UUE KASTIKA OTSING
Mitte ainult japsidel, minu arust kõik tänapäeva autod roostetavad. 3 a vana sidrunil juba roostet maa ja ilm. Kuna sai alles soetatud, siis tegin igaks-juhuks pritsimise ära ja ülevaatajad imestavad, et kas hoiad endale. Oleks omal ajal, kui OPELI sain, tõrje teinud ,kestaks äkki veel massin edasi ,aga nüüd ikke augud vääga suured, kuusakoski on järgmine samm.
kas said telefoni ühendatud?
Pähkliajude hirm
(11-12-2020, 13:02 PM)ounou Kirjutas:  kas said telefoni ühendatud?
ei, ise ei oska/ei julge telefonis APK-st alla laadida-installida, juhendi isegi leidsin. See va inglise keele oskuse puudumine ... ja aega targemaid otsida ka pole olnud.
ma võin juhendada. alustuseks mine play poodi ja installi telefoni rakendus "Droid Hardware Info" (välja andja InkWired).  see rakendus näitab sulle su telefoni kohta detailset infot. sells rakenduses tee pilt vahelehelt "device" ja "system" ning postita siia. siis nende andmete järgi saan edasi juhendada.
Pähkliajude hirm
(11-12-2020, 18:41 PM)ounou Kirjutas:  ... sells rakenduses tee pilt vahelehelt "device" ja "system" ning postita siia. ...
kõigepealt, kuidas teha pilte vahelehtedest ja neid salvestada nii et saaks postitada. Mulle ei istu telefonis toimetada, ikka 20-tollise ekraani taga arvutis.
(11-12-2020, 20:14 PM)honkomees Kirjutas:
no kõige tavalisemalt on screenshoti tegemiseks vaja korraga vajutada sisse/välja lülitamise nuppu ja heli - ( miinus) nuppu ehk Power and Volume down buttons. võid ka teise telefoniga ekraanist pilti teha, panna google drive üles ja siia link.
variant 2 on, et kirjutad siia vahelehtedelt info. device lehelt kirjuta siia OS version. system lehelt CPU Architecture ja Instruction sets info.
Pähkliajude hirm
(11-12-2020, 20:43 PM)ounou Kirjutas:  variant 2 on, et kirjutad siia vahelehtedelt info. device lehelt kirjuta siia OS version. system lehelt CPU Architecture ja Instruction sets info.
OS version Nougat (7.0)
CPU Architecture AArch64 Processor rev 2 (aarch64)
Instruction sets arm64-v8a
Miks nii keeruliselt elada ja toimetada? Uus telefon, laadisin androidauto alla, ühendasin autoga, andsin mõned nõutud load ja toimetab.
(11-12-2020, 20:55 PM)honkomees Kirjutas:
nüüd annad oma telefonis loa installida äppe mujalt kui poest. lähed telefoni seadetes turvaseadete alla ja seal lülitad sisse tundmatute rakenduste installimise ( selline nimi on asjale antud, see siis tähendab rakenduste installimist mujalt kui play poest).
järgmisena laed alla selle faili (see peaks sinu telefonile õige variant olema). sa võid selle faili ka arvutiga alla laadida ja juhtme abil telefoni panna või meiliga endale saata ja telefonist avada, kuidas iganes lihtsam tundub see fail oma telefoni saada. see on nagu arvutil on .exe fail ehk sellele klikkides hakkab telefon seda installima.
kui see on installitud, siis annad vajalikud load (ei mäleta enam, võib olla küsis mõnda luba juba installimise ajal), mida küsib, ja peaksi töötama (juhtmega pead ühendama telefoni auto külge)
Pähkliajude hirm
Ja juhe peab olema korralik. Originaal. Mul mingi vabamüügi 1,5m juhe ei lasknud asjal toimida.  Peksab segast kui üldse tööle hakkab.
Ka vanemad telefonid uimavad ja peksavad segast. Juhe, kõige lühem, mis saada on ja muidugi korralik, mitte Selveri riiulist 5 rubla tükk.
(11-12-2020, 22:31 PM)metsakohin Kirjutas:  Miks nii keeruliselt elada ja toimetada? Uus telefon, laadisin androidauto alla, ühendasin autoga, andsin mõned nõutud load ja toimetab.
Miks uus telefon kui 2 suht korralikku, üks neist alles aasta algul soetatud, küll vanem mudel kuna ikka vaja tolmu ja niiskuskindlat ... ütleb et teie regioonis pole androidauto saadaval, auto ütleb iga telefoniga, et telefon ei toeta androidautot jne. No ei oska neid kokku panna ja eriti pole aega ka olnud.
