stepsel
#21
(10-03-2020, 14:55 PM)linnuke Kirjutas:  Tegu õismäe korteriga ,kus ,"maandust "ei olegi.Küssa ikka selles , miks oli 1 e faasi jaoks 2 eraldi null
Kas tegemist on köögis oleva pliidi jaoks mõeldud stepsliga? Õismäe vanadel pliitidel, need mis tulid kohe koos korteriga, olid mingid imelikud kolmejalgsed pistikud küljes. Vabalt võib olla, et algselt oli mõeldud pliidile eraldi maandus ka, juhtmed veeti seina sees kapini ära aga kui süsteemi kokku hakati lappama, 'unustati' terve Õismäe peale kolmanda juhtme jaoks maandus süsteem vedamata ja elektrik keeras kaks neist sujuvalt nulli alla kokku et oleks lihtsam ühendada. Tegemist siis ainult pliidi juhtmestikuga, mujale ei veetud kolmandat ja ma pole kindel, et sedagi tehti igal pool majades.
(10-03-2020, 14:49 PM)linnuke Kirjutas:  Sai ju esimeses küssas kõik paika.B all ei ole midagi .AC vahel rellakas toimib ,samuti ka CD vahel. C on faas .A  ja D vahel 0.Tegu õismäe korteriga ,kus ,"maandust "ei olegi.Küssa ikka selles , miks oli 1 e faasi jaoks 2 eraldi nulli Kuna kilp plommitud ,ei pääse hetkel Testriga kah ligi.
Ma võin muidugi veel korra "küssale" vastata, kuigi üks tubli mees on teema 8-ndas postituses seda juba püüdnud teha, aga ilmselt on ta seda teinud halvasti ja raskesti arusaadavalt. Aga mina paremini ja lihtsamalt ei oska, Ja see jutt, et seal "maandust" ei olegi on filosoofilise alatooniga, sõltub sellest, mida keegi "maanduseks" peab.
Pakun veel ühe variandi, lihtsama ja eriti rumalatele - miks on 1 faasi jaoks 2 nulli. Vastus - faas on poole tugevam kui null. Kui ei usu, pane faas ja null kokku ja vaata, kumb on tugevam.
Boonusena pakun veel, et mõlemad "nullid" on koridori kilbis ühendatud ühise PEN (null) klemmi/klemmlaua külge.
(10-03-2020, 16:06 PM)viplala Kirjutas:
Seda tehti kõigis majades, kus oli elektripliit projekti järgi ette nähtud. Lisaks võis olla köögis veel "tavaline" 220 V pistikupesa/pesad, millel oli nn "maandus"- kontakt ja 3 sooneline toiteliin ja polnud tollal nõuet, et magistraaltoiteliinidel peaks olema eraldi "maandus"-soon, seda ei unustatud ära, seda ei nõutud ega kasutatud. Ka tänasel päeval võib kaabli üks soon täita mõlema "nulli" funktsiooni, vask alates 10 mm2 ristlõikega ja alumiinium alates 16 mm2. Kui õues ringi vaatate, siis madalpinge õhuliinidel on ka ainult 4 juhet, ilmselt on "maandus" ära unustatud?  Sad
(10-03-2020, 16:11 PM)kass Kirjutas:
 Kaugel vene ajal ei kasutatud maanduskaablit, 3 faasi tuli läbi 4 juhtme, nüüd läbi 5 juhtme,
3 faasi, 0 ja maandus. Nii lihtne see ongi. Teemaalgataja poolt pandud pildil on vene aegne Jõupesa.
(10-03-2020, 16:11 PM)kass Kirjutas:  Pakun veel ühe variandi, lihtsama ja eriti rumalatele - miks on 1 faasi jaoks 2 nulli. Vastus - faas on poole tugevam kui null. Kui ei usu, pane faas ja null kokku ja vaata, kumb on tugevam.
Saan ma nüüd õigesti aru, et kuna jämedamat juhet polnud saada, viidi süsteem kolmese juhtme peale, et saaks kaks neist kokku keerata?
Minu meelest ei saa.
Jah, 8-ndas postituses on asi kenasti lahti räägitud. Aga kui sa vajutasid enne perekooli foorumi nuppu, siis seal on ka kindlasti õige vastus, aga tiba teisele küsimusele.
Kirjeldan siis seda 8-ndat postitust oma sõnadega; sul on seal pistikus faas ©, null ja maandus ja üks ots tühi. 220V saad sa kätte faasi ja nulli kui ka faasi ja maanduse vahelt. Tõenäoliselt saavad null ja maandus kilbis kokku. Vanasti oli see OK. Kui tahad mätast kaasata siis ühenda tarbija maandus juhe radikasse.
Elektriteadus justkui eeldaks asjadest enam- vähem ühesugust arusaama, aga tundub, et siingi lähevad korüfeede arusaamad lahku Smile
 Elekter, va sunnik, käib muidugi omasoodu.
