Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
olgu kus tahes, abi on tast igal juhul rohkem kui tühjast kohast.
Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
11-12-2019, 20:09 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-12-2019, 20:16 PM ja muutjaks oli
veix__.)
Kindlasti. Ei ole kumbki variant vale, võib panna nii lakke kui magaja kõrgusele seina peale, hoiatab ja päästab mõlemal juhul, lihtsalt laes reageerib veidi kiiremini. Tulekahju korral vast seda vingugaasi ilma suitsuta ei teki ka (nagu küttekoldest võib tulla) ja laes olev suitsuandur peaks reageerima niikuinii.
Postitused: 2,108
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Oli mingi uuring.. koolitusel räägiti. Keskmine elektroonika põleng. Olgu ta siis öökapil laadiv mobla, kellraadio, külmkapp või pesumasin. Kui suitsuandur on samas toas, siis tavalisel juhul reageerib esimese paari minuti jooksul kui seade tossu ajama hakkab. Sellises faasis tihti piisab juhtme välja tõmbamisest, et edasine kahju ära hoida. Keskmine inimene (kui suitsuandur puudub) aga ärkab paarikümne minuti jooksul. Ja seda enamasti mitte tossu vaid juba kuumuse, valguse ja heli peale. Ja seda eeldusel et põleng sai alguse samas toas. Kui põlema läheb all korrusel paiknev külmkapp, siis paraku (vähemasti selle uuringu järgi) keskmine inimene ei saagi sellest enne aru kui leegid juba sõna otseses mõttes laest läbi. Eks see natuke seletab, kuidas üldse nii juhtuda sai. Kohutavalt kahju on aga küll. Jääb ainult loota, et teiste vigadest õpitakse. Tõepoolest väga siiralt kahju on et nii läks..
Postitused: 1,992
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
Lahtise tule puhul aitaks termoandurist mis reageerib temp. tõusule, saab ka sellise paigaldada valvesüsteemi. Suitsuandurid on kõik ju optilised e. suits peab olema silmaga eristatav et andur käivituks.
Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
Mitte kõik optilised, aga enamasti küll. Suits ongi nähtav, ving on nähtamatu.
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Ving on kuuldav.
Postitused: 3,437
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(11-12-2019, 18:41 PM)veix__ Kirjutas: ... Kas siin foorumis ka leidub kedagi, kelle kodust või kelle lähedase kodust suitsuandurist jälgegi ei leitaks?
Jah, mul seisavad mahavõetuna ... umbes pool aastat viitsisin 3x päevas vinguva anduri maha kakkuda ja siis uuesti üles panna, kui naine köögis praadimise oli lõpetanud. Lae alla ronimine pole minu vanuses enam lõbus tegevus.
Vinguandurit pole olnudki ...
Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
Kas praadimisel hakkab magamistoas olev andur tööle? Ehk aitab praadimise ajaks uste sulgemine, kui neid on?
Postitused: 829
Teemad: 11
Liitus: Mar 2013
11-12-2019, 22:32 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-12-2019, 22:35 PM ja muutjaks oli
Kult.)
Ma ei ole kindel kas Eestis neid on, aga UK-s paigaldatakse köökidesse ja garaazidesse kuuma andur, kiirelt googeldades andis üks piiriks 58C mille pealt siis tööle hakkab
Kaasaegsel süsteemil on kõik andurid omavahel ühendatud, kui kuskil hakkab piiksuma siis piiksuvad kõik.
Postitused: 2,108
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Mul on optiline andur täpselt pliidi ees. 6 aastat tagasi pidin korra lahti võtma ja puhastama kuna hakkas valehäiret andma, aga muidu töötab ilusti kokku umbes 10 aastat. Aegajalt testin spets aerosooliga. Naine on välja õpetatud kubu kasutama.. igasugu aurud, lõhnad jms on mõistlik toast välja tõmmata mitte laealla keerlema lasta.
Postitused: 3,437
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(11-12-2019, 22:45 PM)olli Kirjutas: Mul on optiline andur täpselt pliidi ees. ... Naine on välja õpetatud kubu kasutama.. igasugu aurud, lõhnad jms on mõistlik toast välja tõmmata mitte laealla keerlema lasta.
Mul olid nad ikka tubades, aga kubu ja venti ja muid peeneid värke talus pole, vesigi sai sisse 5 a tagasi. Ja ei ole suutnud naist välja õpetada uksi sulgema (ta ikka toas istub ja sealt jälgib mängu köögis) ja ega need tavalised ilma tihendita vanad uksed päris kõike seda "karmu" kinni ei peaks ka. Anduri vaigistamine toimib ju mõneks minutiks a naine vaaritab ikka tund-paar, nt põdramaksast kaste tegemine võtab veelgi rohkem aega.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
hmm, mina elan vanas rehielamus. uksed pärani toa vahet. süüa tehakse. köetakse.
särtsupliidi kohal kubu pole. puupliital on, aga selle siibrit ka väga ei avata.
andureid jaguks või naabritele anda. aga asjatult ükski neist ei karju.
on siis meil pliitad sitad või kokk või milles asi?
Postitused: 1,240
Teemad: 80
Liitus: May 2007
Omast kogemusest on anduritega nii nagu iga asjaga, et mõni lihtsalt on tehasest kergelt noh... Praak. Nii, et oleme sellise tihti ja sarnase kirjeldusega, röökima hakanud, anduri välja vahetanud ja pole pärast probleemi olnud. Mul endal maal on köök suitsuanduri vaba ja see on kõrvaltoas, millega ühine ukseava aga uks puudub. Valehäireid pole olnud.
Peale esimese kahe isikliku anduri utiliseerimist valisin keskmise hinnaklassi andurid, oleks tahtnud akuga, kuid neid oli siis poodidest veel väga raske leida. Ei suuda minagi neid iga kuu tolmuimeja või tolmuharjaga üle tõmmata aga seni pole valehäireid andnud, testides toimivad ja patareid kestavad umbes 1,5 aastat mitte kuus kuud või vähem nagu ühega odavamatest juhtus.
Vanematele sugulastele ja tuttavatele olen aga täna kindlasti akuga variandi pooldaja, mis lihtsalt kestab kauem ja seda riski, et harjaga uninstall tehakse on vähem. Samuti ka seda, et elamine ilma andurita oleks.
