(17-11-2019, 22:42 PM)meli666 Kirjutas:
Husq pisikesi ka nagu ei kiideta.
Ma võin kiita.
Ostsin omale ja lõikab mõnuga, saab lutiga üles ka pumbata. Mingi veriusoon oli neil ka kergkäivitusega.
Isale ostsin Selle väikese Stihli, kergkäivitusega. No ei meeldi. Stihl ei püsi käes, s.t ei ole nagu ergonoomiline, ei lähe pöördesse võrreldes husquga, käib plötaplöta. Seetõttu ka jõuetu, kuna saag ongi jõuetu. Võta husqu ja sa ei kahetse Big Grin
(18-11-2019, 07:47 AM)pannkook Kirjutas:
Huskiga alt ei lähe, see on õige. Aga see, et Stihl ei lähe pöördesse, on konkreetse sae viga. Midagi on seal katki või on karbu häälest.
"Triikraud" ei ole saag tavapärases mõttes, sellega puu kallale minek ei ole hea mõte. Sihuke kaika- ja võsasaag rohkem. Tagasilöök on ka ohtlikum, kuna käed on koos. Metsatööks on parem ikka tavapäraste käepidemetega mudel.
Mis aga puudutab laadimist, siis Makita tavalaadija töötab täitsa kenasti 1 kW modifitseeritud siinusega inverteri pealt. Kiirlaadijat pole veel proovinud. Autolt maha tõstetud kümneaastane 100 Ah aku traktori peal (milles üle poole jaksu enam küll ei ole) igatahes küll ei andnud märku, et 6 h laadimist oleks märgatavalt voolu võtnud. Ehk metsas laadimine pole probleem, kui seda korraldada. Tõsi, kaheakulise sae korral peab olema ka kaheakuline laadija ja kas see ka inverterilt käib, vajab veel selgitamist.
Makita ja Dolmar on tõesti sama asi, kuid erineva kestaga.
Bensiini eeltäitepump on kasulik asi siis, kui saag tühjaks töötada või väga harva töötada. Igapäevasel korras sae kasutamisel täiesti tarbetu vidin Big Grin
(17-11-2019, 23:31 PM)meli666 Kirjutas:
(17-11-2019, 22:51 PM)raulp Kirjutas:  https://saemeister.ee/toode/stihl-ms201/
Plussid - m-tronic , kerge kaal ja võimsus
Miinus - hind
Kergkäivitust sel vist pole?
Viimane on aga oluline. Kui vanainimesel enam seda äkilist tõmmet pole ja löta löta, siis käima ei saagi.
Ma sellest ECHO kartusest hästi ei taipa! Kasf!Raulp pakub ju ka iseenda ülikerget kergkäivitusega 362WES'i mõistliku raha eest - ultrakerge ja piisavalt jõuline vanurile.
Teine teema: 70+, kui ei suuda saagi käima tõmmata, ei tohiks kindlasti enam metsa teha! Koduõuel tükeldamiseks on elektrisaed kuigi kaalus nad oma pikimootoriga bensiinivendadele vastu ei saa!  Ehk üldse ongi kaks "Vanurisaagi": heas toonuses penskarile kergemaks päris metsatööks kallis aga profitööks mõeldud 201 ja töötegemise imiteerimiseks ning "iseenda olemasolu karjuva vajaduse tõestamiseks" (meil kõigil on sellised maailmameistrid kodudes...) odavamast otsast 362.
See on karm eelduste põhine reaalsus, mis jalaga tagumikku taob!
priit sul jälle asjad sassis.
see, et keegi ei suuda nöörist mootorit käima tõmmata, ei näita muud kui võimetust äkilist liigutust teha.
Mul naine pole kunagi saanud külma muruniidukit tööle, aga kui vaja veeretab põllukive või tõstab mööbli üksi ringi. On päris mitmeid tervisehädasid, mis ei lase mitut järsemat liigutust järjepanu teha, samas ühtlane tempo pole probleemiks.
