Postitused: 3,289
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
VAG grupiga majandatud pikalt. Sama mure, et naise autol kettad mädanevad ära. Viga on selles, et ettevaatlik sõit ja ainult kerge pidurdus enne seismajäämist. Ketas kuuma ei saa. Korjab muda peale ja sulatab selle kettale külge nagu keraamilise katte.
Omal oli mure esimeste ventileeritavate ketastega. Kui miljoni pealt nulli pidurdades tilga vett sai oli ketas kõver. Rekord uue kettaga 1600 kilti ja vahetus. Termošokk lööb ribidele mõrad sisse ja ketas läheb ühe koha pealt paiste.
Vilistavat klotsi sai viimati kogetud Mosse all.
Küll aga olid mul kunagi mersul mingid nn.asbestivabad klotsid mis olid nagu grafiidist. Läikisid ja määrisid käsi. Need häälitsesid kogu aeg. Naksusid ja krudisesid ja ragisesid. Väga lärmakad kui parklas pidid peenhäälestamisega tegelema.
Postitused: 1,459
Teemad: 19
Liitus: Aug 2008
(27-08-2020, 13:07 PM)Daff Kirjutas: Kui miljoni pealt nulli pidurdades tilga vett sai oli ketas kõver. Rekord uue kettaga 1600 kilti ja vahetus. Termošokk lööb ribidele mõrad sisse ja ketas läheb ühe koha pealt paiste.
Kaubikul läksid esimesed kettad kõveraks 2-aastaga, kelle toode ei tea. Töökojas öeldi, et üks võimalik põhjus võib-olla ka paigaldusviga. Nimelt olid kettad tagant vase määrdega koos, mitte siis tööpind vaid, see poltide alune pind, millega nad kinnituvad. Suure kuumusega pidi vasemääre piisavalt paisuma, et ketas kõveraks lükata. Oskab keegi seda kommenteerida ?
Triumph GT6, Corvair Spyder, Datsun 280Z, BMW E21, VW Buss
Postitused: 1,294
Teemad: 1
Liitus: Oct 2019
Minu enda projektiteemas ühes teises foorumis oli ka sellest mingi aeg juttu ja otsisin sealt ühe jupi välja:
Ketta kõverdumist võib põhjustada erinev ja ebaühtlane soojusjuhtivus kasutatud määrde tõttu.
Postitused: 654
Teemad: 24
Liitus: Nov 2008
28-08-2020, 20:57 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-08-2020, 20:59 PM ja muutjaks oli
nustu826.)
Vasemäärde jutt on õige küll, aga mina tean teda natuke teistmoodi. Kunagi käis töökojas meil Delphi piduriosade tootja delegatsioon Inglismaalt, ja need seletasid konkreetselt ära mis põhjusel rooli vibratsioon tekib ja katsun siin selle edasi anda:
Nimelt kõver ketas ei põhjusta esialgu mittemingisugust vibrat. Loeb ketta paksus(ja ka see kui vent.ribid on katki muidugi).
Sirge ja korrektse paigaldusega liiguvad klotsid peale pidurdust tagasi oma õigele kaugusele ja ketas jookseb nende vahel vabalt ja kulub ühtlaselt. Probleem tekib siis, kui kõvera või ka halva paigalduse korral(vasemääre või ka sodi ketta ja rummu kontaktpinnal) hakkab ketas viskama.
Siis tekib selline effekt, kus kord käib ketta välimine külg vastu klotsi ja kord ketta sisemine külg ja siis jälle välimine ja siis sisemine jne. kogu sõidu ajal. Kogu aeg samad kohad. Ja see kulutab ketta teatud kohtade pealt õhemaks. Nüüd ühtlaselt pidurdades õhema koha peal pidur haakub vähem ja paksema koha peal haakub rohkem ja sellest tekibki rooli vibratsioon pidurdades. Alguses sellest aru ei saa, kuna ketas on sama paksusega ja sadul sõidab koos viskamisega kaasa.
