Postitused: 259
Teemad: 2
Liitus: Jul 2009
Mis vahe on siis kõikuval ja vahelduvvoolul? Kas vahelduvool võib ka kõikuda ja kõikuvvool ka vahelduda?
Postitused: 3,122
Teemad: 203
Liitus: Jan 2004
(05-01-2021, 21:23 PM)MOOTOR Kirjutas: Kas selliste andmetega trafokeevitust saab kasutada ühefaasilises 230v 16 amprise C tüüpi kaitsmega vooluvõrgus. Maksimumi pole vaja seadmest välja võtta.
Aitäh
Peaks saama. Maksimumvõimsust saaks sellel keevitusel sinu enda toodud andmete põhjal niikuinii kasutada ainult 20% tööajast. Et 100% kindel olla, oleks vaja mõne sellise keevituse omaniku kinnitust. Kui seda ei tule, siis telli aparaat internetist ja kui ei tööta, saada tagasi.
Postitused: 7,024
Teemad: 58
Liitus: Jul 2012
Nii paljude tundmatutega võrrandit pole võimalik lahendada, pead lihtsalt proovima. Tõenäosus positiivseks tulemuseks on suur.
Postitused: 125
Teemad: 0
Liitus: Apr 2017
(04-01-2021, 20:01 PM)MOOTOR Kirjutas: Mida te kõikuva voolu all silmas peate? Minul alajaam on maksimaalselt 2 km kaugusel. Ja sealt tuleb 230v 16a. Ja mis vahe on 230v ühe ja kolmefaasilisel voolul?
Kuna alajaam on kaugel, ainult 1-f toide ja trafoga keevituse kasutegur on väiksem kui moodsatel inverteritel, siis soovitan pigem rohkem välja käia ja korralik inverterseade osta. Selline, mille spetsis on kirjas sobivus tööks generaatoritega ja pikkade liinidega (pikendusjuhtmetega). Kergem ka. Ma pole eales 1-f trafoga traadikeevitust proovinud, aga jutud käivad, et see on hunnik õnnetust ja trafoga MIG/MAG võiks pigem 3-f seade olla.
Postitused: 3,699
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
Kehtib ju energia jäävuse seadus. Trafokaod jätame kõrvale - need on väikesed (<10%).
Primaarahelal 16A x 230V = 3680W
Sekundaarile annab tootja 180A x 23V = 4140W. Jagame 230V-ga ja saame 18A vajaduse. Tootja 20A on kadu jms arvestades mõistlik ümardus max võimsuse jaoks. Klapib.
no ja teistpidi saab siis oma 3680W jagamisel 23V-ga (eeldame, et muutub vaid vool) 160A. Miinus trafokadu. Ning kui võrgupinge on küsimärk, võib ju multimeetri töötava veekeedukannu vms tarbijaga paralleelselt ühendada ja vaadata, mis pinge tegelikult koormusel on.
kes oskab, see täiendab.
"Arvata" vast vaja pole - iga 20-ni numbreid tundev laps oskab rääkida ümmargust ja täiesti kausutut juttu "piiripealsest värgist" jms-st.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
eespool juba öeldi, et kogu veidi raha juurde ja osta inverter.
Postitused: 1,592
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
(06-01-2021, 18:07 PM)MOOTOR Kirjutas: (06-01-2021, 18:00 PM)diesel Kirjutas: eespool juba öeldi, et kogu veidi raha juurde ja osta inverter.
Inverterid ei tundu head. Liiga täis elektronikat ja mittetöökindlad.
Nii ta on. Mul on korralik (loe: päris raske kobakas) trahvo, töötab kahe faasi vahel - 400 V, ilmselt saaks ühega - 240 V ka. Kõik asjad ära tehtud, ainult päris õhukest plekki pole üritanud. Isegi dioode pole, seega täiesti elektroonika vaba
Kõik, mis on üle 2 mm on saanud kokku
õhemaga on ikka pusimist ka. Trahvo on ühe osava käsitöö meistri looming, saab ka sujuvalt voolu muuta - liigutades südamiku keskmist osa.
Ilmselt minust endast mitte noorem isend, kunagi ostsin kahe koti kartulite eest.
P.S Tegelikult ei reklaami elektroonika vabu seadmeid, pole lihtsalt nii pidevat kasutamist et traadi ja gaasiga masinat tasuks pidada.
Postitused: 357
Teemad: 0
Liitus: Apr 2014
Lgp.Mootor-i kaks viimatist lauset pole õiged ,vähemalt korralike invertirite suhtes.Näiteks 1 faasi väike Fronius kindlasti keevitaks.Hiinakates ei ole kindel.
Postitused: 27
Teemad: 0
Liitus: Nov 2020
Ma otsin ikkagi trafot, aga igalühel on oma maitse.
Postitused: 1,273
Teemad: 76
Liitus: Apr 2009
Ei ole need trafomasinad tänapäeval ka teab mis pommikindluse etalonid. Sekundaarmähis juba üldjuhul alumiiniumist. Alumiinium on aga selline huvitav materjal, mis elektri ühendustes tükib järgi andma ja siis elu läheb huvitavaks.
Mingi aeg otsinguga netist Lincolne oli hoogsasti maha tehtud alumiiniummähiste ja mahapõlenud trafode tõttu.
Samas, ega venelaselgi "suured kapid" 500A enamus alumiinum mähistega. Kuskil oli ilusti öeldud, et kukub merre, tõstab välja, kuivatab ja töötab edasi.
Aga olles ka nüüdseks inverteri kasutaja, siis tark elektroonika ikka parem ja trafopommi taga ei igatse.
Nimega asi kestab 20-30 aastat julgelt. Mul vana Kemppi Kempomig inverter, 2005 vist oli.
Postitused: 976
Teemad: 9
Liitus: Dec 2005
Kas kellelgi on reaalselt ka inverter traadikeevitusega probleeme olnud? Tundub jälle selline teema kus kõik kiruvad elektroonikat aga keegi ise proovinud ei ole. Läbi lastud elektroodi- invertereid olen mõnda näinud aga tavaliselt on need odavad hiina kas mida kordagi seest puhastatud ei ole.
Postitused: 27
Teemad: 0
Liitus: Nov 2020
10-01-2021, 15:55 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-01-2021, 15:58 PM ja muutjaks oli
MOOTOR.)
Kas keegi omab ühefaasilist Lincolni Powertec seeria keevitust? Või teab kontakti kellel on Powertec ühefaasiline keevitus?
Ühefaasilised Powerteci keevitused: POWERTEC 161C, 191C, 231C, 271C
Ise huvitub kõige rohkem just Powertec 191c mudelist, aga igasugune info on teretulnud.
Ka veel kui kellegil on pilti Powerteci ükskõik missuguse mudeli seest, eriti just pea trafost siis see oleks väga informatiivne.
Aitäh
