(12-09-2019, 09:12 AM)v6sa Kirjutas:
(12-09-2019, 07:17 AM)Walter Kirjutas:  Siin käib jutt kas sellega tasub tavasae ketti teritada mille teritamine käib üldse teistmoodi kui Oregoni Powersharpi ketil. Kaua see tavasae kett vastu peab kui seda väljapoolt teritada?
Kus on nii öeldud? Kett ja teritaja peavad ikka koos käima. Täpselt nii, nagu tavaketil peab olema õige mõõdu viil, mitte suvaline Handimanni pulk.
Tavaketil hakkab ju kohe muutuma lõikenurk, kui pealt maha viilima hakata. Sedasi teha ei kannata mitte.
See iseterituv kett on selline, nagu oleks peitlid tagurpidi millegi seest kahelepoole välja turritamas! Ja nii ongi! Hammas ongi peitel ja see terituskivi teritabki täpselt samal põhimõttel, kui ise teritad peitlit!
Käisin lasin just garaažis korra sae käima ja teritasin ära - selline näeb siis iseterituv kett välja! Kuradi keeruline on korralikku makrot saada "läikivast" pinnast...aga peaks käiakivi jäljed näha küll olema. Kusjuures ma ei ole veel pidanud puruhammast viilima aga loogika järgi peaks seda ikkagi tegema.
[Pilt: hX0g5ZBXSnRL_CicHepd5KdnGTbKV6Mru6PV4QO-...60-h878-no]
Tean hästi mis on Oregoni Powersharp kett (endalgi selline saag olemas) - sain ekslikult aru et selle lati otsa istutatava kivikomplektiga nagu eelnevalt ühes postis pildil üritatakse tavasae ketti teravana hoida ning see teguviis tekitas küsimusi - kas on võimalik ja mis on tulemus. Vabandan veelkord!
(12-09-2019, 12:26 PM)PlyVal64 Kirjutas:   Kusjuures ma ei ole veel pidanud puruhammast viilima aga loogika järgi peaks seda ikkagi tegema.
Küllap see kivi paneb puruhamba ka õigele kõrgusele Smile
Mõtlesin tükk aega kuhu teemasse ma kirjutan kas siia https://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=60349 või käes olevasse teemasse!!! Sai siia, huvitaval kombel sattus mulle 2 Stihl kettsaage ja üks Husqvarna Fx555 sarnase veaga totaalne kokkujooks kätte. Kettsaed jäävad endale üks on Stihl 026 ja teine 036. Ning asja veel segasemaks ajada pole need üldse ühe isiku käest saadud Big Grin vaid kahe talupealt kokku. Kummaline et kasutati õiget õli õiges seguvahekorras ja koos????
Teiseks hea küsimus mu poolt on kellegil üle MTD 7000 trimmerit? või selle osi.  Ning olen jätkuvalt avatud vanade Husqvarna jäänuste üle
Veel pole maha löödud
(15-09-2019, 23:09 PM)JaakH Kirjutas:  ... Kummaline et kasutati õiget õli õiges seguvahekorras ja koos????...
Eks sellega on ikke nagu arvutiga. Sõimad arvutit lolliks, et teeb igatsorti vigureid. Tegelikult aga ikke ise süüdi. Arvuti teeb just seda, mida kästud.
hp
huvitaval kombel sattus mulle 3 saagi sarnase veaga totaalne kokkujooks kätte.
Ega siis õli viga ju ei saanud olla. Kanistri peal oli selgelt kirjas: SEGUBENSIIN.
Minul on lõhutud näidiste kastis üks saekolb, mille isiklikult loojakarja lasin, kuna keegi unustas SEGUBENSIIN kirjaga kanistrisse ikkagi õli lisada....
Tõenäoliselt on siin tegu kas globalistide vandenõuga või on saabunud müügile eriti kuiv kütus, millesse tuleb panna topeltkogus õli.
Üks 2T mootorite remontija rääkis, et tavabensiiniga tehtud segul on ka oma kasutusaeg- kui kauem seisab, siis peaks õli juurde panema. Täpsed numbrid jään võlgu. Üldine soovitus, et segu teha valmis ainult nii palju kui lähiajal ära tarvitad. Või siis 2T Aspen.
Soovitused on nõrkadele! Tõeline Mees paneb ikka vanaisa soovituste järgi. Kuigi täna tankurist tulev kokteil on midgai hoopis muud, kui kuldseil kuuekümnedail.
