Postitused: 1,788
Teemad: 22
Liitus: Apr 2007
Mul oli ka kogu aeg probleem töös olevate autode ja projektide käivitusega. Siis sai ka uuritud mida ja kuidas. Valituks osutus selline
https://avsk.ee/est/tooted/kaivitusjuhtm...95864.html
Täiesti laibastunud akuga pilli ketrab käima nagu tirtsti. Ja seda palju kordi järjest,enne kui oleks laadida vaja. Lisaks on väga eduline kasutada 12V pumba toiteks(pean jaamast kanistritega toodud diisli pumpama ümber värvikambri mahutisse) läbi laibastunud aku. Muidu tõmbas isegi korras väiksema sõiduka aku pump 4x20L pumpamisel juba tuntavalt tühjaks.
Nii,et tegelt jube mugav asi kui on palju projekte mida aegajalt liigutada vaja.
Postitused: 503
Teemad: 24
Liitus: May 2010
Aastate jooksul on tekkinud vbl ca 150l kasutatud mootoriõli. On Tallinnas või lähiümbruses kohta kus saaks selle tasuta ära anda?
Postitused: 4,926
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
vene hüdrokraana see mis oli gaz-idel ja tõstis prügikaste.mismoodi ja kuhupole selle pööraja võll välja tuleb?alt kaan maas ja sealt vaatab vastu pöördnuut ja ülevalt krae ka maas ja seal suur koonusrull laager ja ülevalt võll loksub kenasti,aga kuda ma selle laiali saan?kunagi ca 20 a tagasi korra võtsin lahti,aga no ei mäleta muud kui keskel võll ja suur kolb oli peal mingit moodi ja kogu mälupilt.
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
(05-12-2019, 15:07 PM)qwerty009 Kirjutas: (05-12-2019, 14:59 PM)Marko Kirjutas: (05-12-2019, 13:50 PM)qwerty009 Kirjutas: Aastate jooksul on tekkinud vbl ca 150l kasutatud mootoriõli. On Tallinnas või lähiümbruses kohta kus saaks selle tasuta ära anda?
https://www.kuldnebors.ee/search/tooriistad-masinad-ja-seadmed/kutte-ja-kliimaseadmed/kerge-kutteoli-ahjukutus-ahjukute-diisel/search.mec?pob_post_id=82043196&pob_action=show_post&pob_cat_id=10798&pob_browser_offset=0&pob_view_language_id=et&search_O_string=%C3%B5li
pole tänu väärt....
Kui sa hoolega loed, siis ostetakse sisuliselt diislit ning eraldi märgitakse, et mootoriõli jms jama mitte pakkuda
Kirjuta siis ise guuglisse "ostan õli" ja vali mõni teine kuulutus!
Postitused: 156
Teemad: 7
Liitus: Feb 2010
Küsimus selline, et hakkasin 2posti tõstukit paigaldama ja läks augu sügavusega mööda kahel ankrul. Augu sügavuseks peaks juhendi järgi olema ca 10 cm aga mul jäi kuskil ca 8.5 cm. Oma lollusest ei arvestanud alumise plaadi paksusega, mis on 1.5 cm. Need on kaks kõige välimise külje ankrut. Mida arvate, kas peaks muretsema . Tõstukil on ülemine tala ka, mida kaudu jooksevad voolikud jms, et ma mõtlen, et see tala peaks poste ülemisest otsast toestama, nii et need ankrud ei tohiks kogu jõudu enda kanda saama, mis tekib, kui auto raskus käppadele vajutab.
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
08-12-2019, 17:48 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-12-2019, 17:49 PM ja muutjaks oli
viplala.)
(08-12-2019, 16:41 PM)raulp Kirjutas: Augu sügavuseks peaks juhendi järgi olema ca 10 cm aga mul jäi kuskil ca 8.5 cm.
Kas ma saan õigesti aru, et sa tegid vundamendi valu posti alla 8.5cm sügavusega ja nüüd pole kusagile polti kinnitada? Kui nii, siis kuidas see posttõstuk püsti hakkab seisma? Minu arust peaks vundament olema piisava sügavusega, et postide väändele vastu panna kui auto rapub peal või on tasakaalust väljas.
Postitused: 3,677
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Kui üleval on vahepukk piisava tugevusega, siis alumised poldid kokkuvajumise takistamisest osa ei võta. Kui ma oma tõstukiga tõstan (ülemist ühendust pole), siis vajuvad postid ülevalt mitu cm kokku. Niipalju paendub post. Alles siis hakkab polt täiskoormusel kandma.
Küll aga kannavad poldid siis, kui auto on sõidetud liiga ette või jäetud taha. Tavaliselt kallutab universaalkerega masinaid tahapoole.
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
09-12-2019, 00:47 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-12-2019, 00:49 AM ja muutjaks oli
Marko.)
Ilmselgelt on võimalik iga kiilankur piisava jõu rakendamisel betoonist välja tõmmata. Ma teeksin testi, kas polt katkeb enne väljalibisemist. Tavapoldi katkirebimiseks on vaja 3 tavalist mutrit. Või siis paneksin esimese autona jõhkralt ühes otsas ülekoormatud auto lae alla (siukse odavama) ja siis prooviksin seda kooslust kõigutada
Postitused: 2,256
Teemad: 35
Liitus: Aug 2014
Ei pannud tähele ,kui tummise ankruga tegu on.Kui aga pealtpool kiilu ka armatuuri sees on , peaks kestma ,st .ei tõmba betongist lihtsalt tükki välja.