Samuti tõi ta hea näite. olin just paigaldamas kliendi autole esimesi kettaid ja panin rummule vasemäärde ja ketta otsa. Mees lasi mul kõikide rattapoltidega ketta fikseerida ja siis võttis indikaatorkella, millega näitas kui palju uus paigaldatud ketas viskab. Pärast seda võtsin ketta maha, puhastasin pinnad vasemäärdest ja panin ketta tagasi samas asendis ja indikaatorkell näitas oluliselt väiksemaid viskamise numbreid(konkreetseid näite ei oska paraku enam välja tuua).
Ise paigaldan nüüd kettaid multispray vms. mitteabrassiivse määrdega.
Aga roostetavate tagumiste ketastega maadlen siin isegi. Audi/Vw leivanumber. Enda Volvol sama probleem, kuigi sõidan 400 - 1000km nädalas(käin Tallinna tööle)
Alfredo - sinna klotsi pesasse võis projekteeria mõelda näiteks kulumisanduri, mida kõikidel mudelitel ei ole. Klotsi mehhaaniline osa tuleb aga samast tehasest.
Postitused: 67
Teemad: 1
Liitus: Jul 2009
Aga milliseid klotse keegi kasutab: keraamilisi või nö pool-metalle? Paljud autod kasutavad esi- ja tagasillas erinevaid klotse. Ostes odava otsa klotse võib üsna kindel olla, et tulevad pool-metallid ja need ajavadki kogu pidurimajanduse rohkem rooste.
Postitused: 314
Teemad: 3
Liitus: Jan 2015
See auk klotsis on tegelikult vedru jaoks, mida osad tootjad kasutavad. Fikseerib klotsi tugeval omale kohale, kui sadul peale panna. Nüüd määrdega on see lugu, et piduritööde puhul ei kasuta mina ühtegi määret, vaid võtmesonaks on korralik puhastus. Ketta alla ei pane üldse midagi ja ka klotside vahele ( pointless tegevus meie kliimas). Olen seda testinud enda auto peal ja igasugune määre pigem kogus sitta, kui soodustab liikumist. Ainukene korrekte võte on kõik liikuvad osad terasharjaga roostest puhtaks ja sellest piisab. PS mul vastav seade ketaste kõveruse mõõtmiseks olemas aga päris paljudel juhtudel pole asi üldse ketastes ega mingites määretes, vaid rattarumm on ajaga kõveraks tõmmanud. Noh 50x rehvi vahetatud ja karujõuga rattapoldid kinni venitatud jne. Sellisel juhul võid panna parimad kettad, klotsid ja määrded aga peale väikest sõitu on tulemus ikka sama.
Postitused: 1,769
Teemad: 8
Liitus: Oct 2014
28-08-2020, 21:52 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-08-2020, 22:01 PM ja muutjaks oli
alfredo.)
nustu
Volvol ei ole pidurite funktsionaalsusele midagi ette heita, klotsid kuluvad väga ühtlaselt, midagi ei viska ega anna läbi abiseadiste salongi tunda. Audil on ka nii ja naa, ühel on paras ikaldus, teine jumalast ok. Näiteks c5 allroadil kahekolviline pidurdab nagu põrguline ja kõik kulub ühtlaselt. Ühekolviline sööb sisemised klotsid ära ja pole ikka päris see ei pidurdusjõult ja tagasidelt juhile. Tagumine piduriosa on muidugi ooper omaette, normaalselt toimib jällegi ainult 4.2 oma, jahutatavate ketastega variant, Lucas oli vist.
ivoalaska - sedasi ta vist on jah.
Vaatasin huvi pärast, mida head varuosamüüjad pakuvad ja seal leidus mulle väljalõikega, siis nn.kaheks jagatud ja täiesti sileda pinnaga klotse. Kui kevadeks asi ei parane, siis tellin midagi viimasest ooperist ära.
Postitused: 654
Teemad: 24
Liitus: Nov 2008
(28-08-2020, 21:52 PM)alfredo Kirjutas: nustu
Ehhhh
Ma ei mõelnud päris seda selliselt nagu sa presenteerid. Mõtlesin pigem ikka tavaautot - 1,6 - 1,8 - 2,0. Nagu eesti inimese säästupill. Usun et vähemalt 95 protsenti audi omanikest ei sõida allroadidega, millel vähe võimsam mootor....
