Postitused: 156
Teemad: 0
Liitus: Feb 2017
ET neil on 37 mis passatile sobib. Homme uurin põhja alt kas seal on kõik korrektne, aga kui uued rehvid kätte saan siis vb oleks kindlam need õigete volkari velgede peale panna.
Postitused: 7,051
Teemad: 59
Liitus: Jul 2012
(01-10-2019, 20:32 PM)jussm Kirjutas: ET neil on 37 mis passatile sobib.
ET pole jumal. Erinevatel velgedel on erinev profiil ja üllatused on võimalikud.
Postitused: 156
Teemad: 0
Liitus: Feb 2017
Tõstsin rattad üles, keerutasin ja uurisin aga midagi kuskil vastu ei käinud, ju need manipuleeritud veljed ikka kehvad on ja vahetan välja. Seega kui kellegil on pakkuda vastavaid 15 tolli vw plekke siis võib anda teada.
Postitused: 1,235
Teemad: 80
Liitus: May 2007
Jah.. meenutab seda, kuidas ma kunagi ühe Pežoolisega mässasin. Tõstuki ja tungraua otsas oli kõik ilus aga ratastele lastes läks tagant ratta sisekülg koopa sisekülje vastu. Täpselt niipalju, et tõmbles sealt plastikuga ning tegi päris koledat häält. Aitas ainult õigete velgede otsimine. Või noh, justkui õigemate velgede otsimine, kuigi kirjanduse järgi olidki korrektsed all.
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(02-10-2019, 20:22 PM)jussm Kirjutas: Tõstsin rattad üles, keerutasin ja uurisin aga midagi kuskil vastu ei käinud, ju need manipuleeritud veljed ikka kehvad on ja vahetan välja. Seega kui kellegil on pakkuda vastavaid 15 tolli vw plekke siis võib anda teada.
On olnud juhuseid, kus valud vahetatakse plekkide vastu aga poldid jäävad valude omad, mis on tavaliselt pikemad, ja need siis hakkavad teiselt poolt kuhugile vastu tiksuma.
Postitused: 1,423
Teemad: 19
Liitus: Aug 2008
Või velje sisepinnale liimitud raskus vastu piduri suportit.
Postitused: 1,409
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
03-10-2019, 18:57 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-10-2019, 19:11 PM ja muutjaks oli
Tegelane5.)
(02-10-2019, 21:36 PM)gruppen Kirjutas: Jah.. meenutab seda, kuidas ma kunagi ühe Pežoolisega mässasin. Tõstuki ja tungraua otsas oli kõik ilus aga ratastele lastes läks tagant ratta sisekülg koopa sisekülje vastu. Täpselt niipalju, et tõmbles sealt plastikuga ning tegi päris koledat häält. Aitas ainult õigete velgede otsimine. Või noh, justkui õigemate velgede otsimine, kuigi kirjanduse järgi olidki korrektsed all.
Ma ei tea kes Põhukotis see geenius oli et midagi sellist välja mõtles aga:
206 ja 306 veljed on erineva offsetiga, kõik muu sama. Originaal plekkveljed on täiesti ühesugused, peale offseti. Ehk siis 206 velg läheb 306/Partnerile ilusti alla. Ainult et jääb natuke sissepoole. Vastu koobast hakkab aga siis käima kui auto vastu maad lasta ja sõitma hakata.
Kui endaga ei juhtu, siis lahe trollimine Põhukoti poolt, eriti kui rehvivahetus hooaeg peaks olema
Postitused: 3,720
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
(17-09-2019, 18:25 PM)13piisab Kirjutas: Mis on valesti tehtud, kui õhuke pabertapeet on end seinas "voldiliseks" tõmmanud?
polnudki tegelikult õhuke see paber. Aga ksf-de viited, et paberil tuleb lasta liimi sisse imada olid õiged: tapeet võeti maha ja sama tapeet läks "teeme liimiseks ja laseme 5min seista"-meetodil seina ning tulem on perfektne!
Postitused: 3,720
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
03-10-2019, 22:57 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-10-2019, 23:02 PM ja muutjaks oli
13piisab.)
On aga teine asi, mille osas on mõistus otsas. Nelikveo-oopelil lärmab juba mitme paagitäie jagu (pigem rohkem) midagi tagasillas. Enda poolt täheldatav just linnas akent avades - kui on heli peegeldav plank vms, siis kostub tagant "kõuhv-kõuhv-kõuhv".
midagi kuumaks ei lähe jne. Ainult heli. Tõstsin rattaid üles ja otsisin. No ei leia. Ei leidnud isegi ratast ülestõstetuna (nelikvedu, seega tegelikult kaks ratast õhku. Difrite "rõõmuks"
) kolmanda käiguga käitades.
Nüüd leidsin õige ratta, aga jätkuvalt on ülestõstetuna loksu ja lärmita. Kui aga auto raskus istub rattal, on isegi autot vaikselt lükates korralik käuks. Lindistasin (lindistus on natuke hirmsam, kui päris-elu):
http://teet.luarvik.org/d/7664-1/3_+okt+...c60e959997
kas tõesti saab laager nii käituda? Ning miks ta seda teeb - katki ju ei ole?
(laagrid on kõik ca 20Mm tagasi kõik uued viisaka pakendaja omad pandud. Tagumisi on päris tüütu vahetada. Kõik on kinnised kaherealised kuulid. Eelmistest läks üks esimene lausa pilbasteks...)
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Veovõlli ots liialt pinges, määrimata (lase HHS2000 kõrrega sisse).
Mingi pragu kuskil, näiteks veljes.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
https://lounapostimees.postimees.ee/6793...-haaletama
Palju neid Võrumaa mehi on, kellel sellised liikurid?
Postitused: 358
Teemad: 0
Liitus: Apr 2014
Kõuhh kõuhh tähendab ka käbivõlli kõverust.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
(04-10-2019, 08:25 AM)honkomees Kirjutas: (04-10-2019, 01:33 AM)indrek1000 Kirjutas: https://lounapostimees.postimees.ee/6793...-haaletama
no on üks austet ksf, kes oma projektidega meid pidevalt rõõmustab, vaadake tema poole
Nii ma ka arvasin.
Postitused: 155
Teemad: 7
Liitus: Feb 2010
Küsimus selline, et sooviks metallist veljed pulbervärviga üle käia, kuid hetkel olen kahe vahel - kas lasta kroomiläikelise värviga või mingit sorti hõbedasega. Kuidas kroomiläikeline muidu ka vastu peab, kas tuhmub kiiresti? Autoks berlingo 2.0 hdi , kui kedagi huvitab.
Postitused: 2,241
Teemad: 34
Liitus: Aug 2014
NN.plekile jääbki pulber paremini peale .ALu jaoks omad reeglid.Samas ,kas klants või matt pole mingit vahet.Sama nagu muudegi värvidega.Kettatolm rikub esimesed ikka ennem ,kui mitte aegajalt puhastada.
