KÜSIMUSED, mis oma teemat ei vääri (osa 2)
Tere.
Käivitan nii, et keeran mootorit tagurpidi vastu survetakti, siis nöör ümber ja tuld, hoovõtumaad on piisavalt.
Nöör on jämeda puidust pulgaga, mida ei saa liiga tugevalt kinni hoida ja üsna lühike.
Vaja salongiradikat uut, Nissens 62 eur, thermotec 16 eur. On suur vahe neil sees peale hinna?
Ei pruugi olla,varem oli nissens korralik ikka aga viimati sai ühele passatile ette suur radikas pandud siis küll vahet ei olnud hiinakaga.
Panin eelmine nädal 1998 v70-nele soojendus radika,kunde kurtis,et tuleb vaid supiauru,kuigi aasta tagasi oli vahetatud.Vana radikas oli thermotec ja asemele läks Hella.Hella kärje paksus oli 1,5cm paksem ja nüüd on salongis saun.
rahvas räägib, et hiinlane on hää küll.
võimaldab vahetamise töö hästi selgeks saada ja kaks korda radikapoes käia.
Esimese põlve V70-l on soojendusradika vahetamine nii igav töö, et tee või iga päev Smile
Teab keegi kas vari bdr-1200 le (tsehhi toodang) eestis keegi osi müüb? Tegu on kahekettalise rohuniidukiga ja vajadus on uute niidu organite järele. Variant on ise uued teha, aga doonoriks pole võtta muud kui 35cm läbimõõduga viljakülviku kettad. Originaal ketta läbimõõt 50cm ja noad 11cm. Inertsis küll kaotab aga noa pikkus tuleks seljuhul pea 20 cm, teoorias peaks toimetama küll. Kui uusi ei leia siis ega muud üle ei jää kui katsetada.
Tänaseid toimetusi ära viska homse varna, ülehomme on ka päev Rolleyes
Tänud vastamast. Leidsin ühe ise ehitatud aiatraktori, millel zid mootor peal ja starter külge aretatud. Tõstan starteri autorolleri peale ringi.
(23-01-2020, 22:19 PM)rbr999 Kirjutas:  Teab keegi kas vari bdr-1200 le (tsehhi toodang) eestis keegi osi müüb?
KRK Mõigu kunagi müüs, aga tegelikult neil kohal suurt midagi ei olnud. Tellida sai ja hinnad väga hullud polnudki. Praegu tundub olema firma kas surnud või hinge vaakumas. Kodulehte ei leia, ainult Google teab kohale juhatada.
Aiatäht on seni muudes asjades esinenud loovalt, kuigi mitte odavalt. Tasub küsida:
http://aiataht.ee/iseliikuv-muruniiduk-vari-mp1-554-h/
krk mõigu vana peremees lahkus kahjuks siit ilmast ja pojal on lumesahkade tegemisega tööd üle pea ja seega on parem kasvõi ise otse tsehhist asju tellida.
Kas keegi teab öelda, kas sõnnikulaotajal ROU4 ja ROU6 on mingeid põhimõttelisi erinevusi, peale selle, et ROU6 on balansiiridega kaheteljeline ja kandevõime 6T. Huvitab just, kas käru kasti ja transportöörid eosa on sama/sarnane?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Kast on sarnane, aga pikem. Laius ja keti latid ning laotusbiitritelaadsed tooted nööride ja silokile kogumiseks võiks olla samad.
Keegi tegelikult neid kahte paaritanud võiks kinnitada või ümber lükata.
Aiatähte saatsin päringu ära. Eks näis kas ja mida vastavad. Hetkel mõtisklen siiski isetegemise üle, leiaks vaid ligilähedase suurusega doonorkettad. Vennas arvas, et toimiks vabalt ka muruniiduki teradega, kaotus oleks ketastest tulenevast inertsist ja lendteradest kui millelegi otsa põrutada. Kellelgi ideid mille küljest võiks leida 45-50cm läbimõõduga kettaid millele lendterad külge panna?
Kirja saavad inimesed, kes on viimase nelja aasta jooksul müünud kinnisvara ja müügitulu deklareerimata jätnud või kellel on eluruume, millelt ei ole üüritulu deklareeritud.
https://arileht.delfi.ee/news/uudised/ma...d=88737503
Kas siis korter või maja ei võigi enam niisama seista, ilma et ise seal ei ela ja välja üüritud ka pole? Kohe automaatselt loetakse petiseks? Või kui on kasutada antud nii, et elanik tasub ainult elamispinnaga seotud kulud. Ka petis kohe?
veix__ Kirjutas:Kirja saavad inimesed, kes on viimase nelja aasta jooksul müünud kinnisvara ja müügitulu deklareerimata jätnud või kellel on eluruume, millelt ei ole üüritulu deklareeritud.
Siin peetakse silmas ikka seda, kui keegi seal sees elab ja see ei ole sina - kohe kahtlus varjatud väljaüürimises. Või oledki üürinud aga tulu maksmata jätnud. Elamist või maja tühjanaolemist saab lihtsalt tõestada (kommunaalarved). Inimesel võib olla üks põhielukoht ja üks nn. lisaelukoht mille omanik sa oled - nende müügist saadud tulu ei pea deklareerima. Nii vähemalt räägivad kinnisvaramaaklerite ja notaribüroode juristid.
Ei tea mida silmas peetakse, pole pikemalt räägitud sellest. Keegi ei keela üürile anda ka ilma selle eest tasu saamata, peaasi et tühjalt ei seisa ja ise kommunaalmakse ei pea maksma.  Ja kui laksu-ja molliamet kuidagi tuvastab, et seal elab keegi sees, aga üüri  pealt tulumaksu ei maksta, siis kohe automaatselt peab sind pätiks.
Müümisel on see, et kui on olnud üürikorter, siis läheb tulumaks soetushinna ja müügihinna vahelt.
Tere!
Teab keegi kas tänapäeval on ka saada taolisi kaablirüüsid nagu vanasti olid, mis meenutasid duššivoolikut. Või äkki kellelgi üle vanast ajast korralike. Üks vana puurpink otsib omale uut.
(25-01-2020, 13:12 PM)null Kirjutas:  Tere!
 Midagi taolist mõtled?
https://www.bauhof.ee/et/catalogsearch/r...+16mm+hall&product_list_order=default
k-rauas https://www.k-rauta.ee/p/kaabliruus-spir...-hall/1isp
Elektritarvikutega kauplejatel nii kõride kui muude lahendustega kaablikatteid pakkuda.
Metallkõri.
https://www.effex.ee/?pg=1&pgr=21&sgr=62&id=1423
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 60 külali(st)ne
