Postitused: 913
Teemad: 16
Liitus: Apr 2006
Misasja tatt? Nalja teete. Oma tehnika peale päris vihased. Pange ikka lääne õli, GL4 näiteks.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Tatt on päris kõva öli. Sobib isegi hüdrokastidesse. Ega sa tep-iga sassi aja? Tavalistesse mehaanilistesse kastidesse on see enam kui piisav ja käivad jutud, et olla parem kui lääne odavad õlid...
Postitused: 11,229
Teemad: 38
Liitus: May 2005
Veel parem on autool, eksole.
Suvaline UTTO on sinna hea küll. Mootoriõli manuseid käigukast ei vaja, pigem võivad väga suure koormusega hammasrataste pinnale mingeid jääke jätta. No õnneks pisikeste hiinakate kõhus sääraseid ei ole.
Igasugused jõuülekandeleemed jätke ühitatud karteriga süsteemidest välja, seal käivad pehmemad leemed.
Postitused: 2,108
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
UTTO (universaalne traktori transmissiooniõli) on päris hea märksõna, tänud. Selle järgi tundub et võib täitsa minna poodi küsima juba. Üle lombi foorumitest leidsin ise märksõnaks ainult UTF (universal tractor fluid), mis aga meie mandri lehekülgedel mingit tulemust ei toonud.
Tatt või tepp või mis sinna täpselt sisse pandi, ei oska öelda, aga selline veniv ollus ta jaheda ilmaga oli olnud. Nüüd vahepeal soojemat ilma oli, siis ise peal seistes olevat ikka hüdrosüsteemi alla saanud läbi häda. Ühepoolse käiguga hüdrosilindriga tegu seal. Eks näis kas õnnestub see tatt sealt kätte saada.
Postitused: 3,438
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
No "paksuse" poolest on tad ja tep üsna ühte nägu, tep on lihtsamatele ja raskematele ülekannetele ja odavam, ilma igasugu peente manusteta.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
No see 80w90 jäi kahe silma vahele. Lugesin üht teist kirjeldust, kus seda lubati kasutada hüdroõlina, aga ju siis kas mul vale info või valesti meeles. Selle odavust ma polegiväitnud. Kvaliteet vene õlid on kallimad lääne analoogidest ja see mannoli õli on väga hea
Postitused: 185
Teemad: 5
Liitus: Nov 2007
Ei tea mis traktoriga tegu aga 85. aasta Isekile annab niisugused ollused.
Mis ei tähenda muidugi, et sinna ei võiks midagi muud kallata. Minuomal oli ostes K/Ks miski vedelam õli. Paraku nii prof ei ole, et lõhna ja väljanägemise järgi ütleks, mis õliga tegu. Dexronid sõltumata numbrist on reeglina punased, seesolnu igaljuhul seda küll ei olnud.
Lihtsalt infoks.
Ära vägista, võta suurm haamer!
Postitused: 11,229
Teemad: 38
Liitus: May 2005
Kõik automaatkastileemed on parendatud hüdrovedelikud.
Parendamise põhiaur on läinud friktsioonide eluea pikendamisele. Ühel lollil hammasratasülekandel (mida ka hammasrataspump sisuliselt on) pole neist sooja ega külma. Seega võib üsna rahulikult kõigi vanade traktorite jõuülekannetesse ja hüdroajamitesse summida automaadiõli sisse küll. On mõned erandid (David Browni Selectomaticud, JD variaatorkastid jm), mille puhul PEAB kasutama etteantud analoogi. Aga üldiselt on üsna kama kaks, mis sel voolab, kuniks seda esiteks on ja teiseks sees püsib. DXII on päris vedel leem...
Elu on õpetanud poolakeelsete kataloogide andmeid originaalidega võrdlema. Ma ei tahaks uskuda, et kindakirja tabelis on samuti nõue kasutada DXII. Aga ma ei tea seda.
