Postitused: 1,408
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(26-10-2019, 05:20 AM)ahtos Kirjutas: (23-10-2019, 20:03 PM)Tegelane5 Kirjutas: Täpselt samasugune too kero on nagu siin videos, ainult et ma ei saa teda tolle halli kanduri pealt kätte.
Väljalaske toru sain kätte ja sisselaskel ei olnudki midagi. Põlvede all mõtlesin noid üleminekuid millega torud paralleeli keroga jäävad.
Siin 6:12 näha ka
Mul oli mingi silikooni või liimmassiga kinni ja jube kõvasti.
Ma lõpuks lõikasin sissetuleva õhu põlve lühemaks, nagunii seal voolikut otsas polnudki. Sellest piisas et kero kätte saada.
Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
27-10-2019, 22:37 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-10-2019, 22:40 PM ja muutjaks oli
veix__.)
Küsiks, et mida saab rehvide vahetamisel kehvasti teha, et selle tagajärjel mõni rehv liiga kiirelt tühjaks läheb? Rehvid uued, samade velgede peal varem olnud rehvidega tühjenemise probleemi ei märganud. Rehvid pole hetkel all veel, mõni nädal tagasi velgedele pandud. 1 oli peaaegu päris tühi (alla 1 bar), 1 oli u. 1,5 bar ja ülejäänud 2 olid täis (2,3).
Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
27-10-2019, 23:01 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-10-2019, 23:02 PM ja muutjaks oli
veix__.)
Ventiilide korgid ehk peaks lekkimise kinni hoidma kui korgid on korralikult peal? Aga miks rehvi ja velje vahelt peaks immitsema kui velg korralik ja rehv uus, kas kuidagi paigaldamismeetodid mõjutavad seda?
Postitused: 99
Teemad: 2
Liitus: Oct 2003
Ega muud kui vanni või niisama seebiveega üle kallata. Nõudepesuvahend vahutab ka eeskujulikult. Huupi ennustades, võib-olla jäid korralikul veljel ventiilipostid vahetamata ?
Postitused: 4,477
Teemad: 35
Liitus: Sep 2009
Ventiile on mitut masti. On värskelt vahetatud ja igivanad. need viimased on kõvaksläinud kummiga ja kui neid kontrollimisel või pumpamisel liigutad, on tulemuseks velje ja ventiili vahelt lekkimine. Alles mõni nädal tagasi kohatud.
Postitused: 2,306
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
Talverehvides tuleb talvist õhku kasutada. Suverehvides suve oma.
Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
Ei nad hiina imed ole. Eks näeb kui alla saab, kui ikka probleem jätkub, siis ehk peaks tõesti ventiilid ära vahetama. Veljed ise peaks olema 4 a vanad, seda ei oska öelda kas ventiilid on samast ajast või ka hiljem vahetatud. Varasemalt pole olnud probleeme ka 7 a vanade ventiilidega.
Postitused: 764
Teemad: 63
Liitus: Nov 2015
Gaz-63 siduri survelaager hakkas häälitsema. Tuletage lollile meelde kas 51 ja 52 siduri survelaagrid koos muhviga on ühesugused?
Postitused: 1,857
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
(28-10-2019, 08:45 AM)alfredo Kirjutas: (27-10-2019, 23:01 PM)veix__ Kirjutas: Ventiilide korgid ehk peaks lekkimise kinni hoidma kui korgid on korralikult peal? Aga miks rehvi ja velje vahelt peaks immitsema kui velg korralik ja rehv uus, kas kuidagi paigaldamismeetodid mõjutavad seda?
Rehv tahab velje peal sissesõitmist.
Kusjuures see vastab tõele - pigem vaja rehvidega sõita. Mul ka üks auto mis seisab talviti ja suvel sõidab. Talvel pean pidevalt 2 rattale juurde pumpama, suvel kui auto liigub seda muret ei ole.
Postitused: 7,010
Teemad: 58
Liitus: Jul 2012
(28-10-2019, 09:25 AM)veix__ Kirjutas: Ei nad hiina imed ole. Eks näeb kui alla saab, kui ikka probleem jätkub, siis ehk peaks tõesti ventiilid ära vahetama. Veljed ise peaks olema 4 a vanad, seda ei oska öelda kas ventiilid on samast ajast või ka hiljem vahetatud. Varasemalt pole olnud probleeme ka 7 a vanade ventiilidega.
Mis nüüd lihtsam on, kas rataste vahetamine või seebiveega pintseldamine?
Postitused: 1,343
Teemad: 24
Liitus: Jul 2009
Ilmselt 2 võimalust on läbi laskmiseks:
1. ventiil. Kas südamik, või velje ja ventiili vahelt. Kui ventiilid on vanad, siis vaikne leke velje ja ventiili vahelt on üsna tõenäoline.
2. Velje ja rehvi vahelt. Kui velg on roostes ja ennem montaazi liitepind puhastamata, siis tõenäoline. Alumiiniumi oksiid sobib ka õhule läbi pugemiseks.
Ja triviaalsed võimalused on ka, nagu auguga rehvid ja mõraga veljed, aga need ei esineks vast kõigil ratastel korraga.
