K: mix must number
Lugesin www.unic.ee musta numbri kohta. Tahtsin unicfoorumi ridadest küsida - et miks neid Eestis nii vähe on? Kas siinse foorumi osalejad ei oma piisavalt museaalseid autosid või puudub lihtsalt mõte sellel mustal plekiplönnil? Vähemalt 25 aasta vanuseid ja kõrge originaalsuse tasemega autosid on ju kyll!?
kõps
Ostan M-410 või M-72. Või vahetan mingi kama vastu.
Kusagilt jäi meelde et musta numbri sai unikaalne või haruldane sõiduk, mis on ka originaalis taastatud. Võin ka muidugi puusse panna, eks parandage.
Terv.Jaanus
Unustasin märkimata, et Soomes peaaegu igal vähedegi vananäolisemal autol on nn museo nr.
kõps
kõps Kirjutas:Unustasin märkimata, et Soomes peaaegu igal vähedegi vananäolisemal autol on nn museo nr.
kõps
Soomes need vanad autod said sellise numbri kunagi kohe külge kui nad uued olid.
loll on loll olla.
Paljudel juhtudel ei vasta sõidukid \"musta numbri\" tingimustele.
Ntx kui tahetakse \"musta numbrit\" Gaz-67-le millel on õliga pidurid jne. Kaugelt vaadates tundub paljude autode juures, et väliselt on ilusad ja korras, lähemalt vaadates aga ... ei ole see asi kohe mitte nii ilus Sad
Dad.
Et taastada auto sellisesse konditsiooni vajab suuri välaminekuid ja tohutult aega. Iga detail tuleb vastavalt aastaarvule muretseda ja kuna auto marke mis musta numbrit vajaks on vähe on ka varuosasid vähe. Kas ei ole ka mingeid piiranguid liiklemisel musta numbriga?
Priit Kuldsaar
priit@made.ee
+372 510 9332
www.vanaautod.eu- kollektsioon piltidel
Number nagu number ikka ... aga näitab seda, et see auto on rohkem pobeda kui enamus, ehk siis see auto on väärtuslikum, kui need millel musta numbrit ei anta.
Iseenesest musta numbri mitte olemasolu ei tähenda et sõiduk kehvem oleks.
Dad.
Pole ju võrreldav näit 78 aasta 2103 musta numbriga ja -49a gaz-67, millel musta nr saamine õlipidurite pärast ära jääb!?? (see oli kõigest vaid hale näide! )
kõps
Kuidas need õli pidurid sellesse puutuvad, mis siis olema peab kui mitte õli, parandage kui eksin.
GAZ-67 l olid minu teada trossidega pidurid (parandage kui exin) aga töökindluse mõttes on paljudel need uuemate aretustööde (õlipidurite)vastu ära vahetettu. S.t. et ei ole originaal ning võibolla just jääb see asjaolu musta numbri saamisest puudu!!!Sad
kõps