Ja Volvol ei ole mul ka midagi ette heita. lihtsalt tagumised pidurid on võrreldavad säästu audi/vw omadega. Kettad roostetavad samamoodi....
99a. V70 vs 06a. V70.
Postitused: 1,769
Teemad: 8
Liitus: Oct 2014
Ma ei tea ka, mida sa mu jutust välja lugesid. 500-2000€ allroadiga tõepoolest enam keegi ei sõida, ikka vaadatakse uuemaid, olgu siis 0,9 või 1,2-se mootoriga massinaid )
Kui veel tagapiduritest rääkida, siis paistab et õhutatavate ketastega variandid toimivad paremini. On nad juba eos veidi võimsamale masinale arvestatud ja kokkuvõttes on asi söödav?
Postitused: 1,294
Teemad: 1
Liitus: Oct 2019
Eks ta ikka jah vast võimsuse järgi on rehkendatud. Hea näide on Saab- mul on 169kw 9-5 Aero, millel on taga tavaline ketas, kuid juba 184kw variandil on ka taga ventileeritav.
Postitused: 3,289
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Siin jooksis läbi lause, et Volvol ka kettad mädanevad nagu Audil. Mul hetkel ühel Audil küljes kettad klotsid mis sobivad ka mingile Volvole. Oli vist tegu 60 seeria Volvoga. Ketastel kenasti topelt augud rattamutrite tarbeks ja puha.
Postitused: 1,294
Teemad: 1
Liitus: Oct 2019
Ma just vahetasin Saabil sumpsi ära ja krt igaks juhuks ma Polmot ikkagi ei võtnud. Ma veidi tuuseldasin netis ja minu meelest Lääne foorumites just väga ei ülistatud.
Kuigi kui see 40 rutsi asi paar aastatki kestab, on hea küll.
Postitused: 1,383
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(29-08-2020, 06:36 AM)alfredo Kirjutas: Ma ei tea ka, mida sa mu jutust välja lugesid. 500-2000€ allroadiga tõepoolest enam keegi ei sõida, ikka vaadatakse uuemaid, olgu siis 0,9 või 1,2-se mootoriga massinaid )
Õhutatavad tagukettad töötavad sellepärast paremini et nad saavad tõenäolisemalt tööd teha. 18 sek sajani Golf SDIga peab ikka kõva rullnokk olema et entusiastlikult sõita, kaks kolm korda jõulisema autoga juhtub see aga nö iseenesest.
Postitused: 834
Teemad: 60
Liitus: Sep 2003
Kas keegi pidurisadulate tootjatest oskab midagi rääkida? Mida võtta, mida jätta?
Masinaks Toyota LC150
Postitused: 416
Teemad: 24
Liitus: Jun 2015
Ongi need 2 see Sinu nn.mustamäe pood ja teine peterburi mnt.siemensi vastas ,kust saab nn tavapoodide sisseostu hindadega.Neil kahel hinnad ka ühte auku enam vähem.Ma ostnud aastaid juba neilt.
Kasutatud ja uued jupid enamus uutele ja vanadele ka väga vanadele husqvarna,stihli,jonsered ja partner saagidele.Saagide ja võsalõikajate remont/hooldus.5297816
Postitused: 1,769
Teemad: 8
Liitus: Oct 2014
Jah, on nii. Peterburi tee pood on seepärast hea, et sealt saab veel laupäeva hommikul ühteteist ära tellida ja lõunaks tuuakse. Mustamäe oma praktiliselt löömatute hindadega ja väiksematele asjadele mine järgi, millal aga soovid. Minu jaoks väga heas asukohas ka. Meenuvad kunagised järjekorras seismised ühes Laki tänava poes ja kui korduvalt pakuti asju, mis olid vaid tellimisel ja vaid originaalihindadega, siis jäid diilid korduvalt katki. Piinlikuks muutus juba. Hindu nad ka välja ei pane samas, et teaksid eeltööd teha. Muidu ei lähekski neid tüütama üldse.
Omaette müstika oli kunagi see, kui Kadaka teel Tesperas remondis käisin, kui ta veel pühapäeval lahti oli ja boss käis isegi siis kuskilt juppe toomas. Oli tal siis mingi lao võti või mis : )
