15-12-2019, 13:17 PM
15-12-2019, 13:41 PM
Kurat, ma ei imestaks kui homme saadavad teate ,et masinad otsas ja kannavad raha tagasi
15-12-2019, 14:12 PM
Tundub,et kōik see saag läks foorumisse. Tuleb hakata ühiseid väljasōite planeerima
15-12-2019, 17:10 PM
Vaatasin, et enda saele pakutakse kahte tüüpi õhufiltreid, huvitav miks talvel peaks tihedama võrguga olema?
https://www.stokker.ee/ohufilter-nailon-...1807800653
https://www.stokker.ee/ohufilter-cs-500e...1903902840
15-12-2019, 17:32 PM
Panin ühe käima, ega see esimene käivitus lihtsasti ei tulnud, oleks võinud ikka alguses topkat panna. Saagisin ühe paagitäie ära ka. Ei saa midagi halba öelda, läheb ilusti puhtalt pöördesse, mitte ei plödise nagu mingi mtd või shindaiwa
15-12-2019, 17:36 PM
(15-12-2019, 17:10 PM)veix__ Kirjutas: Vaatasin, et enda saele pakutakse kahte tüüpi õhufiltreid, huvitav miks talvel peaks tihedama võrguga olema?
Ei ole tihedam. Teine filter vettib läbi.
15-12-2019, 17:56 PM
15-12-2019, 18:00 PM
15-12-2019, 20:16 PM
Asi susiseb. Sain just meili
Tsitaat:Tere Kunde
Täname ostu eest – oleme tellimuse 80033883 kätte saanud ja asume seda esimesel võimalusel komplekteerima. Hoiame Sind tellimuse staatusega kursis.
Kui tellimus on valmis, siis saadame selle kohta teate e-maili teel ja koos sellega ka tellimuse arve, mis on edasiste pretensioonide esitamise aluseks.
16-12-2019, 09:43 AM
(15-12-2019, 20:16 PM)pannkook Kirjutas: Asi susiseb. Sain just meili
Tsitaat:Tere Kunde
Nagu kaasneks need nagu aamen kirikus.
16-12-2019, 09:59 AM
Mõtlesin, et läheks vaataks Jõgeval poes üle asja.
Tulemus selline, et mingi tüüp oli eile sisse jalutanud ja poe tühjaks ostnud Dolmaritest. (4tk)
Ju polnud siis ette nähtud mulle.
16-12-2019, 11:03 AM
(16-12-2019, 09:59 AM)huvi5 Kirjutas: Mõtlesin, et läheks vaataks Jõgeval poes üle asja.
Nimesid ei nimeta aga näpuga võin näidata küll.
https://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=47011&pid=490656#pid490656
16-12-2019, 11:33 AM
Laupäeva õhtul näitas Decora koduleht, et mootorsaage "Dolmar" on saada ainult kauplustes. Saadavus laos oli Võrus, Jõgeval, Viljandis ja mingi pood oli veel, mis hetkel meelde ei tule. Pühapäeva õhtuks tuli otsingule vastus "Sinu otsingule ei ole tulemusi." Aga mina ei ole süüdi, pärast mind jäi Võru "Decorasse" veel üks järgi. Haige värk, vajan vaktsineerimist.
16-12-2019, 11:49 AM
16-12-2019, 12:49 PM
(15-12-2019, 17:36 PM)Inri Kirjutas:(15-12-2019, 17:10 PM)veix__ Kirjutas: Vaatasin, et enda saele pakutakse kahte tüüpi õhufiltreid, huvitav miks talvel peaks tihedama võrguga olema?
Ilmselt tasub siis juba koguaeg seda nailonist filtrit küljes hoida, kes seda erinevate ilmadega vahetada viitsib, pool talve on ka umbes selline nagu kehv suvi.
16-12-2019, 12:54 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-12-2019, 12:55 PM ja muutjaks oli PlyVal64.)
(16-12-2019, 11:49 AM)ivo86 Kirjutas: @plyval
https://et.wikipedia.org/wiki/Suunamudija
Äi ole!
Ma lihtsalt julgenud erinevaid asju osta ja katsetada. Ja ka sellest teada anda. Dolmari promo on ikka puhatlt ksf!Maisalu ampluaa ja seekordne kampaania on lihtsalt juhus. Seekord lihtsalt juhtus Eestis harukordne situatsioon, kus reaalselt kõige moodsamale tippkvaliteedile tehti tippallahindlus! Mitte ei hinnatud alla vananenud tehnoloogiat vaid kõige-kõigem uus viimane versioon! See on pigem "ebareaalne", mis hind tehti ja pole imestada, et saage mitmekaupa osteti! Ma suutsin ennast (kodurahu huvides...) tagasi hoida, et kilulinna Dekorast mitte läbi käia Aga loogika on ju olemas: Makserv on ees teeristil ja eks sealtkaudu mingi konteineri jääk Dekorasse jõudis. See oli praegu sama, kui 30K€ hübriidtojoota oleks olnud müügis 10K€ eest. Mingid ettevõtted oleks ka siis hulgioste teinud...
