Postitused: 239
Teemad: 36
Liitus: Apr 2004
Tere,
Oskab keegi miskit arvata tänapäevastest silikaattellistest välistingimustesse, on paremad/kehvemad n-liidu aegsetest?
Postitused: 4,922
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
08-10-2019, 20:29 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-10-2019, 20:31 PM ja muutjaks oli
muska71.)
silikaat on fasaadikivi.sai üks aasta hunnik mingi 5 alust kokku ostetud korstende ehituseks ja viimased mõnikümmend siiani alles vedelevad lageda taeva all ja häda miskit,vast 5+ aastat tagasi.pole ka kuulda olnud,et mõni maja fasaad oleks kokku kukkunud või lagunenud.
mida ehitada tahad?
Postitused: 3,436
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(08-10-2019, 20:15 PM)lööb tagasi Kirjutas: Tere,
Tänapäevasest silikaadist sai tehtud korstnapitsid, mõne aastaga kortnapits lõhki, kivid pooleks jne. Samal ajal veneaegsest silikaadist saunakorsten, mis saab 3 korda nädalas tuld on ligi 50 aastat vastu pidanud, natuke on hakanud kilde eralduma.
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Seda vana silikaadi paremust kostab mujaltki. Vana maja korstnapitsi asenduseks sai igatahes 10 tonni kive läbi sobratud ja viisakamad katusele vinnatud. Uue maja korstna 2007 aasta kivist pits on ka siiani ühest tükist, koormus talvel märkimisväärne.
Postitused: 3,215
Teemad: 61
Liitus: Jan 2003
Aastal 1992 viimaseid rublasid uputades, sai koorem silikaate õuele veetud, nüüdseks vast alusetäis alles. Ei ole ükski kivi sellest pundist korstnas pudedaks muutunud ja neid korstnapitse on sellest hulgim laotud. Uue silikaadiga laotud kestavad 4-5a. Kuuldavasti ei tohigi enam valgest kivist pitse laduda, ainult spets korstnakivist.
Postitused: 767
Teemad: 63
Liitus: Nov 2015
Ikka võib laduda, ainult vooder laotakse korstnatellisest sisse.
Olen märganud et kõige hullemini lagunevad need silikaadist korstnapitsid mida harva kasutatakse- saunad, suvilad jne. Kus igapäev tuli all seal OK, kui niiskub siis ka kohe kuivab. Tundub et silikaat oma poorsuse tõttu imab niiskust kordades paremini kui põletatud korstnatellis ja kui siis talvel on nädal aega külmumiseks hakkab kohe vaikselt lammutama.
Muidugi on ka põletatud tellisest korstnapitsidel pikipragusid sees aga pikemalt kasutatud silikaadist pitsidel on igal teisel.
Postitused: 2,791
Teemad: 272
Liitus: Mar 2004
Omast kogemusest võin öelda, et talvel ahju kütmine toimub igal päeval. Silikaadist korstnaots hakkas lagunema teisel talvel ja kolmandal talvel läks asi juba väga hulluks. Neljandaks talveks tegin uue otsa. Poest öeldi, et silikaadil on garanteeritud 50 külmumistsüklit. See saab juba kahe kuuga täis. Ventilatsioonikorstnas võib kasutada aga küttekorstnas mitte.
Postitused: 3,436
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
Jura kirjutavad, veneaegne silikaatpits on iilma mingi samottvoodrita ja ei lagune, tänane kivi laguneb nii nagu raudpats kirjutas.
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Silikaat ei kannata ka mõningaid kütmise variante.
Valgas juhus kus puudega köeti pikalt ja polnud häda midagi. Kui aga ehitati majja vedelküttel töötav katel oli kevadeks korstnast järel vaid vari.
Silikaat läks lausa pudruks.
Postitused: 3,436
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(09-10-2019, 13:21 PM)muska71 Kirjutas: (09-10-2019, 12:31 PM)honkomees Kirjutas: Jura kirjutavad, veneaegne silikaatpits on iilma mingi samottvoodrita ja ei lagune, tänane kivi laguneb nii nagu raudpats kirjutas.
ise ajad jura ja ei tea halligi!
'vene aegne korstnapits on väljast tõepoolest korralik ja igati ok,aga kui vaatad nendele 60-ndatel laotud silikaadist korstnapitse ja ka pööningul külmas tsoonis silikaadist laotud korstnaid siis seest on liialt jahtunud happeline suits need silikaatkivud ära söönud ja algsest korstna 12 cm seina paksusest on töäna alles kohati napp 4-5 cm ja see ei ole enam korsten!. ...
No kuna enamasti ise korstnad pühin, siis olen ikka sisse vaadanud. Jah, seest on tükikesi ära pudenenud aga pakun, et vastupidi su öeldule on suurem osa alles ehk napp 3-5 cm ära pudenenud. Eestiaegne valatud betoonkorsten oli ka lõhki, kuid mitte seest ära söödud. Tsaariaegse punasest tellisest korstna kivid olid kõik ok, ainult lubimört? oli vahelt pea täielikult lahkunud ja korsten paistis läbi. Aga tänane silikaat on korstnaks kõlbamatu, Lode on nii ja naa, ka tõmbab mõras sisse.
Postitused: 4,185
Teemad: 61
Liitus: Dec 2002
09-10-2019, 17:13 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-10-2019, 20:23 PM ja muutjaks oli
PlyVal64.)
Miks peaks täna silikaadist korstent laduma? Vanasti jah. Aga 21.sajandil pole sel küll ammu enam mõtet, veel vähem savikivist. Moodulkorstna hind on juba nii olematuks läinud et ei tasu mõelda, kas vanal talul ühelõõrist 100-aastast pragulist vahetada või jah!
Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
Mõnes kortermajas on kasutusel silikaadist ventilatsioonilõõrid ka korstendena. Praegusel hetkel enam sellise korstna korral küttesüteemi kasutusluba ei anta, aga kunagi anti.
Postitused: 3,436
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(09-10-2019, 17:51 PM)muska71 Kirjutas: kui palju sa oled neid korstnaid näinud?mina olen tuhandeid näinud.ahju lõõridel pole suurt midagi,aga pliitsoemüür see küll sööb kivid seestpoolt ära.ja kui sa ei oska õieti korstent ehitada siis pole vaja alusetult kivi süüdistada!!!miks minu tehtud korstnad kestavad ja sul mitte?olen keilas neid silikaadist kümneid teinud ja võin su käekõrvale võtta ja näidata ja küsida omanikelt ja mitte keegi ei nuta korsten katki ja kivi fekaal. .... mina teen kõik plekist mütsid igast küljest nii 2 cm suuremad ja sama soovitab ka silikaadi tehas,aga miks ma ei näe selliselt tehtuid?ja ainult kisa kivi fekaal,ehitaja on fekaal paraku ei muud.
Mina räägin oma elamise 3 korstnast, 3 ahjust, 1 saunaahjust ja 2 pliidist. Kui SAMA TEHNOLOOGIAGA ehitatud silikaatkorstnad käituvad täiesti erinevalt, siis on viga materjalis??? Loomulikult saab tänaste teadmiste ja vahenditega (nagu need sisevoodrid vms) teha sitast saia, aga see tähendab ju täiendavat maksumust. Ma täitsa usun, et sa teedki sitast saia, aga kas see on normaalne? Vanasti tehti ilma viguriteta ja korstnad kestsid, mu vanim korsten 100 a, 1915-2014. Ühelgi mu korstnal pole olnud ega ole peal plekkmütsi, sh 1975 ehitatud silikaatkorstnal, tõsi, eks mõne aasta pärast peab uue pitsi laduma.
