Kodutehnika remont
Vaatan, et teema elab oma elu ja võtnud sellise suuna, et naised saunas rääkisid Big Grin
Lahe Big Grin
Lasen sellel nii olla ja vastan ikka nendele otse postidele minu poskastis Big Grin
Kõik samad vanad nõud mis enne töötasid.
Minul on maakodus üks väike nõukaaegne sügavkülm. Näeb välja nagu tavaline väike madal külmik eest avaneva uksega ja külmetab kui kurat. Oli kodus jutuks väikse külmiku ost maale, aga kas sügavkülmikut ei saaks mõistliku kuluga tavaliseks kapiks muuta.
(02-01-2020, 10:23 AM)moscito Kirjutas:  Minul on maakodus üks väike nõukaaegne sügavkülm. Näeb välja nagu tavaline väike madal külmik eest avaneva uksega ja külmetab kui kurat. Oli kodus jutuks väikse külmiku ost maale, aga kas sügavkülmikut ei saaks mõistliku kuluga tavaliseks kapiks muuta.
Saab, termostaadi vahetus. Mõnelt ära koolenud tava + kapilt termostaat maha ja sinna asemele.
Asenda Ranco K59 termokaga ja vähe sättimist proovimist erinevate kohtade peale termoka otsa võib saada hea. Lisaks oleks viimasepeal kui lisada veel ventikas mis töötab kogu aeg, väljaarvatud kui ukse lahti teed.
Ideaalis sisse lülitamis temp +5 kuni +6 ja väljalülitus temp +2 kuni +1 kraadi.
Ainuke asi kuidas lahendada automaatne sulatus ?
Sulav vesi torudelt tuleks juhtida näiteks kompressori/mootori peal asuvasse anumasse, mis tuleks ka meisterdada.
Kas pildil olevat suht standartse välimusega 24L paagiga Biltema nimelist kompressorit on mõtet remontima hakata? Mootori mähiseosa on kohati silmnähtavalt ära kõrbenud, st kas sellist mähist leiab kuskilt?
kas induksioon pliiti ka parandada saab? https://www.hansapost.ee/et/kodu-ja-kook..._fad407b6/ selline peaks olema ja vool läheb sisse kaablikingadel papa mamma ja kuna kontakt kehvaks muutunud ühel harul siis juhe muutus kuumaks ja kõvaks kuniks ragises kärssas ja vaikus.kakkusin lahti sees visuaalsel vaatlusel "aju" korras midagi maha põlenud polnud.orginaal kabla oli ikka päris kutu ja tina külge ei võtnud.võtsin uue kaabli ja tinutasin otse plaadile kinni ja tööle hakkas,aga pliit töötab ca minut ja siis viskab tabloole errori,uuestii käima ja sama trall.kas saab äkki ka kuidagi otse ühendada?ei ole ise selle hingeeluga kursis.
(13-03-2020, 18:49 PM)muska71 Kirjutas:  kas induksioon pliiti ka parandada saab? https://www.hansapost.ee/et/kodu-ja-kook..._fad407b6/ selline peaks olema ja vool läheb sisse kaablikingadel papa mamma ja kuna kontakt kehvaks muutunud ühel harul siis juhe muutus kuumaks ja kõvaks kuniks ragises kärssas ja vaikus.kakkusin lahti sees visuaalsel vaatlusel "aju" korras midagi maha põlenud polnud.orginaal kabla oli ikka päris kutu ja tina külge ei võtnud.võtsin uue kaabli ja tinutasin otse plaadile kinni ja tööle hakkas,aga pliit töötab ca minut ja siis viskab tabloole errori,uuestii käima ja sama trall.kas saab äkki ka kuidagi otse ühendada?ei ole ise selle hingeeluga kursis.
kiskusin pliidi uuesti lahti ja küttekeha ka maha siis nägin küttekeha all vallalist juhet pistikuga.kokku panekul nägin küll plaadil vallalist pistikupesa,aga teist poolt mis küttekeha küljes ei näinud ja nii ta kokku läks.küttekehal oli mega lühike juhe pistikuga ja peitis kenasti end küttekeha alla ära.pistikud kokku ja pliit taas elus ja toimetab.
Läksin garaazi lörisema hakanud summutit keevitama, enne panin veel pesumasina pesema. 3 kuud tagasi ostetud 450€ LG oli... Oli selles mõttes, et nüüd tuppa minnes masin täitsa tumm, ei mingit tulukest ega elumärki. Kas on veel mingit lootust või jälle jäätmejaama kaup?
(04-04-2020, 10:47 AM)Romka Kirjutas:  3 kuud tagasi ostetud 450€ LG
garantii !
(04-04-2020, 11:26 AM)Raivo Kirjutas:
garantii !
Meie riigis üldjuhul ei taheta tunnistata garantiid.Ostes on kaupmehel suured lubadused,aga kui asi rikki läheb siis leitakse kindlasti mingi põhjus nagu oleks selle ise ära rikkunud.Asi küllalt kallis,proovida tasub ikka.
(04-04-2020, 12:01 PM)jawamees Kirjutas:  ... Meie riigis üldjuhul ei taheta tunnistata garantiid.Ostes on kaupmehel suured lubadused,aga kui asi rikki läheb siis leitakse kindlasti mingi põhjus nagu oleks selle ise ära rikkunud. ...
Eks sõltub kaupmehest!
