Postitused: 1,291
Teemad: 28
Liitus: Feb 2005
Jaapanlastel on üsna tihti kohe peale akuklemme juhtmete vahel kaitsmed, konkreetsest autost küll rääkida ei tea.
Karateturbo-kolm purki ja tigu
Postitused: 537
Teemad: 1
Liitus: Jan 2019
japsidel on mõnedel mudelitel, kaitsmed kolmes kohas.mina alustaks massi kontrollimisest
Postitused: 3,165
Teemad: 61
Liitus: Jan 2003
83-89-94 aasta nissanitel on olnud eraldi karbike koos suurte kaitsmetega, aku ja geneka vahel + poolel. mingid 100+?A kaitsmed sees.
Postitused: 10,899
Teemad: 38
Liitus: May 2005
Kas kõnealusel sportkaubikul see karbike mitte mootori juures ei resideeru, mitte aku kõrval? Mul oli mõne aasta jooksul ühe säärasega kokkupuude, aga tüüpilise japsina oli null tehnilist ja täislaks korrosiooniprobleemi, mistõttu see ka mädana realiseeriti. Ma nagu mäletan seda musta karpi kusaguil tobedalt serva alt piilumas.
Uuena maksab see kaitse jaburalt. 100 A kaitse on kindlasti M6 poltidega kinnitatud, 80 A kaitsmeid on mul riiulis nii poltidega kui pistetavaid ja väiksemad on pistetavad.
Postitused: 281
Teemad: 34
Liitus: Sep 2004
täna tegelesin bussiga edasi, akukastis on tal üks relee, ja see on eelsüüteküünalde relee, genekani avastasin kaks dioodiplokki, ja ühe kondeka. Ja anomaalia on järgmine, + pealt tuleb kolm juhet, jäme läheb starterini, kaks peenemat hargnevad, ja sinnamaani on vool olemas, nii, kui aga ühendan ühe kindla klemmi edasiminevate juhtmetega, kaob vool, ilma sädeluseta, lihtsalt tuimalt voltmeeter tiksub nulli. Ja see juhe läheb edasi igalepoole, genekasse, kaitsmeplokki, Auto kallal olles jooksis juhe kokku mul nii et otsustasin auto karantiini paigutada, las mõtlebelu üle järele, selleks tõmbasin juhtme starterini ja teise juhtme kütusepumpa, kolmas juhe eelsüüteküünaldele ja buss läks ilusti käima. Nüüd aga mõtlen, et tuleks veel uurida, kere massi, mootorisse mass ulatub, aga äkki kuidagi ei ulatu armatuuri...või siis teine võimalus,enne kahtlast ühendust on vee üks klemmühendus, visuaalselt paistab küll ilus olevat, aga võibolla saades koormuse peale, kaob sealt ühendus...tänud igal juhul kaasa mõtlemast, ja eriti se massiteema pani mõtlema, et ajan viga taga voolusüsteemis, aga võibolla on jama hoopis kusagil massiühenduses...
