Haagise valik
(13-12-2020, 16:10 PM)tungla Kirjutas:  Kus või kes müüb (soovitavalt kesk-eestis) haagise põhjavineeri 12X1500X3450 mm.
Ei müü seda mõõtu sellisena keegi. Kui, siis äkki Brentexist räägib välja.
Küll saad mõistliku hinnaga Klavisest tellida täpselt lõigatuna: https://www.vineerimaailm.ee/kontakt
Mina oma platedele pole raatsinud tervet osta. Kui suti silma peale hoida, saab outletist naljahinnaga tarwitamiskõlbulikke tükke.
Iseasi on mõõt, aga teine asi pehkinud ja mäda!
Aastaid tagasi vajus hobune sõiduajal läbi hobuveoki põranda. Sad
Kas on vaja katta haagise põhjavineeri(veekindel) saetud külgi.Kui on vaja siis millega õli,värv.
(23-01-2021, 20:12 PM)tungla Kirjutas:  Kas on vaja katta haagise põhjavineeri(veekindel) saetud külgi.Kui on vaja siis millega õli,värv.
ikka on vaja sest vineer on just värvitult veekindel,värvimata kohad mädanevad ruttu.
Aga millega katta.Riiulist on kohe valida tõrvaõli,välisvärv(vesibaasil)ja akrüülvärv.
Jah, kui seda haagist plaanitakse kasutada järgmised kolmkümmend aastat. Ei, kui piisab kümnest aastast.
Ma tõmbaks esimese ettejuhtuva välisvärviga üle ja rohkem ei muretseks.
Kust sobiv tükk saada õnnestus?
Ostsin Tartus Vitamiini tn. uue ja lõikasin ise mõõtu.
Ise tegin immutusainega lõikekohad üle.
Vana põrand sai kunagi poolsünt. vana õliga üle tehtud, see tegi vineeri pehmeks- ei soovita (happeline ).
Respo 2000x1250, Vla. 92´
Mõnus väike ja kerge käru. Üks viga on- talvel tühjana kipub kurvis kergesti loha minema("mööda sõitma"). ;-)
Selle väikse Respo  originaal põhi maksab 60 rubla kui Respo poest osta.
Jah- tuli kaheksa raha vist odavam ise lõikudes mõõtu.
Uued amordid, uued vedrud, uus sillatala ja haakeseade kõik sai ostetud Respost.
Isegi letihinnad on väga mõistlikud- tehti veel alet ka...!
Müügimees tuli välja ja kiitis isendit, ei pidavat veel kõige vanem käru olevat mida Respo tootnud.
Uus juhtmestik ja tuled olid juba varem paigaldatud, suvel tuleks alt mõne vahaga üle tõmmata ja poritiivad värvida- käru jälle peaaegu nagu uus.
Meil oli ka 2500x1250 (kõrgete portedega), aga enam pole lihtsalt vajadust suure käru järele. Pigem olemasolevale kate ja kõrgendused
(praegu on isetehtud) hankida.
On tekkinud võimalus omandada sajakonna raha eest üks Zubrjonok tüüpi kerghaagis, mis tegelikult juba aasta aega minu valduses ja kasutuses on olnud. Päevinäinud isend, aga möödunud aasta sai ÜVst läbi. Hädine täismassi piirang (450kg) ja rattakoobastega kast mind piisavalt ei häiri, et käia välja raha moodsama/suurema asja eest. Veduk on umbes sama hädine, seega paras paar. Küll aga on elektrivärk nii läbi, et vahetaks kogu täiega välja. Elektrivärki ma tunnen, oskuste/vahendite taha ei jää. Aga on ka vaja midagi silmas pidada nõuete suhtes, et ÜV onud ka rahul oleks? Või võtan poest esimese odava tuledekomplekti ja keeran külge? Veopea on ka seda kinnikruvitavat tüüpi, toimib, aga ebamugav. Võib lihtsalt veopea lihtsalt maha lõigata ja uue poest ostetud asemele poltida?
Ma ei kujuta ette, et kellelgi võiks selle vastu midagi olla, kui on kultuurselt tehtud.
Pea asi on et E tähised on peal.
Tulede puhul on ka kõrgused ja laiused ehk asukoht tähtis.
Ma hiljuti pidin euro konksu vahetama euro konksu vastu kuna vana euro konks oli ilma E täheta.
oma ja sõbra kogemustest lähtuvalt soovitan veopea 1200 kg võtta mitte kerghaagise oma,hind on sama.alul kasutasin ka kerghaake oma,aga ei jõudnudd vahetada,nüüd juba ammu muretult 1200 massile ja pole ühtegi vahetanud.
(10-03-2021, 19:49 PM)muska71 Kirjutas:  oma ja sõbra kogemustest lähtuvalt soovitan veopea 1200 kg võtta mitte kerghaagise oma,hind on sama.alul kasutasin ka kerghaake oma,aga ei jõudnudd vahetada,nüüd juba ammu muretult 1200 massile ja pole ühtegi vahetanud.
400 kg kandevõimega subrikule? Tõsiselt?
A kui rahakott kannatab ja on plaan pidevalt ülekaalu vedada, siis halba sellest ei sünni. Maailmamajandus ka tänab panuse eestSmile
Kui keegi väga vajab, siis zubriku (tegelikult oli sildil Maz) haakeseade on täiesti tasuta saadaval. Suhteliselt puhtalt amputeeritud, ei oma E-märget.
(10-03-2021, 20:36 PM)v6sa Kirjutas:
hind on nendel ju sama kui õigest kohast ostad seega kohe korralik asi osta on odavam ja mina olen ostnud kuni 20€
https://haagiseosad.ee/?c=tooted&l=et&id=381&t=Veopea-nelikant-1400kg-KNOTT
Kaubik täismassiga 3500Kg. B kategooria juhiluba. Kas tohib O1 haagist ka järele haakida?
Vaatasin liiklusseaduses ringi, aga ei leidnud miskit konkreetset.
Mälu baasilt, nagu ikka. Kuni 3500 kg pluss kerghaagis on ikka veel B-kategooria. Sõnastus on u nii, et sama auto koos kerghaagisega.
Kehvasti vaatasid:
LS  § 93 , lõige 2 punkt 3 ütleb:
(2) Mootorsõidukite, autorongide ja masinrongide põhikategooriad on järgmised:
  3) B – auto, mille lubatud täismass ei ületa 3500 kilogrammi ja mis on kavandatud ja valmistatud vedama lisaks juhile veel kuni kaheksat sõitjat; sama auto koos kerghaagisega; sama auto koos haagisega, mis ei ole kerghaagis, kusjuures autorongi lubatud täismass ei ületa 3500 kilogrammi; sama auto koos haagisega, mille lubatud täismass ületab 750 kilogrammi, kusjuures autorongi lubatud täismass ületab 3500 kilogrammi, kuid ei ületa 4250 kilogrammi, tingimusel et sellise auto ja haagise ühendi juhtimisõigus on saadud pärast vastava sõidueksami sooritamist;
Ehk O1 kategooria kerghaagis on alati lubatud juhile.
Kas ka autole, tuleb veenduda registreerimistunnistuselt (või andmebaasist, kui moodsal ajal paberit enam kaasas pole).