Mul on endal üks huvitav mälestus eelmisest talvest, kui avastasin ühe KST, millal saerümpa valatud paagitäie. Kaks aastat oli kindlasti vana,  võib-olla enamgi. Sai kiiresti see valatud esimesse ettejuhtuvasse anumasse, milleks oli kolmeliitrine klaaspurk. Mõni nädal hiljem oli tekkinud väga ilus kolmekihiline kokteil. Mis küll kenasti segunes, kui purki loksutada. Igaks juhuks söötsin Iževski tehase mootorkärule. Põles sama sitasti, nagu kõik muugi.
Pole sel bensiinil häda kedagist.
2018 soetatud 98peale tehtud segu, mille pealt saed ei käinud, läks leeklambi sisse. Põles kui krt, reaktiivi hääle ja lilla! leegiga.
Järeldus? s...d saed need uued... Wink
https://www.soov.ee/13502110-husqvarna-254/details.html
Taaskord kultusobjekt turule ilmunud. Kiirustage, seltsimehed unetud!
Naabrimehel on seuke, proovisin siis ka lõpuks ära näpu vahel. Ei värise ta üldse nii metsikult, et tööd teha ei saaks.
Val pole ikka veel viitsinud uurida, et kas pealtteritatava keti puruhammas saab ka uue kõrguse kavala nurkadega mängimisega kurvis teritamisel Sad
Küsimus siis samasuguse 254 karbussi reguleerimisest, segu kruvist reguleerides nii et põhjagaasiga undab (ei suitse), tûhikäiku ei ole , keeran tûhikäigu kruvi kinni või täitsa lahti , tolku midagi.Kui nûûd segu rikkamaks keerata, segu kruvi siis väljapoole hästi natuke,hakkab plärisema põhjagaasiga ja suitsema, siis hakkab tûhikäigu kruvi natuke lõpus mõikama.Aga segu ju selgelt rikas , nii ka ei saa?Kas võib aidata uus membraani komplekt? Uued laagrid ja vända simmerid sai ka pandud, et välistada lisaõhu saamise.
Tegijate kogemused, kui jutust aru saite? Rolleyes
Kasutatud ja uued jupid enamus uutele ja vanadele  ka väga vanadele husqvarna,stihli,jonsered ja partner saagidele.Saagide ja võsalõikajate remont/hooldus.5297816
Tühikäik pannakse paika L kruvi reguleerides.
(07-10-2019, 21:08 PM)diselist Kirjutas:  ...  nii et põhjagaasiga undab ... hakkab plärisema põhjagaasiga ...
Natuke peab põhjagaasiga plärisema. Kui väga undama lasta, võib pikema lõike puhul kinni joosta.
hp
(08-10-2019, 10:05 AM)Xtreme Kirjutas:  Tühikäik pannakse paika L kruvi reguleerides.
Tean, tühi käik pannakse sealt kruvist siis alles paika , kui segu paigas.Aga ei toimi millegipärast, või siis lõpp jääb plärisema ja nii peabki. las siis olla.
Üldiselt mina panen kõrged pöörded paika nii ,et keeran kuni undab täiest kõrist ja siis keeran tagasi kuni on kuulda ,et hakkab vaikselt plörisema.
Kui pöörded paigas siis peaks puitu saagides plörisemine ära kaduma.
(07-10-2019, 21:08 PM)diselist Kirjutas:  Küsimus  siis  samasuguse 254 karbussi reguleerimisest, segu kruvist reguleerides   nii et põhjagaasiga undab (ei suitse), tûhikäiku ei ole , keeran tûhikäigu kruvi kinni või täitsa lahti , tolku midagi.Kui nûûd segu rikkamaks keerata,  segu kruvi siis väljapoole hästi natuke,hakkab plärisema põhjagaasiga ja suitsema, siis hakkab tûhikäigu kruvi natuke lõpus mõikama.Aga segu ju selgelt rikas , nii ka ei saa?Kas võib aidata uus membraani komplekt? Uued laagrid ja vända simmerid sai ka pandud, et välistada lisaõhu saamise.
Jutu põhjal võiks pakkuda,et nõelklapp ei pea. Vaja oleks torust, mille külge volla käib, survestada,näitab kohe välja.
(17-09-2019, 07:10 AM)hulgus Kirjutas:  Pole sel bensiinil häda kedagist.
https://www.soov.ee/13670241-husqvarna-262/details.html
Veelgi kõvem pill, vähemalt minu arust oli see ikka loom.
Mulle isiklikult üldse need 2. seeria husgid ei istu.  Ise tahaks 346xp'd. Või siis plastik husqvarna 350.(ideaalis jonsered)
Kas kellegil ei vedele suurema rikkega husqvarna 445.? Oleks vaja paaki jt. jubinaid.Jäi põka esiratta alla, mootoriosa korras.Või siis annan enda oma kellegile ära osadeks mingi raha eest.
Mõrtsukas.. Sad
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 16 külali(st)ne
