Väikse töökoja küte
#21
(12-01-2021, 22:11 PM)Kult Kirjutas:
Tsitaat:mu arust ei maksa tõsiselt võtta neid ilma paigalduseta müügihindu ...
Paigaldus on umbes 100 euri kui tellid eraldi
seda küll, aga tõsine firma ei müü ilma paigalduseta seadmeid ja põlveotsas paigaldaja puhul ei ole probleemi korral kellegi poole pöörduda, tootja esindaja ütleb, et paigaldaja viga ja paigaldaja, et seadme praak ...
seega vaadata tasub vaid hindu koos paigaldusega ja siis on hind ca +250€
tänapäeva pumba saab ise ka paigaldada, pole kuigi keeruline. ei pea midagi jootma (ühendused on keeratavad) ega täitma (on juba täidetud). youtubes videod olemas kui täpsem huvi.
Pähkliajude hirm
(12-01-2021, 22:25 PM)honkomees Kirjutas:
(12-01-2021, 22:11 PM)Kult Kirjutas:  [quote pid='512708' dateline='1610477915']
[/quote]
 Eks see ole igaühe enda valik. Ma sain kasutatud mitsu 250 pluss paigaldus 100, paigaldaja ütles et see kasutatud mitsu on iga kell parem ost kui uus cooper või mõni muu hiinakas. Puurisin augu ise läbi seina, aga seda selle pärast et tegu polnud standard seinaga ja tahtsin asjaga kiirelt ühele poole saada.
(12-01-2021, 22:31 PM)ounou Kirjutas:  tänapäeva pumba saab ise ka paigaldada, pole kuigi keeruline. ei pea midagi jootma (ühendused on keeratavad) ega täitma (on juba täidetud). youtubes videod olemas kui huvi
Eeltäidetud jah, kui uus seade. Aga et hea saaks, tuleb vaakumpumbaga toru õhust (peamiselt õhuniiskusest) tühjaks imeda ikka.
(12-01-2021, 22:33 PM)olli Kirjutas:
seda saab lihtsa käsi vaakumpumbaga teha, pole midagi keerulist
Pähkliajude hirm
Kuulge, lõpetage ära!!! 20 ruutu putkale soojuspump??? Kui on vähegi soojustatud, siis on vaja pisemat elektriradikat ja kogu ooper! REAALSUS Sõbra mereäärse 20-ruuduse aga kahekordse suvekoduga! Kokku on seal u.65 kuumpeetrit köetavat ruumala ja PISIKE radikas on ka liiast kogu aeg sees.
Selle maja, aknad Voosi kurgu ehk tuulte suunas, kütab mõnedsajad vatid ära. Jah, sein ja katus on 15cm penost SIP ehk ei ole külm maja! Aga see on nüüd TÄPNE millimeetri pealt mõõtudes 20-ruutu ehitsualuse pinnaga maja. Ning sooja jagub läbi trepi ka teisele korrusele magamiseks. Seal ollakse ka kõvade miinuste ja tormituultega ja mingit vajadust radikat pidevas töös hoida pole. Ööseks tuleb enamasti üldse välja lülitada sest muidu on palav magada. Ma võib Sõbralt ka TÄPSED elektriarved ja radika margi küsida. Seal sees siis pliit, telekas, valgus, tööriistad jne.
[Pilt: TvIM-a9IOWaXBpGP0cKkrqZsnCzeVhChKsBvtUzy...authuser=0]
(12-01-2021, 20:33 PM)edvard Kirjutas:   Volta õliradikad , need oskavad end vastavalt temperatuurile sisse - välja lülitada .
õliradikas on 10x parem kui puhur ja tänapäeval kenasti palju kaasaegdemad ja kenamad olemas kui tollane volta.
(13-01-2021, 08:43 AM)muska71 Kirjutas:
Palun arvutuskäiku selle väite tõestuseks.
Ainus õliradika eelis on tolmu kõrbemise puudumine, kuna kütteseade on madalal temperatuuril.
Puhuri oliline eelis on õhu liigutamine ja segamine. Samuti on kasulik võiamus suunata sooja õhu voog tööalale.
Ka mõningane kogemus ühe külma ruumi kütmisega talvel. Kunagi proovisin ka õliradikat. Võimsust nagu oleks aga tolku vähe. Saad ainult käsi soojendada kui käed vastu paned. Kaks või isegi kolm korda lahjem "Veterok" ehk soojaõhu puhur tegi tunduvalt paremat tööd. Saab suunata sinna kus ise majandad ja põhiline on see, et paneb õhu liikuma.
Kui seda õliradikat kombineerida mingi ventilaatoriga siis on teine jutt.
mul on termostaadiga odav õliradikas kodus olemas.
suurim eelis puhuriga võrreldes on vaikus.
(12-01-2021, 23:53 PM)PlyVal64 Kirjutas:  Kuulge, lõpetage ära!!! 20 ruutu putkale soojuspump??? Kui on vähegi soojustatud, siis on vaja pisemat elektriradikat ja kogu ooper!...
Jah selles mõttes täiesti õigus.
Olematu elektri kulu juures kahe asja vahe ehk otse  küte ja Soojuspump nii väike et sealt saadav võit on arvestamist mitte vääriv. Soojuspumba tasuvus venib ebamõistlikult pikaks.