Nõukaaegsed paneelmajad ehitas "Tallinstroi" venekeelne asutus, kes juhenduus sellel ajal kehtinud GOSTnõuetest. El pliidid "Lõsva" ja  "Elektra" mis üldse olid kasutuses töötasid 1 faasi pealt ja pidid olema maandatud. kilbis ja kilp omakorda maandatud. tihtipeale ehituse käigus lõhuti maanduskontuur kusagilt läbi ja siis tehti midagi hädapärast, et maja üle saaks anda (kaetud lauad restodes ja saunades noorte tüdrukutega). allpool pilt 1 on Elektra pistik ja pilt 2 on Lõsva pistik. Keskmine kontakt on mõlemil pikem ja on tähistatud maandus märgiga . Äärmised on aga 0 ja faas.
Parimat  h2rra
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
(10-03-2020, 17:23 PM)vant Kirjutas:  Elektriteadus justkui eeldaks asjadest enam- vähem ühesugust arusaama, aga tundub, et siingi lähevad korüfeede arusaamad lahku Smile
Loomulikult on siin nagu igal pool mujalgi õige arusaam ja teiste arusaam ning need on üldjuhul täiesti erinevad asjad.
Siingi teemas on mitmeid postitusi, mis sisaldavad "pooltõdesid", osa räägib üldse mingist "oma asjast" ja tekib kuri kahtlus, et paljud ei saa aru, mis asi see salapärane "maandus" on ja kuidas seda süüakse. On sellised terminid nagu maandusseade, maandusjuht, kaitsejuht jne...Meil kasutatav madalpingevõrk 3 x 400 V on jäigalt maandatud neutraaliga, st juba alajaama trafo madalpingemaähise neutraalpunkt on maandusseadmega/maandusega kokku ühendatud ja sealt tulebki nn "null", mida tähistatakse PEN-iga, PEN on kokku üjendatud või õigemini ühildatud PE - ehk kaitsejuht ehk kerenull (kolla-roheline) ja N - ehk neutraaljuht, nn töönull (sinine), ah, ma ei viitsi enam jahuda...
ühesõnaga on linnukesel juhtmed nigu toona pidigi vedama, a õiget pistikut polnud käepärast ja pandi see tavaline 700/701 kombo pliita toitele vahele.
Ja kui me räägime siin vanadest Õismäe korterite elektrist ning tol ajal kasutatavatest mõistetest, siis teeme asja veelgi segasemaks ja vaatame kuidas tol ajal süsteeme nimetati kui kehtisid GOST’id mille järgi projekteeriti elektrisüsteeme ja veeti juhtmeid selle ajastu majadesse, tööstustesse ning korteritesse.
Maandamiseks nimetatakse elektriseadme mistahes osa tahtlikku ühendamist maaga. Selleks ehitatavat seadet nimetatakse maanduseks ning maasse paigutatud elektroodi maandajaks. Maaks nimetatakse sellist maapinnasese piirkonda, mille elektrilist potentsiaali loetakse võrdseks nulliga. (Vahetult maandaja juures maaühenduse vooluring ei oma veel nullpotentsiaali)
Töömaanduseks nimetatakse sellist elektrivõrgu mingi punkti maandust, mis on vajalik selle võrgu normaalse töötamise kindlustamiseks, näiteks trafomähise nullpunkti maandus.
Kaitsemaanduseks nimetatakse normaalselt mittepingestatud, kuid rikke korral pingestuda võivate metallkonstruktsioonide maandust. Kaitsemaandust kasutatakse maandamata neutraaliga (nulljuhtmeta) võrkudes.
Nullimiseks nimetatakse seadme normaalselt mittepingestatud, kuid rikke korral pingestuda võivate metallkonstruktsioonide elektrilist ühendamist võrgu maandatud juhtmega. Nullimiseks kasutatavat ühendusjuhet nimetatakse nullimisjuhtmeks. Nullimine on kasutatav ainult nulljuhtmega võrkudes. Nulljuhtmega võrgus ei tohi esineda nulljuhtme katkestamist, sest kõikide katkestuskohast tagapool olevate tarbijate kered pingestuvad, kui ühes neist tarbijaist tekib kereühendus...jne
Üldine elektrotehnika 1954 Kahjuks ei olnud siin Õismäe korterite elektripliitidest midagi kirjas Smile
(10-03-2020, 19:08 PM)diesel Kirjutas:  ühesõnaga on linnukesel juhtmed nigu toona pidigi vedama, a õiget pistikut polnud käepärast ja pandi see tavaline 700/701 kombo pliita toitele vahele.
Mina siin Linnukese või mõne muu foorumlase juhtmeid ei hakka muidugi kommenteerima. Aga väide, et õiget stepselt! pold käepärast - see on poliitiliselt korrektne ja partei joonega igati kooskõlas! Ja muidugi mäletab lgp. Diesel sedagi, et tollal polnud enamusi asju niisama lihtsalt "käepärast", hea oli, kui midagi üldse oli seina panna. Pliidi tulid koos stepslitega!, seda nii isastepsli, kui ka emastepsliga. Kui pliiidid polnud veel kohal või "käepärast" aga elektrikud pidid neitsistepslid seina panema, maalrid seina ära värvima ja komisjon maja vastu võtma, mida siis tuli teha või kuhu pista?
