Postitused: 3,733
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
31-12-2019, 12:22 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 31-12-2019, 12:24 PM ja muutjaks oli
13piisab.)
(31-12-2019, 12:05 PM)diesel Kirjutas: mulle tundub nii,
see võib küll lae alla ronimise asemel madalamal koha sisse võtta.
jääme siiski üldtunnustatud füüsika juurde ja ära tekita "mulle tundub nii" arvamistega pseudoreaalsust, kus millegipärast ühe gaasi tihedust mõõdetakse ühtedel tingimustel ja teise oma teistel.
motal oli selles osas õigus, et taolised asjad ei ole arvamise koht. Seepärast ei sobi "mulle tundub" / "mina arvan" sõnavõtud eriti selles vallas kohe mitte.
tehnikafoorum ei ole õige koht "tunneteks", mis on füüsikaga vastuolus.
Postitused: 1,069
Teemad: 29
Liitus: Jul 2007
Et siis ei tohigi midagi arvata või?
Väike kopipeist paigaldusjuhendist:
"Vingugaasianduri paigaldamine
Vingugaasianduri paigaldamisel järgi eelkõige tootja juhiseid! Vingugaasiandurile sobivaim koht sõltub mitmest asjaolust: küttekoldest, ruumide planeeringust, ventilatsioonisüsteemide asukohast jne.
Reeglina paigaldatakse andur 1-3 meetri kaugusele vingugaasi ohuallikast. Andur ei tohiks asuda ventilatsioonisüsteemide ja õhulõõride lähedal, sest seal võib CO tase olla madalam kui mujal ruumides.
Mitmekorruselise elamu puhul on soovitatav vingugaasiandur paigaldada igale korrusele, võimalusel ka igasse magamistuppa.
Kogenud spetsialistid soovitavad paigaldada anduri n-ö hingamiskõrgusele ehk elutoas tasemele, kus on inimese nägu diivanil istudes, magamistoas umbes padjakõrgusele.
Maksimaalse kaitseefekti saavutamiseks soovitame paigaldada häireseade mitmekorruselise elamu igale korrusele, kaasa arvatud igasse magamistuppa, trepikotta, pööningule ja keldrisse. Ühe anduri olemasolul on tähtis, et häiret oleks kuulda ka teistest tubadest. Näiteks suletud uks võib takistada magaja ärkamist häiresignaali peale.
Seade tuleb paigaldada vähemalt 1-3 m kaugusele mistahes kütust põletavast seadmest, samuti ei tohiks andur asuda ventilatsioonisüsteemide ja õhulõõride lähedal.
Vannituppa paigaldades pead kindlasti jälgima, et andur oleks niiskuskindel (IP44)
Vingugaasianduri töökorras olekut peab regulaarselt (soovitavalt iga nädal) testima ning seda aeg-ajalt kogunenud tolmust ja muust mustusest tolmuimeja pehme harjaga puhastama. Vingugaasianduri toiteallikaks on patareid – nende tühjenemisest annab märku katkendlik regulaarne helisignaal."
Veel üks:
"Kuhu vingugaasiandur paigaldada?
Vingugaasiandur on kohustuslik eluruumides, mida köetakse gaasiga või milles asub korstnaga ühendatud gaasiseade, näiteks köögid ja vannitoad, kus kasutatakse veesoojendit. Üks vinguandur on mõeldud kasutamiseks ühes ruumis, sest seade näitab vaid anduri juures leviva CO taset. Mitmekorruselise elamu puhul on soovitatav vingugaasiandur paigaldada igale korrusele, võimalusel ka igasse magamistuppa.
Kui andur on paigaldatud tuppa, kus kütteseadet ei ole, peab see asuma suhteliselt lähedal toas asuvate inimeste hingamistsoonile. Näiteks elutoas tasemele, kus on inimese nägu diivanil istudes. Magamistubades peab vingugaasiandur asuma võimalikult lähedal magamiskohale.
Erinevalt suitsuandurist tuleb vingugaasiandur kinnitada ruumi seinale, 0,5–1,5 meetri kõrgusele põrandast ning kuni kolme meetri kaugusele vingugaasi tekitajast. Andur ei tohiks asuda ventilatsioonisüsteemide ja õhulõõride lähedal. Kui gaasiboiler asub vannitoas, tuleb veenduda, et vingugaasiandur sobib paigaldamiseks niisketesse ruumidesse."
Postitused: 1,475
Teemad: 41
Liitus: Jul 2003
Vinguanduri enda juhend ütleb kõige õigemini, kuhu paigaldada? Ehk siis hingamiskõrgus. Mis on muidugi erinev pikali-, istumis ja seismis asendis.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
te võite minu arvamisest arvata mida tahes.
ja tihedust võite ka mõõta kuis tahes.
andurite eelsel ajal üks tähtis päästeametnik seletas, et ving hoopis õhust raskem olevat.
tänapäe kogu nett täis infi, et ikka kergem. küllap nii on, aga kuna tootjad ka soovitavad paigaldust põrandast laeni,
siis on see asi ikka suht piiripealne.
ja seega soovitus nina kõrgusele panna on mõistlik.
mina olen kahjuks pidanud kaks lähedast sugulast matma, kes mõlemad surid vingu kätte ja tulekahju polnudki.
ahjust tulnud väike säde oli kuskil vaikselt vinduma hakanud.
vingu saab vältida kui vältida vinduvat põlemist. kuni ahjus veel pisikegi leek näha on, peab hapnik peale tulema ja toss
korstnasse minema. siibri sulged siis kui enam leeki üldse pole.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
kummad targemad on, seda ma ei tea.
samas tõenäoliselt on andur laes või põrandal ikka parem kui üldse mitte mingit andurit.
Postitused: 3,088
Teemad: 36
Liitus: Jan 2012
Kas on hõredam ja kergem kui õhk või mitte ?
Vanasti nagu oli
Kas tekib põlemisel ?
Kas on soojem kui ümbritsev õhk ?
Kas soe tõuseb üles ?
Kas kergem ja hõredam tõuseb üles ?
Miks peaks all hõljuma?
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
mul on vingu ja suitsu andureid mõlemaid mitu.
vingu omi igaks juhuks nii üleval allpool ka.
paar korda olen saanud vingu anduri kisama ka.
kusjuures just madalamal paikneva.
a see muidugi võib juhus olla või eri aparaatide tundlikkuse vahe.
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Soe õhk peaks üles tõusma aga... laske toas kärts peeru ja nuusutage lae all või põranda ligi, fakt on see, et terve tuba on hetkega sitahaisu täis.
Postitused: 1,198
Teemad: 66
Liitus: Jun 2004
Kuidas te ahju kütate? Mina olen eluaeg kütnud nii, et kui viimane tukk on ära põlenud, siis olen veel korralikult hõõguvad söed kontrolliks läbi seganud ning kohe olen sulgenud ahju uksed ja ka siibri. Nüüd käis tuttav vana-aasta õhtul mul külas istumas, kuna ta töötab päästes, siis oli tal miski kaelas rippuv numbreid näitav vinguandur kaasas. See aga hakkas pool tundi peale ahju sulgemist muudkui numbreid kerima ning nõpuks karjuma. Näitas ühikuid midagi 26 kuni 30. Tüüp veel helistas mulle nüüd järgmisel päeval, et kas minuga kõik ok. Kas tõesti on mu kütmisvõtted valed või on ahjuga mingi probleem?
Muide minu enda tavaline vinguandur tööle samal ajal ei hakanud rääkimata kolmest suitsuandurist.