(18-11-2019, 11:16 AM)v6sa Kirjutas:  Mis aga puudutab laadimist, siis Makita tavalaadija töötab täitsa kenasti 1 kW modifitseeritud siinusega inverteri pealt. Kiirlaadijat pole veel proovinud. Autolt maha tõstetud kümneaastane 100 Ah aku traktori peal (milles üle poole jaksu enam küll ei ole) igatahes küll ei andnud märku, et 6 h laadimist oleks märgatavalt voolu võtnud. Ehk metsas laadimine pole probleem, kui seda korraldada. Tõsi, kaheakulise sae korral peab olema ka kaheakuline laadija ja kas see ka inverterilt käib, vajab veel selgitamist.
Makita kiirlaadija on 240W.
6Ah 18V aku mahutab 100+Wh
Uus 100Ah aku mahutab 1200Wh. Vana ja väsinud aku siis poole vähem.
Korraga on vaja 2 akut laadida (võimsuse vajadus 480W ja 12V akust võetakse 250Wh)
Ehk laadida saab 4-6   6Ah akut ühe "traktori akuga).
(18-11-2019, 12:57 PM)PlyVal64 Kirjutas:  Teine teema: 70+, kui ei suuda saagi käima tõmmata, ei tohiks kindlasti enam metsa teha! Koduõuel tükeldamiseks on elektrisaed kuigi kaalus nad oma pikimootoriga bensiinivendadele vastu ei saa!  Ehk üldse ongi kaks "Vanurisaagi": heas toonuses penskarile kergemaks päris metsatööks kallis aga profitööks mõeldud 201 ja töötegemise imiteerimiseks ning "iseenda olemasolu karjuva vajaduse tõestamiseks" (meil kõigil on sellised maailmameistrid kodudes...) odavamast otsast 362.
Tutvusringkonnas päris mitu 70+, täpsemalt isegi 80-.. kodanikku, kes traktoriga metsa sõidavad ja saega päeva tööd teevad, aga mõned jonnakamad (uued!) saed, mis kiiremat tõmmet vajavad, jääkski seisma, kui nooremad ei avita.
Minu stihli 250, mis algusest peale on vastu löönud, teeb seda siiani, sellest ennegi siin kurtnud. Asjapulgad on korduvalt uurinud ja sae korrasolevaks tunnistanud. soojalt esimese korra lööb vastu, teisega käivitub. Öeldakse küll, et ju sa nõrk oled, aga... käivitusnööri vahetan korra aastas... 261/361 käivituvad ka ilma dekompressita kergemalt. Viimaseid julgeks ka neile soovitada, kellel probleeme käimatõmbamisega ja suuremat asja vaja.
Meil peres üks selle kergkäivitusega echo. Soojalt toimib nagu enamvähem, et tõmbad nööri aeglaselt välja ja saag hüppab ise käima, aga külmalt tahab mu meelest küll sama järsku tõmmet saada nagu tavalise starteriga saed. Aint selle vedru najal küll teda külmalt käima ei saa. Pigem on isegi häiriv, sellist "lödi" nööri sikutada.
mis puutub vanataatidesse 80+ ja peale, ütlen kiidusõnu. Nagu mu üks naabrimeestest 85a vana juba, võtab talvel oma päevinäinud Husqvarna 45 ja läheb põristab metsas pool tunnikest, teeb tule maha ja põletab oksad ära nagu ta ise ütleb mul ju aega küll!
Veel pole maha löödud
(18-11-2019, 00:19 AM)metsakohin Kirjutas:  Räägi teema rohkem lahti. Kas vana tahab tõsiselt metsa minna või lihtsalt järkab koju toodud materjali.
Käibki ikka metsas palgimaterjali ja küttepuud tegemas.
Makita akusae mõte tundub ka nagu hea. Samas külmaga ja lumes väga vist ikka hea sae tervisele see ei ole. Samuti ei tea, kui võimekas see ikkagi on, võrreldes näiteks olemasoleva Stihl 211.
