Postitused: 631
Teemad: 84
Liitus: Aug 2002
Kuna mul ajas Voshod 2 mootoril sutsklapi vahelt õli välja ja sõidu ajal määris see nii tsikli parema külje kui ka püksid ära, asendasin sutsklapi küünlaga. Kui sõber seda nägi,arvas ta, et miks siis mitte juba panna see küünal ka sädet andma. Tema mingil vanal Planeta mootoril pidi olema selline süsteem, et on üks süütepool, kuid kõrgepingejuhtmel on mingi selline pisike jupats vahel, kust edasi läheb juba kaks juhet-üks ühte, teine teise küünlasse.
Kuna ise tunnen end elektriküsimustes lollina, ei tea mida sellest arvata.
Kas see on Planetadel juba originaalis?
Sõber igatahes väitis, et tal vist vanaisa aretas selle süsteemi ja jõudu tuli ropalt juurde.
Mida sellest kahe küünla kompunnist siis arvata?
1950 M-400; 1962 K-175A; 1984 Accord, 1973 Mopar power, Swedish daily-driver Wagon
Postitused: 2,855
Teemad: 116
Liitus: May 2004
planeetal on originaalis 1 küünal
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Ei anna see sädeme kaheks tegemine mingit jõudu juurde. Hea ikka, kui üks korralik säde olemas. Ideaalne, kui see silindri keskel asetseb. Auku võid küünlaga sellegipoolest täita. Kui kasutuses oleval küünlal juhtub puru elektroodi vahele kinni jääma, siis saad kasutada varuküünalt piibu ümbertõstmisega. Küünla tahmamisel ja märjaks löömisel pole sest abi. Siis mõlemad küünlad rikkes.
Postitused: 3,354
Teemad: 203
Liitus: Jan 2004
see vahedetailiga variant on küll väga põnev. elektri seisukohast läheb säde sinna kus takistus väiksem.
samas olen ära proovinud teise ning 100% töötava variandi.
Arendasin iz 56-le peale 6v dnepri/urali süütepooli. Asjaga kursis olevatele inimestele kindlasti meenub, et dnepritel/uralitel annab süütepool sädet mõlemasse pütti korraga (ühes pütis lõpeb sel ajal väljalasketakt, mistõttu säde \"kurja\" ei tee).
See süütepool mahub ilusti iz-i paagi alla ning voolutarve ei ole kah vist väga erinev.
Plussid:
Ühepütane iz hakkas stabiilsemalt tööle. Kui 1 küünlaga aegajalt ikka tekkis mõni vahelejätmine, siis 2 küünlaga seda muret enam ei olnud.
Miinused:
Süütepoolile tuleb ümber aretada veekindel kest, mis toetaks küünlajuhtmeid ning mis tagaks ka ülelöögi kaitsete edasise töö.
Vajab teistmoodi klambrit, millega raami külge kinnitada.
Lõpeks sai sellest jurakast siiber ning panin vana hea iz pooli tagasi.
Postitused: 382
Teemad: 42
Liitus: Mar 2003
Minuarust on \"tänapäeva\" endurodel, millel on kusagil 650cc ja üksainus pütt, ka 2 süüteküünalt.
Postitused: 225
Teemad: 2
Liitus: Mar 2003
Hmm lugesin kommentaare-aga peapointi kahe sytekyynla kasutamisex ei tulnud-see on klyttesegu võimalikult yhtlane syytamine-see tähendab et masinatel millel on lai ja lame põlemiskamber kasutatakse kahte syytekyynalt et syydata kyttesegu silindris võimalikult yhtlaselt igaltpoolt-asi siis töötab suuremahuliste mootorite juures või keeruka põlemiskambriga silindritel. Katsetada võib kuigi enamasti selline kombinatsioon pole praktiline. Eeltoodud võimalus et kui yx kyynal lakkab töötamast siis piip ymber tõsta-ei tööta. sest ilma sädemetta kyynal tahmub ära ja siis ei pruugi töötada. sussklapi asemele kyynal keerata on lihtne kuigi mitte kõige praktilisem-värske kyttesegu mis silindrisse imetakse ei levi yhtlaselt ymber kahe kyynla(elektroodid ikka tekitavad keeriseid. Mootori töö seisukohalt olex asjalikum muretseda sellesse auku sobiv punn ja seee sinan keermeliimiga kinni keerata ja silindripea sisepind siledax ajada.... muidugi töömahukam aga kundlam tulemus
Ostan Mini juppe!
Postitused: 2,855
Teemad: 116
Liitus: May 2004
mina isiklikult olen seda kahe küünla süsteemi juba paar aastat kasutanud, on ikka abiks küll tagavara küünal, ja ei tahma ta midagi nii ruttu.
Postitused: 239
Teemad: 36
Liitus: Apr 2004
Minul oli iz56 sussklapi asemel ka süüteküünal, ja kui ma ta peale paarikuust sõitu lahti keerasin oli kõik paksult tahmand(täis põlemisjääke), umbes 1mm.Kusjuures selle aja jooksul oli töötav süüteküünal ideaalses korras(ma ei pidanud teda kordagi maha keerama).Selle küünla mis oli sussklapi kõrval, keerasin ainult huvipärast lahti.
Postitused: 382
Teemad: 42
Liitus: Mar 2003
jah see on jama jutt et teine küünal puhtana \"säilib\"...läeb kiiresti si**aseks ja ei anna seda piipu midagi kohe ümber tõsta ja edasi sõita...