Ma ei väsi siinkohal kiitmast riistamarketi garantiid ... 2 korda on ühe riistaga olnud asja ja mõlemal korral ei mingit jorinat, piisas arve foto näitamisest telefonis, telliti osad kiiresti kohale (remontisin ise, suurt kolakat ei kannata kohale vedada) ja sj viimane kord oleks nende hind jaemüügis olnud pea 500€ (uus mootor koos siduriga)
garantii !
Palun fakte. Ning kui oli ikka põhjendatud nõue, siis mis oli tarbijakaitse seisukoht?
Ilma nendeta on taaskordne "oh me vaesekesed"-tüüpi jutuvestmine.
seekordsest teemapüstitusest endast ei saa ma tõttöelda aru:
- kui küsimus on, kas jäätmejaam võtab vastu, siis võtab küll
- kui on garantiiküsimus, siis see sobib ostukohta
- kui on soov parandamiseks nõu saada, siis margi, hinna ja vanuse põhjal soovituste jagamiseks on vajalik päris pirakas kristallkuul Big Grin
(04-04-2020, 13:13 PM)13piisab Kirjutas:  ...
oman kogemust, kaupmees saatis läbikõrbenud sae maaletoojale ja kadus kui mutiauku, ei mingeid vastuseid, põhimõtteliselt saatis maaletooja ka tarbijakaitse sinnasamusesse, tarbijakaitsest helistati ja öeldi, et sellist vene jurakat pole nad ammu näinud. Lõpuks väsisin ja tegin kokkuleppe 50% osas.
(04-04-2020, 13:31 PM)honkomees Kirjutas:
Ja kus on võimalik säärast vene jurakat elusast peast kohata?
Eks nad selle garantiiga vinguvad veidi jah aga peale Tarbijalaitseamet paari tsitaati tavaliselt taganevad. Kui veel nõrkvoolu tegime sai ikka redeleid vahetatud, mõni vajus esimese korraga jalge all kokku. Siis saigi selgeks et ku garantiisse läheb asi millel on mingi suurem maaletooja siis hakkab asi venima. Algul saadab kauplus maaletoojale, see omakorda info vahendajale/tootjale ja nii see aeg kulub. Mingi redeli vahetus võttis vist paar kuud aega, samas mingi letikaup- testerid, kaablikõikurid, pealambid vahetati alati kohe(peale väikest vingumist ikkagi).
Viimati vahetasin ESPAkis väli LED-lampi vist 5-6 korda, viimane on nüüd pool aastat vastu pidanud kuigi olenemata juhtme polaarsusest ikka paar ledi kogu aeg hõõgub. Sama ka pealambiga Tööriistamarketis, vist ka 4-s kord ja igakord samal margil uus viga aga antakse jälle uus ja elu lillCool
Nii et garantiiks on vaja: Ostutsekki, et kaup oleks väliselt OK ja visadust oma nõudmiste saavutamiseks.
(04-04-2020, 13:31 PM)honkomees Kirjutas:  oman kogemust, kaupmees saatis läbikõrbenud sae maaletoojale ja kadus kui mutiauku, ei mingeid vastuseid, põhimõtteliselt saatis maaletooja ka tarbijakaitse sinnasamusesse, tarbijakaitsest helistati ja öeldi, et sellist vene jurakat pole nad ammu näinud. Lõpuks väsisin ja tegin kokkuleppe 50% osas.
Imelik suhtlusring jne:
1) ei Sinul ega Sinu huve kaitsval tarbijakaitsel ei ole lepingulist seost maaletoojaga. St kui maaletooja ja müüja ei ole kokku leppinud, et maaletooja esindab sellistes küsimustes müüjat, ei puutu maaletooja asjasse
2) tarbijakaitse roll ei ole "jurakatest" midagi arvata vaid põhjendatud nn nõrgema osapoole (ehk füüsilise isiku) nõuete maksmapanek
3) kui on 50% maksmine, on probleemi tunnistamine. Kui Sa ei andnud sellega seoses allkirja, et loobud kokkuleppe läbi edasistest nõuetest, on antud punktist lihtne jätkata - viga on nn osalise kompenseerimisega tunnistatud ja ilma muude kokkulepeteta on kas kaup vigane (st full refund) või seda väärkäsitletud (st Sinu viga ja oma probleem)
point: kohati ei ole asi ka eraisikule vaeva väärt, aga ettevõtjale on sellised asjad veel kallimad. Ning kui inimesed asjadel olla lasevad, siis püütaksegi teemad üle lasta. Nn äkki-läheb-läbi lähenemine ja täiesti loogiline käitumine, kui oma rahakott on mängus Wink
Pealtlaetav electrolux EWT 0862 TDW jäi pesemise ajal lihtsalt seisma ja veaks oli märgutuli, et vett ei tule peale.  Maalt öeldi, et alumine elektroonika plaat on kärssama läinud. Kas rahaliselt ja varuosa saadavusega on mõistlik edasi tegeleda või viia jäätmejaama nagu hetke mõte on.
(18-06-2020, 20:55 PM)moscito Kirjutas:  Pealtlaetav electrolux EWT 0862 TDW jäi pesemise ajal lihtsalt seisma ja veaks oli märgutuli, et vett ei tule peale.  Maalt öeldi, et alumine elektroonika plaat on kärssama läinud. Kas rahaliselt ja varuosa saadavusega on mõistlik edasi tegeleda või viia jäätmejaama nagu hetke mõte on.
 Pilgu võib ju ikka peale visata, vbolla on mõni relee või kontakt läbi kärsanud.
Kas sama ajastu eestlaetaval pole samasugune elektroonika?
Hakkan varsti utiliseerima isendit, millel trummel läks oma teed.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: lamjak, 10 külali(st)ne
