantse on selliseid, mis käivad rummu külge poltidega ja neil on siis eraldi tikkpoldid flantsi küljes rataste jaoks.
(15-08-2019, 23:36 PM)raulp Kirjutas:  Osa( paksemaid) flantse on selliseid, mis käivad rummu külge poltidega ja neil on siis eraldi tikkpoldid flantsi küljes rataste jaoks.
Ohtlikkuse tase muudkui tõuseb.
Tänu jõuõlale saab suuremat vatti ka rattalaager ja veel mõningad detailid.
hp
Saab tellida kõikvõimalikke flantse -
https://www.ladu24.ee/tuuning/flantsid-a...%C3%B5ngad
Ainult sellest firmast soovitan alati selle õ i g e asja tellida. Nemad kaupa minu mäletamist mööda ringi ei vaheta. Aga see tekst on kusagil väga peenes kirjas lisatud.
(16-08-2019, 00:02 AM)samodelkin Kirjutas:  Ainult sellest firmast soovitan alati selle õ i g e asja tellida. Nemad kaupa minu mäletamist mööda ringi ei vaheta. Aga see tekst on kusagil väga peenes kirjas lisatud.
Netist tellides on kohustus kõigil müüjatel kaup ilma kisata 14 päeva jooksul tagasi võtta ja papp tagasi kanda, olenemata mis kuskil peenikeses kirjas on tingimusteks märgitud. Seega kui ei sobi, siis kaup tagastusse ja uus ese korvi. https://europa.eu/youreurope/citizens/co...dex_et.htm
(15-08-2019, 23:48 PM)motamees Kirjutas:
Kui paksu flantsi te sinna ratta ja velje vahele panete, et jõuõlg nii palju muutub, et ohtlikuks teeb? Tavaliselt on need flantsid alla 10mm mis vahele pannakse. Umbes 3-5mm ofseti parandamiseks.
Ja kui lähevad vahele need poltidega kinnitatavad flantsid siis on tegu juba eritehnikaga, see iga jope omal vastutusel.
Aquila captas non muscas.
Algas ju sellest küsimusest. Kui flantside vahelepanek muudaks asja ohutumaks, siis pandaks neid juba tehasest.
Vastasingi siis, et kindlasti muudab ohtlikumaks. Kui palju küll, on iseasi. Küsimuse püstitus oli aga selline.
Nüüd tuleb juba hoopis teisel tasemel küsimusi...
(16-08-2019, 10:06 AM)Daff Kirjutas:  Kui paksu flantsi te sinna ratta ja velje vahele panete...
Asi on umbes nii. Kui rekkal, mis veab 50 tonni koormat, panna tööle konditsioneer. Kas siis küttekulu muutub?
Vastus oleks - läheb küll suuremaks. Lahtiseletatuna aga läheks küttekulu suuremaks vast 1%, mis polegi mainimist väärt. Kui aga punnvõrril panna konditsioneer taha (nüüd küsitakse kindlasti millisel punnvõrril on kont), siis muutuks küttekulu vast 200% suuremaks.
Lõppvastus siis oleks. Igatsorti jurad seal vahel muudavad asja ohtlikumaks ja ka avaldavad suuremaid koormusi teatud asjadele. Kas see ka mainimist väärt on, on iseküsimus. Vaielge nüüd edasi, kui jämedad need flantsid just on.
hp
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 14 külali(st)ne
