Postitused: 584
Teemad: 1
Liitus: Dec 2013
Olete selle välismaise ID-kaardi tellimisega ikka kursis. Mina viimati tellides pidid tellima kindlasti ka passi. Ja selleks peab andma sõrmejälje. Või mis iganes see põhjus oli aga kohale tuli ennast saatkonda vedada ja enne aeg kokku leppida.
Postitused: 352
Teemad: 3
Liitus: May 2012
Raplas sai 7 päevaga hakkama
Postitused: 1,240
Teemad: 80
Liitus: May 2007
Paarkümmend aastat seisnud ZAK-i keevitus, mis jäi seisma täiesti töökorras ei kõssa praegu ühte sädemepoegagi. Reostaat keevitusvoolu reguleerimiseks on küljes, pöördeid nagu on aga välja ei tule midagi. Kuskohast otsima hakata?
Postitused: 364
Teemad: 0
Liitus: Apr 2014
Paneelil peaks olema ergutuse jaoks lüliti.
Postitused: 1,240
Teemad: 80
Liitus: May 2007
Dioodidega variandil ka? Sellel on suur pöördlüliti voolutugevuse jaoks ning siis üks väiksem... See siis ergutuseks?
Postitused: 3,437
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
02-02-2020, 20:19 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-02-2020, 20:23 PM ja muutjaks oli
honkomees.)
(02-02-2020, 17:34 PM)ZIL 131 Kirjutas: (01-02-2020, 23:13 PM)seeteine Kirjutas: .... Pildi tegin ise ja esimene ei sobinud, tegin parema ja siis sobis ja anti teada millal valmis.
Mulle tuli vastuseks: Võrreldes eelmiste piltidega on pea kuju moonutatud, kõrv puudu. Pilt on udune, liiga kollases toonis....
Ma ei saanud teenindusbüroo automaadis 2 tunniga ka pilti tehtud. Teenindaja ja vahetusvanem tulid appi aga ikka ütleb masin, et pilt ei sobi - silmad suletud! Mul sügaval silmakoopas silmad ja kui pildistamisel välk käib, siis reflektoorselt silmad pilukile ja masinale ei meeldi. Lõpuks vahetusevanem pani jõuga ühe pildi üles ja sain dokud sisse antud.
Postitused: 569
Teemad: 6
Liitus: Nov 2012
Kodus ongi raskem pildistada - mul läks 3 katset ja siis sobis.
Aga täiesti tehtav asi siiski s.t. parem kui sinna lambist niisama kohale vedada ennast. E-värk on ikka mugav.
Postitused: 2,192
Teemad: 91
Liitus: Sep 2009
Kas kellelgi on kokkupuudet vene 2 realise kartulisaputajaga? Ōigustab ennast? Kuidas toimib?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 1,438
Teemad: 25
Liitus: Jul 2009
Selline corn bulb ei ole mitte kuidagi veekindel, kui kätte võtad, saad ise ka aru. Pealegi selline kuju ei ole kuigi tõhus, kui sa soovid ainult allapoole suunduvat valgust.
Postitused: 11,217
Teemad: 38
Liitus: May 2005
04-02-2020, 09:58 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-02-2020, 10:11 AM ja muutjaks oli
v6sa.)
Mis ajast poolakas tonni maksab? Või miks peaks nii palju maksma, kui neid liigub endiselt ka 700 eest.
Võib ka osta Roostist või Soomest mõne Juko, Grimme või Wühlmausi - neid liigub. Saksa-Austria turult eri jõua läbi Poola meieni midagi - jääb kõik sinna pidama.
Tõsi, üherealised on altid ummistuma, kui põld on umbrohtunud. Kaehrealine andestab palju rohkem, aga kardab jälle vägivalda...
Kartul (tegelikult kogu juurviljandus) on turul täna nii odav, et hinna tõttu seda ei tasu küll kasvatada. Ikka selle pärast, et olla kindel suhupandava sobivuses oma usulistele vaadetele.
200.- eest peaks olema kardaan, õhkupidavad rehvid ja roostevaba masin (ehk seisnud varju all). Kui kaitsesidurit pole kinni keevitatud või läbipolditud ning sälkmutrid on kenasti veatud, siis võib ju õpetliku ajaloo säilitamise huvides kaaluda.
Ning kui jutt on üldse hobist, siis kogu minu eelnev jutt on BS, kuna hobid ei pea olema mõistlikud - kõnealune kartulisaputilaadne toode on haagitav põllumajandustraktoriga ja sellega on võimalik kartul enam-vähem elusalt mullast kätte saada. Makstakse mingite mõttetute markide eest miljoneid, miks siis mitte maksta inseneritööstuse suurepärase näite eest, kuidas asju mitte teha, küsitud summat.
Postitused: 3,437
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(04-02-2020, 09:58 AM)v6sa Kirjutas: ...
Kartul (tegelikult kogu juurviljandus) on turul täna nii odav, et hinna tõttu seda ei tasu küll kasvatada. Ikka selle pärast, et olla kindel suhupandava väärtuses. ...
nii on ja selle paari tonni kartuli pärast, mis mul 500-700 ruudul kasvab ei hakka küll saputajat ostma, lasen sõjaeelse Hoffherr hoburootoriga laiali ja korjab käsitsi üles. Ikka seepärast, et teada toidu keemiliste lisandite puudumist/hulka ...
Postitused: 364
Teemad: 0
Liitus: Apr 2014
Sama siin.Järelveetava Lanz LK-30 ga lahti,käsirehaga väikestesse hunnikutesse ja korvi.Kilomeeter kartulit lipsti võetud.
Postitused: 829
Teemad: 11
Liitus: Mar 2013
Kas keegi oskab öelda umbkaudu või täpselt, palju võiks minna veokaga Rootsi edasi tagasi praamipilet kajutiga kahele. Veokas 7.7mpikk, 2.4 lai ja 3m kõrge. Täismass 11t.
