24-06-2020, 22:21 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-06-2020, 23:32 PM ja muutjaks oli Tsistern.)
Kas 50nene pump ülekannet lõhkuma ei hakka? T40nega pidi see häda olema.Kas sobib 1:1le Tänud!
Omaette nokitseja.
(24-06-2020, 22:21 PM)Tsistern Kirjutas: Kas 50nene pump ülekannet lõhkuma ei hakka? T40nega pidi see häda olema.Kas sobib 1:1le Tänud!Pump sobib küll 1:1 aga flantsid ei sobi sest NŠ50 on poldiavad jämedamad ja rohkem laiali ja peab flantsi ning põlve uue tegema.
(14-07-2020, 14:52 PM)Kult Kirjutas: Kuidas kinnitada mtz80 kolme või võimalusel kahe ketiga nii veoka peale, et saab hästi. Praegu on koormarihmadega aga eelistaks kette. Kinnitusaasad on plate äärtes.
Juht peab ainult pidevalt arvestama, et koorem on nigelalt kinnitatud ja vea korral jätkab liikumist vastavalt impulsi jäävuse seadusele:
Midagi ikka hoidma jääb, kui mõni ka järgi andma peaks.
(16-07-2020, 09:08 AM)Aare R. Kirjutas: Kult, sa ütlesid, et velgedel enam auke pole. Mõtlesin, et kas praegustele velgedele auke või mingeid kinnitusi ei kannataks teha? Kui mul mingit asja palju vaja teha on ja see tüütus või peavalu on, paneb see mind küll mõtlema, kuidas kiirem ja lihtsam lahendus leidaEks ma selle pärast siin arutangi kuidas asja kiiremaks saaks. Oleks vaja pildil olevat vidinat(polt m16), aga ei leia neid kuskilt.
(18-07-2020, 14:42 PM)v6sa Kirjutas: Kindel, et M16 kinnitusega asja tõmbetugevus on 5000 kg (ehk 50 000 N)? A ega ma vaidle, ma veoautomaailma väga põhjalikult ei tunne.
Mis nime all seda wirblit peaks küsima?
