Gaz 53 rõngapilu ja pingutusmomendid.
Tere. Keegi ehk oskab aidata palju peab olema raam- ja kepsusaalede pingutusmoment, plokikaane pingutusmoment ja rõngapilu suurus.
https://www.google.ee/url?sa=t&source=we...j7Yk5JzTeC
*Окончательная затяжка этих гаек производится динамометрическим ключом моментом 98…107,9 Н м (10…11 кгс м). После затяжки гаек коленчатый вал
должен легко вращаться от небольших усилий.
*затянуть гайки шатуна динамометрическим ключом, момент затяжки
66,6…73,5 Н м (6,8…7,5 кгс м)
*Завернуть и затянуть гайки крепления головки цилиндров.
Затяжку гаек производить в два приема в порядке, указанном на рис.97:
- предварительная затяжка равномерно обычным ключом;
- окончательная затяжка динамометрическим ключом крутящим моментом
75,5…80,4 Н м (7,7…8,2 кгс м).
*Износ компрессионных колец можно замерить щупом по величине теплового зазора в стыке колец, помещенных в верхнюю неизношенную часть гильзы цилиндра (от верхней кромки гильзы цилиндра до места расположения первого компрессионного кольца при нахождении поршня в ВМТ), предварительно очищенную от нагара. Зазор должен быть не более 1,5 мм. При большем зазоре кольцо
подлежит замене.
Tõin küll tekstidest lõigud välja, kuid siiski soovitan tutvuda failis oleva jutuga. Eriti selle osaga, mis kirjeldab kolbide, hülsside ja kolvirõngaste mõõtmist. On nüansse, mida iga mootori juures ei viitsita jälgida ja zmz puhul (eriti!) nendest kõrvalehiilimine võib teinekord tähendada remondile kulunud aja ja raha mõttetut mahaviskamist.
