Postitused: 126
Teemad: 3
Liitus: Apr 2017
16-04-2020, 20:10 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-04-2020, 20:10 PM ja muutjaks oli
alrad.)
Nüüd saab kasti küljepealt ühtt@eist välja lugeda
Postitused: 619
Teemad: 85
Liitus: Apr 2009
tere,ultraviolet kiirte objektiiv.
Postitused: 4,655
Teemad: 39
Liitus: Sep 2009
Tsitaat:При наличии фотографического объектива, который пригоден для работы в ультрафиолетовых лучах ( ахромат, например, изготовленный из плавленого кварца и каменной соли), хроматограмма может быть сфотографирована и таким образом получены четкие фотографии хроматограмм, совершенно невидимых при рассмат - ривании их в обычном видимом свете.
See objektiiv on mõeldud mikroskoobi lisana ja makrovõteteks ja valgusallikas peab olema ultraviolettvalgus. Siis jäädvustuvad sellised detailid, mida valges valguses pole võimalik näha.
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Asi on?
Postitused: 673
Teemad: 7
Liitus: Feb 2008
Tallinna ElamuEhitusKombinaadi mädal :-) pigem küll mingi võtmehoidja birka uksele/lukule nr 52
Postitused: 1,991
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
Või kui ElamuEhitusKombinaadi töötaja tööpostil surma sai ja maha maeti, siis saadi hiljem personaalse numbri järgi teda tuvastada.
Postitused: 4,655
Teemad: 39
Liitus: Sep 2009
TAK Ülemiste filiaalis olid riistakambrist tööriistade väljavõtmiseks taolised veidi lihtsama kujundusega AL žetoonid. Igal bussijuhil 5tk, et ikka riista tagasi tooks õhtuks või kui mingit teist riista vaja läks. Muidu oleks kõik 100 või rohkem riistad ühe bussi all.
Postitused: 6,040
Teemad: 761
Liitus: Apr 2002
Siin on vist 66 uksed kasutusel.
Postitused: 2,356
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
Nuia uaaziku ainus andestamatu viga on veoautolt pärit armatuurlaud. Sõitmist ta muidugi ei sega, aga silma torgib ja jääbki torkima.
Postitused: 767
Teemad: 63
Liitus: Nov 2015
07-05-2020, 22:26 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-05-2020, 22:31 PM ja muutjaks oli
Meelis2.)
Vanarauahunnikust ilmus selline virbel välja. Pikkus ca 15 cm, malmist. All 3/4 tollised õlised torud, peal justkui plastist vaakumtorud,rihmaratas miniatuurne justkui mänguasjalt. Keegi puusalt pakub kas hüdromootor, hüdropump, vaakumpump või külmutuselt?
Postitused: 3,436
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
Meenutab lüpsiagregaadi vaakumpumpa, sellise individuaalmajapidamise jaoks mõeldu oma, mis originaalis oli 220V mootoriga, Aga oli meil kasutusel 30 a tagasi, enam ei mäleta täpselt. Lahti sai toda ikka tihedalt katkutud, labadega oli pidevalt problemo.
Postitused: 767
Teemad: 63
Liitus: Nov 2015
Panin kõrvale, kui aega leian piilun huvi pärast sisse.