(16-12-2019, 12:49 PM)veix__ Kirjutas:(15-12-2019, 17:36 PM)Inri Kirjutas:(15-12-2019, 17:10 PM)veix__ Kirjutas: Vaatasin, et enda saele pakutakse kahte tüüpi õhufiltreid, huvitav miks talvel peaks tihedama võrguga olema?
hää, et küsisite-vastasite ... meelde tuli, et peab oma Dolmaril ka filtri ära vahetama, ongi juba saanud suvisega saetud üksjagu seda pasast ilma vaatamata
16-12-2019, 13:23 PM
Samas võibolla isegi see teine filter (mis vettib) on tihedam, aga puhastada on seda kehvem, peenike tolm ei taha hästi välja tulla.
Mainitud Dolmari-hullusest. Ilmselt selle raha eest täiesti mõistlik saag ja ühele keskmisele kodukasutajale ka täiesti piisav. Mul on varasemalt juba paar u. 35 cm3 saagi olnud ja nö. lõpuni ära kasutatud, jäid liiga lahjaks. Nüüd üle 2 kW ja 50 cm3 juba tundub ok.
16-12-2019, 13:50 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-12-2019, 13:50 PM ja muutjaks oli Romka.)
16-12-2019, 15:11 PM
(16-12-2019, 13:23 PM)veix__ Kirjutas: Mainitud Dolmari-hullusest. Ilmselt selle raha eest täiesti mõistlik saag ja ühele keskmisele kodukasutajale ka täiesti piisav. Mul on varasemalt juba paar u. 35 cm3 saagi olnud ja nö. lõpuni ära kasutatud, jäid liiga lahjaks. Nüüd üle 2 kW ja 50 cm3 juba tundub ok.
"Selle" raha eest ikka ülemõistuse mõistlik Siin ksf!id said omale hääd jõulukingid!
Ja eks see "liiga lahja" sõltub ka puudest või üldisest eesmärgist! Kevadel testisin sanglepa ja haava peal MS251'te, mis on ju sama 35kupsi aga 2,2kW! Kaalu grammike rohkem, hinda mitu korda rohkem. Ei saanud mina sellest LISAkilovatist seal küll aru! Siis sarnaseid puid tükeldanud 1,6kW aga 40kupsi Echoga ja nüüd siis selle Dolmariga. Pluss igasugused nonamed igasuguste kupside ja kilovattidega! Ja hinna-omaduste-saagimisvõimekuse skaalal on minu 149€ juba üleprahi, praegune 99raha klassikakaane eest on seda enam suisa absurdselt hea!
Vatine haab, nagu ka pappel, on sae headuse lakmus! P351 ei saaginud isegi peenikest toorest paplit, oksi saagis. Ma papleid mitukümmend tükki teinud ja lõpus lasin sõbral vähe kangema pilliga tulla, kui läks paplisalu likvideerimsieks. Miski vanem profihusqu oli. Tema langetas ja tükeldas tüve, mina laasisin ja tükeldasin kuni 20cm. Selle Dolmariga saanuks aga kõik tasapisi tehtud - selline vahe!
Ega see 1,7 ka miski "loom" pole, pigem on reaalne töökaal 5kilo ja kompaktsus väärtus. Enamus meist ju ei taha omale veel eraldi arboristikat osta (selle odava HPG ju võiks 60 raha eest...), tõstukil, redelil, niisama puuotsas köitega, peakohal tööd etc on kaal ja mõõt jube oluline. Seda 5kilost tõstad ikka lõdvalt veel ühe käega, hädapärast ikka saeb ka nii (kuigi ei tohi, pole ilus, on ohtlik etc) kaugemaid oksi vms. Selline tüüpiline moodne kange aga ikkagi kerge 6-kilose profiga ühe käega rinnakõrgusel ees enam ei sae! Vähemalt mina, äkki teised on tugevamad. Kilo on määrav. Sai ka ära testitud, kuna haab oli peakohal. Pikalt ei suuda aga paar-kolm oksa lased ikka järjest ära, siis lõdvestud... Tegin iseomale võrdlustesti 6,5kg Hecht vs 5kg Dolmar "õllekastihoidmine" ja 6,5kilo "tõusis ja vajus"... Need on küll nüansid aga nüanssidest elu ju koosnebki!