Ei ole see maailm nii lihtne ega olnud ka tollal. Kui paljud foorumlased üldse teavad, et salajaste eurodirektiividega on maailma juhid inimkonna jaganud 3-ks ja seda mitte hetero-, bi- või homogrupi esindajateks. Alustas selle jagamisega omal ajal juba Hitler, kes teatavasti pani Euroliidu moodustamisele aluse. Praegu jaguneb aga inimkond tavaisikuteks, ohuteadlikeks isikuteks ja elektriisikuteks. Ja ma ei hakka siin selgitama, kuhu enamik siinseid suunamudijaid kuulub.
Linnukese, kui rootsi olusid hästi tundva erititavaisiku käest aga küsin, et kas on tõsi, et Rootsis tavalistele lihtsurelikele taskulambipatareist kangemaid elektrikaupu ei müüda? Kui nii on, siis ma saan sellest igati aru ning kiidan heaks!  Toungue
No siis Stepsel ise ka lõpuks teemas sõna võtmas
Kui Hr.kassi poolt mingit irooniat või muud sõnakõlksu ei tuleks ,arvaksin et "kastis"juba. SadÕnneks elus,7 hinge ju )
No põrutas:Linnukese, kui rootsi olusid hästi tundva erititavaisiku käest aga küsin, et kas on tõsi, et Rootsis tavalistele lihtsurelikele taskulambipatareist kangemaid elektrikaupu ei müüda? Kui nii on, siis ma saan sellest igati aru ning kiidan heaks!  [Pilt: tongue.gif]
Oehh-Meil siin lausa kaubamaja olemas kus isegi autodele pataresi müüakse  Big Grin Nimetavad Biltemaks
(11-03-2020, 04:47 AM)linnuke Kirjutas:  Kui Hr.kassi poolt mingit irooniat või muud sõnakõlksu ei tuleks ,arvaksin ...
Nii on, igaüks teeb seda, mida oskab! Kes taastab autosid, kes remondib traktorit ja kes kekutab ning pläkutab niisama!
Aga teadmisega, et seal naaberkuningriigis kõiksugu elektrikaubad piiramata tsiviilkäibes lubatud on ja iga tavasvenson endale soovi korral mõne vahva stepsli või maanduse köögiseinale saab soetada, olekski tore see lõbus ja õpetlik teema "Štepseli, Maanduse  ja Tarapunka uskumatutest seiklustest Õismäel" lõpetada. Lõpp hea - kõik hea!
http://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=stepsel&F=M
Kas kõigi jaoks on stepsel pistikupesa? Või on stepsel pistik?
(12-03-2020, 09:32 AM)Sten Kirjutas:  http://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=stepsel&F=M
Stepsel on pistik pistikupesas, st ühendusviis.
Штепсель
 (нем. Stöpsel «затычка»):
[b]Штепсельный соединитель[/b] (от нем. Stöpsel «пробка, затычка») — комплект, образующийся, когда штепсельная вилка введена в штепсельную розетку.
"Штепсельная розетка"
Штепсель - электротехническое устройство, предназначенное для механического соединения и разъединения электрических цепей, состоящее из двух или более частей (вилки, розетки), образующих разъёмное контактное соединение.
(12-03-2020, 09:47 AM)honkomees Kirjutas:
Штепсель
Oled sa kindel, et seda määratlust 1991-l aastal seoses Nõukogude Liidu lagunemisega ei tühistatud?
Nagu eelnevalt nimetasin, jaguneb inimkond (valged ja kollased inimesed peamiselt) tava-, ohutedlikeks ja elektrialaisikuteks, üks tavaisikute alaliik on ka slaavi filoloogid...
Kui nüüd tõesti eelnev ksf! Honkomehe väide veel pädeb, siis ehk lõimevader parandab  kõik teemas kasutatud sõnad "stepsel" ümber väljendiks "stepsel ilma pistikuta", et oleks selge, millest ksf! Linnukese probleem ja mure alguse sai.
Ja tegelikult ikkagi soovitavad EESTI filoloogid juba ammu kasutada korrektset sõna socet või ka point, ei ela me enam pimedal orjaajal ega ka nõukogude okupatsiooni tingimustes, mil maarahval lihtsalt ei olnud omakeelseid sõnu, mis sõnu, polnud isegi keelt ega kirja ja kui midagi peale arusaamatu mõmina oligi, siis ei tohtinud seda kasutada. No nõokogude korra ajal asi veidi paranes muidugi, eesti keelde ilmusid esimesed sõnad nagu Lenin, Stalin, proletariaadi diktatuur, eksproprieerimine, kolhoos jne ning Partei eesotsas sm. Staliniga töötas maarahvale välja kirjakeele ja hakkas seda spetsiaalsetes laagrites ja Eesti Laskurkorpuses ning Kehtna Parteikoolis ka inimestele õpetama.
Head peatset Emakeelepäeva, tšau - pakaaaa!
pädevamas foorumis jõuti konsensusele juba ammugi https://foorum.perekool.ee/teema/stepsel...oi-pistik/
Stepsel, topeltnull, tööstusvool, vargapesa, rubilnik, - igasugu termineid meenub hallist ajast. Mõni tänaseni kasutusel.