(12-01-2021, 20:33 PM)edvard Kirjutas:  Elekter nüüd 14,9 senti kW/h , pole enam seda 12,9 sendist hinda paaril viimasel kuul näinud , kahjuks .
Minul viimase 3 kuu tarbimise reaalne hind (ikka koos võrgutasude jms-ga) 10,7 senti. Kütmise soovituse poole pealt ise vaataksin esimese talve el.radiaatori(te)ga ära, kuidas küttekulu tuleb ja siis saab juba edasi otsustada. Selle põhjal saab juba arvutada kui palju soojuspump elektrit võtaks (sisuliselt nii, et jagades selle el.radiaatori tarbimise 2,5-ga. Lootus on *** lohutus, ei tasu suuremat numbrit loota) ja arvestades soojuspumba maksumust, eluiga ja jooksvaid kulusid, kas tasub see osta.
Jätsin mainimata et siiani kasutasingi 2kw puhurit. Just müra teeb asja ebamugavaks.
(13-01-2021, 11:29 AM)Peeter80 Kirjutas:  Jätsin mainimata et siiani kasutasingi 2kw puhurit. Just müra teeb asja ebamugavaks.
Keera raadiot kõvemaks.
20m2 nii väike pind, et üle puhuri või radika ma ka ei muretseks.
Ps. Kui soov IR kiirgurit osta siis mul kaks tk üle. 1 ja 2 kw lülitus võimalus. 15.- tükk.
Konvektor radikas mõnekümne euro eest ja sellise pisikese ruumi teeb saunaks, kui vaja. Pole mõtet asju keeruliseks ajada.
venekeelsetes youtube videotes olen näinud kasutatavat garaazi soojendamiseks autonoomsed diiselsoojendid, umbes sama, mis veoautodel ja osadel kaubikutel, selle lisakavalusega, et väljaheitegaasid lähevad ka veel mingist radikast läbi. eks ta ka mingit puhumishäält ja pumba tiksumist teeb, aga kindlasti oleks põnev üks selline meisterdada. Garaazi soojendamisel ka üks nüanss on, kui hästi ruum on soojustatud. ise kütsin soojustatud umbes 12 ruutu väikest ruumi õlielektriradikaga, miski 500w vist ja külmade ilmadega tuli kuus umbes 10  € elektriarvele lisaks, puudega pidin kütma kaks korda päevas .
Elektri ja diisli hind kWh kohta on üsna samasse auku. Diisli eelis on eelkõige suurema võimsuse võimalus olenemata elektriliitumisest aga see pole antud juhul oluline. Ja muidugi ka hind juhul kui on sinist kütust võtta või tööandja tagant "kõrvale panna" vms skeemitamine. LPG gaasiga tuleks aga kWh isegi ametlikult juba pea poole soodsam.
(13-01-2021, 09:26 AM)MeelisV Kirjutas:
Sõber just täpselt helistas, peame selliseid kõnetunde, kuna kolis ju metsa elama ja nii tihti kui vanasti me enam ei trehva. Rekord elektrikulu selles majas on olnud 2019 detsembris, kus oldi kõik vabad päevad ehk 19 päeva kohal, 50 eurot. 12 päeva hoidis radikas 6-9 kraadi vahel sooja. See on siis toas 1,2kW radikas hoidmas 22 kraadi, elektripliit, välikempsus IR-soojendaja, mis vahetevahel liiga pikalt sisse ununes, tööriistad, eelkõige keevitus jne. IR ise võtab selle kohapealse 19 päevaga omajagu, sest Naised armastavad ju sooja kempsu ja käivad seal tihti Wink
Meie pundis on ka proff soojuspumpade paigaldaja (tuntud ka Kastika-Madisena Wink ), ja Tema väide on see, et nii olematu ruumiga tapad odava masina väga kiirelt ära. Seel ihtsalt klõpisib ennast sisse-välja.  Alla 60 ruudu ehk siis jäme 150 kuupi mahtu ei ole õhksoojusega midagi suurt teha. Või on siis hundilaut-kuurilaadne, kus kogu aeg peab uhama. PUhtalt majanduslikust ehk rahalisest vaatevinklist ei ole soojuspumpadel tegelikult suurt lootust sellistes oludes, ainus "tasuv" lahendus on odav elektriradikas. Gaas jms on ka BS - vett ja muud saasta on kogu elamine täis! See 10-20 eurot kuus siia-sinna mingi kohutava vaevlemisega "kokku hoida" - jätad paar viina ostamata. Õigemini lähed poodi täis kõhuga ja pisut vaatad hindasid (ja poodi) ning see raha on "maast leitud".
(13-01-2021, 08:49 AM)v6sa Kirjutas:
arvutada ei mõista.
olen lähetusel olles pidanud ööbima terve nädal hundilaudas ja -10 öösel väljas ja ladusin korstent ja ööbisin sama maja köögis kus tuul puhus akende vahelt läbi.lükkasin mööbli toanurka ja telk keset tuba ja õliradikas sisse ja soe oli telgis.ruumi kokku napp1,5ruutu ja kui nüüd puhur kõrvaääres puhuks kas magada ka saab ei tea kahjuks.nii et kuidas võtta.
 siis on teemaalgatajal ju ka elektrikulu teada. konvektor on puhuriga samasse auku, sama ka õliradikas.
Pähkliajude hirm