See Stihl nagu võimsuselt ilm ja maa. Langetab arvestatava jämedusega puu, hea kerge laasida. Kui läheb jämeda küttepuu pakutamiseks, siis muidugi Husq 254 hääled sisse.
Tean ka mina peale enda isa, et on teisigi, kes mootorsaagi plöt plöt tõmbavad ja käima ei saagi. Eriti kuuleb seda saeparandusfirmast, kus tuuaksegi korras saage. Parandaja tõmbab iga kell käima ja ühtegi viga tuvastada ei suuda.
Seega nii on, et vanadusest ja üleüldse me kõik pole samasugused.
Isa kasutab külmalt kindlaks käimasaamiseks muidu ka sellist nippi 254 puhul. Süüteküünal maha ja topkaga bensiini kolvipeale. Siis saab esimese jõulisema tõmbega alati käima.
Täna sai uuritud ka olemas oleva Stihl 211 kergkäivius süsteemi pealepanekut. Maksab üle 100.-
Kui aga  siin räägiti, et külmalt ikka naksti see vinnastusvedru käima lüüa ei jõua, siis...
Kellegil veel kogemusi. Näiteks väljas -10 käes seisev kergkäivitusega saag. Kas reaalselt see vinnastusvedru rahulikult nööri tõmmates käivitab sae?
Dolmar/makita puhul kergkäivitus käivitab sae ka -10 juures rahulikult tõmmates. Võibolla jah kindla valiku husq puhul ei toimi, aga dolmar käivitub hästi...
Kas mingit akutrelliga käivitust ei kannata saele külge pookida?
(18-11-2019, 20:39 PM)meli666 Kirjutas:  Seega nii on, et vanadusest ja üleüldse me kõik pole samasugused.
Nii on aga metsatööst rääkides on Rekordiomanik ikka vast see Soome härrasmees, kellest suisa raamat kirjutatud. See talv 2019/20 on esimene pinsipõli 70+ aastasena.
Aastast 1964 metsas ja 74 saagi läbi jahvatanud. Aga on ka ainulaadne. Samas on paari aastaga ikka hirmus vanaks jäänud, 70 on päris palju metsatöödeks. 67-aastasena lasi veel ühe käega suure saega puid... Metsatöö kettsaega on hetkel üldse vast kõige raskem füüsiline töö kogu erialade nimistus! Mina raskemat ei suuda välja mõelda. Ja ka Härra Pessinen saagis lõpus peent teist rinnet "energiapuuks". Küll ikka ühe käega ja ilma lisavarustuseta (vööd, linti, konksu, khaaratsit, midagi liisget kaalu küljes pole) aga tundis ikkagi õige lõpetamise aja ära.
Ehk vanaks saamine pole häbiasi ja kui käsi ikka enam saagi käima ei tõmba, tuleb midagi muud vaadata. Kui on ikka tõsine tahtmine (need on need "maailmameistrid", keda me enamus hästi tunneme) siis kergkäivitus on asjaks aga mina paneks taadile liikumisanduriga SOS-kella ka külge, et kui juba 5 minti GPSi koordinaat ei muutu... Kui jutt veel talvest ka, seda enam!
Just Proua lõpetas igaõhtuse kõnetunni 90 kildi kaugusele. Ka see on elu osadest...aga jutt ka 80+.
(18-11-2019, 22:39 PM)PlyVal64 Kirjutas:  Ehk vanaks saamine pole häbiasi ja kui käsi ikka enam saagi käima ei tõmba, tuleb midagi muud vaadata. Kui on ikka tõsine tahtmine (need on need "maailmameistrid", keda me enamus hästi tunneme) siis kergkäivitus on asjaks aga mina paneks taadile liikumisanduriga SOS-kella ka külge, et kui juba 5 minti GPSi koordinaat ei muutu... Kui jutt veel talvest ka, seda enam!
