Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Näiteks sellised kõrgemad ja käänulisemad kohad võib varustada kraaniga nagu vanasti MAZ tüüpi autole sai tehtud või tuua sellisest kohast peenike voolik paisupaaki. Hoiab õhu väljas samas ei sega ringvoolu.
Postitused: 912
Teemad: 55
Liitus: Sep 2008
Generaatoril pluss juhtmega otse akule või läbi ampermeetri akusse, et näha laadimispinget. E on tegelikult vene Š ehk ergutus kui sinna pluss ühendada hakkab genekas laadima.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Ma ei suuda ära otsustada kui suure ristlõikega peaks olema juhe generaatorist akusse. Kuna elektrit rohkem ei tule kui ainult andurid ja starter, ning jahutusvent ka võibolla. Mingi maks pinge 20amprit, kuid genekas suudab 40A välja anda.
Tabeli järgi peaks piisama 20A puhul 6mm2 ja 40A puhul 16mm2. Kõhutunne ütleb ka justkui, et ma pole ühegi generaatori taga näinud jämedamat juhet kui 6mm2.
Praktikud, pajatage, mis ristlõige peaks olema? Või hoopis 10mm2 oleks paras?
Lisaks kuidas on kogemused mtz ampermeetritega? Või peaks rohkem panustama ja zetori või mõne muu firma poole peaks vaatama?
Postitused: 1,286
Teemad: 76
Liitus: Apr 2009
13-10-2020, 21:09 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-10-2020, 21:11 PM ja muutjaks oli
meli666.)
Eelsüüte küünlad? Kui olemas, siis kas ikka enne käivitust nendele ka voolu ja on nad ikka korras?
Mul 3 silindriline Kubota tahab ka praeguse ilmaga küünalt saada. Muidu tuleb kaua kedrata. Need mootorid eelpõlemiskambriga ja selline omapära.
Aga kui küünalt anda, siis ka miinus 10 plaksust käima.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Eelsüüteküünal on olemas ja täitsa hakkab praksuma kui 5-10 sek järel hoida, kas aga ka nii töötab kui vaja ma pole kindel. Selle tõttu mõtlengi, et läheb kuumaõhupuhur järgi, siis saab selle vea kas kinnitada või ümber lükata.
Postitused: 11,158
Teemad: 38
Liitus: May 2005
Oda, enne paikatõstmist töötas? Mis vahepeal muutus?
Käib ikka kenasti ringi, vähemalt 2 pööret sekundis?
Hõõgküünal on pulk või spiraal? Kenasti hõõguvkollaseks läheb sekunditega?
Pihusti ikka pihustab? Kontrollisid ikka mootori peal oleva pumbaga?
Üldiselt normaalsed diislid (ja Yanmar on normaalne diisel) sedasi päevapealt ei koole.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
14-10-2020, 14:13 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-10-2020, 14:53 PM ja muutjaks oli
maisalup.)
Vahepeal ei muutunud midagi. mootor seisis ca aasta. 2pööret sekundis on kahtlane aga midagi sinna lähedale võis olla küll. Samas turtsub ja lubab. Kõige esimene käivitus oli kõige lootustandvam. Hakkan juba kahtlustama ka kütuse plahvatusvõimekust.
Mootori vabalt pöörlemises julgen kahelda. Peale tõstes käisjustkui kergemini, nüüd vahest käib raskemalt ja siis jälle kergemini. Vahepeal tundud kahtlane kolksuv heli ka, aga see võis lihtsalt tunduda, sest lampi asjad ei lähe seistes puruks.
Pihusteid ma täna ei kiskunud maha, kuid varem bad töötasid, need asjad ei lähe ju niisama järsku katki.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Eelsüüteküünla kohalt nii palju, et see läks eemaldamise käigus puruks ja ei saanud kontrollida, aga seda asendas 2000w võimsusega kuumaõhupuhur, mis võiks nagu olla piisav selle töö jaoks
Postitused: 3,420
Teemad: 204
Liitus: Jan 2004
mingit dekompressorit ei ole sel masinal või ehk jääb ikka klapp kuskil ripakile? võta klapikambri kaas maha ja vaata üle.
No ei saa olla, et normaalse kompressiooniga diisel ei võta brake cleaneriga tuld torusse.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
14-10-2020, 18:14 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-10-2020, 18:14 PM ja muutjaks oli
maisalup.)
Homme katsun veel lammutada seda pumpa. Kuna varem pole sellist asja lammutanud, ei julgenud esimese hooga päris laiali võtta.
Siis teen ka video sellest. Kütust üldse ei pritsi, pm kui stuts on vabalt, siis voolab rahulikult välja, aga nii palju kui ma vaatasin erinevaid videosid, peaks see tatistama stutsist välja ikkagi.
Dekompressiooni sellel ei ole. Seiskamine on kui viid gaasihoova täiesti algasendisse, siis kütusepumba latt seiskab kütuse pealevoolu ja suretab masina.
Uus pump on ka leitud, ammeerika maalt tuleks 350eur+post ja muud jamad, seega ehk hakkab ikka see vana pump pressima kütust nagu vaja
Postitused: 11,158
Teemad: 38
Liitus: May 2005
KSP ei anna rõhku, kui ettandesurvet ei ole. Seega veendu, et KSP pea on kütust täis. Samuti veendu, et seiskamisasendis hoovaga kütust ei tuleks (või tuleks ülivähe) ja maksetteande asendis tuleks paar ml ühe tsükliga. Mitu, ma ei tea, aga selles suurusjärgus purts on.
Mingi pildi KSP rõhust annab see, kui keerata pihusti pealt pool pööret lahti ja siis peab mutri ja toru vahelt korralikult pritsima.
Praegu tundub, et etteanderõhku ei ole ja siis ei ole ka etteannet.
KSP ise reeglina niimoodi ei ikaldu, kui latt just kinni ei jää. Või viimane kolvitäis just hape/vesi pooleks kütusega pole.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
14-10-2020, 20:17 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-10-2020, 20:20 PM ja muutjaks oli
maisalup.)
Latt liigub ilusti vabalt. Kiskusin ksp pumba välja ja kõik justkui toimib. Variant on see pump ka alt poolt lahti lammutada, kuid mis sealt ikka paistab, puhudes käis õhk läbi ilusti, võiks olla tee vaba ka kütusele. Aga eks homme paistab, võtan pihustid maha ja vaatan kas see küte mille pump ette lööb jõuab ka läbi pihusti mootorisse või mitte. Põhjagaasiga tundus kogus olematu ja kui gaas maha võtta ei tulnud pumbast mitte midagi välja. Kogus oli maksimaalselt 1mml ma arvan
Maru bueno oleks saada kuskilt teine pump ja sellega proovida.
Postitused: 827
Teemad: 11
Liitus: Mar 2013
Võid proovida starterile 24v anda, ajab kiiremini ringi mootorit. Mul tõstukil vana perkins mis külmalt ei taha käima minna, aga kui 24v anda siis läheb suht kohe. Muidu kui aega on siis plokisoendusega. Võid ju ka vana nippi proovida et valad kuuma vette nii kaua läbi ploki kuni mootor soojaks saab, siis vast läheb ka paremini.
