21-10-2019, 22:35 PM
	(20-10-2019, 23:36 PM)v6sa Kirjutas:(20-10-2019, 22:25 PM)oltsberg Kirjutas: ...
Töötuks jäänud Mersu 2,4D mootor koos käigukastiga.
Tõenäoliselt OM616.
Lugupeetud mersuspetsil on arvatavasti õigus. Mootori käppade peal oli küll kirjas 616, mingi poolloetamatu nr oli ka ploki või kaane tagumisel (käigukastipoolsel) pinnal.
Aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida
 Pakkumisel ports tillukesi kolmefaasilisi elektrimootoreid
*Strömberg 0,09 kW = 90W, 900rpm, võlli mõõt 14mm, 2 tükki
*Strömberg 0,25 kW 665rpm, võll 19mm
Kõik nad on alumiinimkorpusega ja kõigil on ka mingid defektid: väikestel on klemmikarbi kaane poldid sisse murdunud ja ühel ka klemmipaneel katki, mistõttu on testimata, kas töötab. Suurel on otsaflantsis mõra, mis, sõltuvalt maitsest võib liigitada ka kosmeetiliseks probleemiks.
*VEM 0,09 kW = 90W, 900rpm, võlli mõõt 14mm, 2 tükki
*VEM 0,25 kW 800rpm (peast panen, ei viitsi praegu pöörete arvu täpsustama minna), võll 19mm, 2 tükki
Kõik VEMid on malmkorpusega (pildil hallid). Ühel suuremal vajab vähemalt üks laager vahetust, võll pöörleb raskelt, mõnikord ei taha käivituda.
Kõik, va 1 pisem Strömberg (mida pole proovitud) töötavad. Ja kõik nad on eelmises elus olnud Karlssonid, st ringi ajanud külmutusseadmete ventilaatoreid. Seetõttu on saadaval ka tiivikud, mis kahjuks on kujuhälvetega, sest neile oli igasugu raskeid asju peale loobitud.
Äkki on kellelgi mõnd väikest laiska ventilaatorit vaja.