Kui taadil on tahtmine, siis mina keelamisel küll mõtet ei näe. Elu peabki koosnema mingitest eesmärkidest, siis on põhjus elada.
Eesmärgi puudumisel hakata valgete linade vahel surma ootama...
5 minuti mitteliikumise peale häireid oleks üleliia. Tihti tuleb tukastus metsa tehtud lõkke kõrval istudes...
Selles suhtes polegi tegu miskise 8-17 palgatööga. Taat läheb metsa, langetab, laasib paagitäie, paar. Esialgu võibolla tundub, et mis ta siis ära seal teeb. Aga ükskord, teinekord ja materjali kogus kokku ohoo.
70 pluss eluaasta peale metsakogemusi ka niipalju kogunenud, et teinekord võtab miskise endale tunduva võimatu langetamisssuna valik ja õnnestumine karbi lahti.
Nii et ei tasu veel maha kanda, kui saagi käima tõmmata ei jõua. Küll see saab lahendatud. Tegelikult olukord lahendatigi kirvega langetades ja laasides ära. Aga nii lolli tööd ka vaja teha pole.
Ei soovita väikseid husqvarna ega stihl saage, madala kvaliteediga hiina kraam.
Soovitaks Dolmar/Makita ps32, tegemist ka hiinakaga aga kvaliteet palju parem ja käima tirimine on väga kerge.
(19-11-2019, 00:11 AM)meli666 Kirjutas:  Kui taadil on tahtmine, siis mina keelamisel küll mõtet ei näe. Elu peabki koosnema mingitest eesmärkidest, siis on põhjus elada.
Ma ka utreerisin tugevalt, kuigi mõte on ikkagi sama. Nagu rongijuhid, eks iga mingi aja tagant nupep peavad vajutama. Teades seda, on Porgandiga julge sõita küll, sest täna ollakse kabiinis ju üksi. Üksi metsas on üldse ohtlik...
Aga saag: selge, et kaal on A ja O. Nendest kõige kergematest on vähe liikuvat pilti, Echo omast peaagu üldse mitte. Stihlist paar videot ja reaalse elu testi on, Echoga võrdluse on teinud töös vaid jälle Aarre ajakiri. Mina võtaks 250 eest pakutud uuema silindritöötlusega sae ja jätaks põdemise, ega jämedamat puud ja raskemat tööd vana ikka ei tee! Mõtlen, et äkki peaks hoopis ise ära ostma...
Statistika väidab, et kõikse ohtlikum on ikka voodis lesida . . . Uued husqvarnad võivad tõesti hiinakad olla, mul päris vana mudel, ainsaks puuduseks oli õhuke latt, millel tähik ühe neediga, jooksis varsti laiali. Panin normaalse lati ja jõuab küll vedada.
Ärge keelake vanal nokitseda, see hoiab ihu ja hinge erksana, muidu tunneb ennast tarbetu nuhtlusena. Meil kõigil see aeg ees, kellel varem, kellel hiljem.
(19-11-2019, 16:23 PM)Xtreme Kirjutas:  Ei soovita väikseid husqvarna ega stihl saage, madala kvaliteediga hiina kraam.
Suured sõnad, kui ms170 see ebaõnnestunud KAT-i teema välja arvata, siis on väga lollikindel masin.
Kõrvalt kaen neid 2xx seeria stihle ja pole küll kuulnud et muresid oleks.
(19-11-2019, 18:43 PM)hulgus Kirjutas:
Kahjuks sihukene on tagasiside inimestelt, kellel antud saagidega on kokkupuude olnud.
Lihtsalt ei ole mõtet maksta nime eest, kui vähem tuntud konkurendi saag on reaalselt parema kvaliteediga.
Ükski vedrukäivitus ei pane ilma tõmbeta saagi käima miinuskraadidel. Unistage edasi.
Kõik väikesed ja odavad saed on praht, millega leiba ei teeni, aga MS-170 on üks sitkemaid sääraseid.
Kuigi alati võib ju Püha Graali edasi otsida.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 29 külali(st)ne
