Postitused: 228
Teemad: 0
Liitus: May 2016
Minul on ainult korra ja külma ilmaga. Saagisin läbikülmenud mädat kuuske ja järsku sael pöörded põhjas. Kett oli teiselpool puud maas...
Venimist pole täheldanud. Elektrisael on väga jõhker vääne aga ükski kett pole ära veninud.
Aaga noh eks mõnel mehel on jõudu rohkem ja lastakse kett siniseks, siis karastatakse lumes ära ja lõpuks on kett nii kõva, et väiksemki venitus teeb ta katki.
Postitused: 542
Teemad: 0
Liitus: Nov 2017
Kuusk kukkus maja lähedal elektriliinile - traadid on hiljuti asendatud kaabliga - ja tiris 3 elektriposti viltu ja pooleldi maast välja. Nõukaaegsed betoonpostid.
Elekter on majas alles, vägevad kaablid tänapäeval.
Postitused: 685
Teemad: 72
Liitus: Apr 2005
Tegelikult peaks kaablil iga mõne aja järel olema nö pistik, mis survele reageerides järele annab. Pistikud on kallid aga kaabel tugev. Vahel olla seetõttu järjest 6-7 posti puruks.
Postitused: 159
Teemad: 0
Liitus: May 2019
No nii. Teistele siis kellel peaks olema veel echo cs600 vanem mudel millel on väntvõllilaagrid välismõõduga 38mm ja neid on vaja, siis jalutage stihl mootorsaagidega tegelevasse poodi ja võtke sealt stihl ms391 väntvälli laagrid.
Stokker ei saanud poole aasta jooksul hakkama varuosa tarnimisega, nüüd ammeerikamaalt googeldasin välja, et sellel stihlil on sama laager ja lisaks plaadile ning veotähikule läheb nüüd ka stihl väntvõllilaagrite peale echo.
Postitused: 228
Teemad: 0
Liitus: May 2016
Pole seni olnud laagrit mida ma ei leia.
Enamasti on tüüp peal olemas ja muud mõtlemist seal polegi. Kui pole, siis nihik kätte ja esimene internetist leitav tabel ette.
Peaks see tootja olema ikka eriline lollakas, et kasutada mingisugust "imemõõdus" osa.
Neil on stokkeris ilmselt kindlad tarnjad, sp ei leiagi "õiget" ja alternatiivi pole nende jaoks olemas.
Postitused: 159
Teemad: 0
Liitus: May 2019
Uuemal mudelil on jah 6202 ja see saadetigi, aga minu sael on 35 asemel välismõõt 38 ja see suht haruldane mõõt... Vähemalt eestis
