Postitused: 1,167
Teemad: 55
Liitus: Mar 2012
Selline plokisoojendus enamikel peale pandud. See parem variant ploki soojendamiseks, kui see voolikute vaheline. Kas üldse see talv vaja lähebki. Pole õiget külmagi olnud.
Postitused: 2,045
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Tahaks võimalikult lihtsalt ta paika saada. Voolikute vahele tundub mässamist rohkem. Et kui ütlete et selline toimib küll, siis läheb loosi. Harva vaja nagunii, aga tahaks et midagi ikka oleks olemas.
Postitused: 1,167
Teemad: 55
Liitus: Mar 2012
Voolikute vahelisel soojendusel läheb osa soojust kaduma. Oli ka 82-el Defa voolikute vaheline soojendus. Eriti ta ei õigustanud, lõpuks põles üldse läbi.
Võimalus ka spiraal plokki panna. Ise ilmselt ostaksin ikka selle ploki külge käiva soojenduse. Olen küsinud russi omanikelt keda tean ja ütlevad, et päris hea asi.
Postitused: 745
Teemad: 44
Liitus: Sep 2003
30-12-2019, 22:39 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-12-2019, 22:42 PM ja muutjaks oli
I.A.)
Just täpselt, sellisel plokisoojal on olematu tsirkulatsioon. Ratsimata läheb vaevalt leigeks ainult plokikaanega algav piirkond, proovitud variant juba alates 2010 talvest... kuid lihtsa vaevaga on teostatav ringluse tekitamine, eeldab keevitamist. Igaljuhul voolikute vaheline variant, kuna seal on tagatud elementaarne tsirkulatsioon!
Postitused: 524
Teemad: 3
Liitus: Jan 2012
Miinus 20 kraadi ja veneaegne vatitekk mootori peale visatuna soojendab 90 minutiga russi nii soojaks et läheb käima. Esimestel aastatel ei olnud üldse rahul, kuni ükskord katsusin radikat pealt. Termostaati sees ei olnud ja kõik soe mis toodeti läks radikasse. Sai termostaat sisse ja hoopis rutem tõusis temperatuur plokis.
Postitused: 1,258
Teemad: 76
Liitus: Apr 2009
Ma küll sellesse poolakate boileri puudulikku tsirkulatsiooni nii ei süübiks üle 5 aastase kasutuskogemuse põhjal. Plokikaane ajab ka kõvema külmaga piisavalt soojaks, et traktor käivitub koheselt.
Jah, külmaga tahab ka aega saada tund ja peale.
Igasugu voolikuvahelised on ka tegelt nagu on ja ei ole asjad. Spiraal otse plokki juba siis on miskit muud.
Kui miskit üldse lisaks poola boilerile aretada, siis pigem juba karteri õli soojendus.
Et kabiini kibedasti soojaks saada, siis BMW M50 termostaat natukese sobitamisega termostaadi kotta ja vahe täitsa arvestatav vene originaaliga.
Postitused: 6,757
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Vähemalt sõiduautodel on voolikulahendus aastakümneid põlu all odavlahendus olnud, plokki paigaldatav ikka see hea. Mis tsirkulatsioon? Kui salongiradika ahelas ja pumbaga, siis usutav, jahutuse ahelas omavooluga on ilmselgelt jama. Õue kütab.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
ma väikse vahemärkusena mainiks, et mul on kolmel masinal webasto peal onud, kenasti voolikute vahel ja plokist kohe üksjagu eemal.
kütab soojaks küll.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
see oli väike vahemärkus ksf! marko postitusele, ei muud.
riigimetallis on mul spiraal plokis ja tahab ikka tublisti aega saada.
soojendus on muidugi väga abiks asi, aga veelgi jumekam oleks vast üldse küünlad panna.
Postitused: 3,288
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Kui nüüd parallel tõmmata veoautomaailmaga või kas või sõiduuto omaga siis need 0,6 Kw suurusjärgus olevad nn. soojendid on temperatuuri hoidmiseks. Sõidust tuled, sond taha ja koju. Hommikul tuled tööle juhe naela otsa ja tuld.
2-3 ja enam kw küttekehad laähevad taimeriga tööle mõni tund enne starti.
Nii-et kui õieti kasutada kas siis 0,6 või 6kw küttekeha ei tohiks kummagi üle nurinat olla.
Postitused: 356
Teemad: 51
Liitus: Dec 2007
Toimib see kaane küljes olev jumala asjalikult. Ei nurise üldse, ca üks tund sabas, ja lörtsti käib.
K.
Rohkem kapotti all
Postitused: 524
Teemad: 3
Liitus: Jan 2012
Head uut aastat!
Mõtlesin sellise haige asja peale, et kui metsatraktorile panna plokisoojendi (nt 800 w) ja kasutada inverterit sama traktoriaku pealt kas siis saab enne traktori aku tühjaks kui plokk soojaks läheb või jätkub sama aku pealt ka käivtamiseks voolu?
Postitused: 3,288
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(01-01-2020, 18:59 PM)hillar2 Kirjutas: Head uut aastat!
800w on soliidne kogus voolu ja kui näiteks tõmmata parallel veoautoga (24V ja kaks akut 240Ah) siis 2Kw veekeetja ja mikrouuni kasutamine 700w võimsuse juures mingi 20 min jooksul tõmbab aku täiteastme 80 % peale. Tegemist siis hetkel aasta vana autoga. Kui tahta öö ka üle elada geroga siis sellised toimingud saab tehtud töötava mootoriga. Nelja akuga masinatel see probleem nii terav pole nendel kannatab majapidamisakudes pinge lasta 18 voldini ja elu toimib. (Süvatühjenevad akud) Käivitusakud on eraldi. Selle taustal pakuks välja, et kui panna katla jaoks teine aku mis on käivitussüsteemist eraldiseisev võiks asjal isegi jumet olla. Kui palju see rahaliselt otstarbekas on on juba teine teema.
Ja nüüd üks pärl laiast maailmast.
Palunärge mind valesti mõistke. Pigem sobiks see minu avaldus naljanurka aga oli juhus kui ida poolt tulnud autojuhtide seast leidus selline pärl kes üritas oma auto akut laadida oma auto aku pealt läbi inverteri.