(12-12-2020, 21:25 PM)honkomees Kirjutas:
Soovitati ju piirangud maha võtta, et saaks muid äppe installida, kui ainult googli omi. Kui telefonis on android 10, siis sellel on äpp juba olemas, vanemad nõuavad allalaadimist. Ei saanud päris hästi aru, aga tundub, et nüüd peaks googel seda toetama ja pole vaja ümber nurga hiilida, et alla tõmmata.
Kas sul telefonis ikka nett ka on? Ilma ei juhtu midagi. Sisesta otsingusse android auto ja lae alla, kui vaja, anna lube ja toimeta edasi.
(12-12-2020, 13:01 PM)ounou Kirjutas:
Tehtud, telefonis justkui mingi Androidauto proge töötab, pakub navit ja helistamist jms aga auto ekraanil vaid kiri et ühenda toetatud telefon
ekraanivaade (kasutasin telefoni originaaljuhet, tavaliselt on autos pikem-mugavam juhe).
Paistab, et lihtsam on ikka vanaviisi telefon armatuurlauale sättida ja sealt vaadata.
(12-12-2020, 21:42 PM)metsakohin Kirjutas:  ..
Soovitati ju piirangud maha võtta, et saaks muid äppe installida, kui ainult googli omi....
apk lubasin juba varem, kuid ise androidauto faili otsides ei julgenud sealsest valikust igasugu ingliskeelse segase jutu taustal midagi klikkida. Nüüd tõmbasin alla ja installisin viidatud faili, andsin kõik load ja ei midagi. Nett on telefonides muidugist olemas ...
(12-12-2020, 22:20 PM)honkomees Kirjutas:
kui telefonis töötab, siis on tõenäoliselt viga kas kaablis või auto infolustiseadme häälestuses või kui autol on mitu usb auku, siis mõni neist on ainult laadimiseks ja pole ühendatud auto infolustiga ehk õiget usb auku peab kasutama. infolustis võib olla seadetes vajalik määrata, et ühendus on android auto. nüüd pead lugema auto infolusti kasutusjuhendit.
Pähkliajude hirm
(12-12-2020, 22:49 PM)ounou Kirjutas:  ...
julgen kahelda lustikummuti seadistuses või kaabli veas, kuna olles toppinud taha tööandja telefoni, siis kuulutas lustikummut, et on võimalik androidauto, aga edasi klikkides installimiseks sain vastuse, et teie regioonis ei toetata androidautot. St ma usun, et kui tööandja telefonile see androidauto app peale surada samamoodi, siis hakkaks tööle. Aga ma tahan ikka oma isikliku telefoni paaritada lustikummutiga, seal on julgem toimetada (tööandja telefonis on kõrgem administreerimine turvakaalutlustel MKM käes) ja puhkuste-puhkepäevade ajal ei kanna tööandja telefoni kaasas.
segan vahele.mis asi see androidauto on
(13-12-2020, 10:32 AM)sturmbannführer Kirjutas:  segan vahele.mis asi see androidauto on
Ma ka vaatan seda teema-arendust nagu viimane tropp ja ei saa enam midagi aru. Esialgu oli ju plaan leida maastikuauto, mis kõlbaks palkide veoks, sõnniku põllule laotamiseks ja ka kalli abikaasa ooperiteatrisse sõidutamiseks, kusjuures  ressurssi pidi jätkuma ka lapselastele pärandamiseks. Nüüd tundub ikkagi, et on tegu mingi nuti-plutiga muusika kuulamiseks ja mängude mängimiseks telefoni kaasabil. Ju see värk mingi PlayStation uus versioon on järelikult. 18 lehekülge tundus täitsa asjalikke otsinguid, nüüd läks ikkagi lappama.
(13-12-2020, 10:55 AM)Raudpats Kirjutas:  ... Nüüd tundub ikkagi, et on tegu mingi nuti-plutiga muusika kuulamiseks ja mängude mängimiseks telefoni kaasabil. Ju see värk mingi PlayStation uus versioon on järelikult. 18 lehekülge tundus täitsa asjalikke otsinguid, nüüd läks ikkagi lappama.
ää aja jama. Pole mulle elu sees vaja läinud ei muusika kuulamist ega mänge ei arvutis ega telefonis. Tahtmine on lihtne, kui juba see suur ekraan on autos, siis võiks see võimaldada navigeerimist st HERE Maps (äärmisel juhul google maps) ja outlooki e-mailid ka, muidu peab tööasjade ajamiseks auto seisma jätma teepervele ja telefoni hakkama näppima. Tööasjus tuleb ju tihti otsida mingeid talusid, kust vanakraami otsida. Muu tilulilu, mida ei õnnestu uninstallida, seisab ka telefonis täiesti kasutamata. Ehk vaja on telefoni pilt saada auto ekraanile.
