27-01-2021, 12:50 PM
Tere. Küsimus mb1 karbussi kohta, kas see pealmine klapp peab liikuma koos gaasitrossiga,käivitub,aga sureb kohe välja!
(29-01-2021, 11:12 AM)Starter Kirjutas: Hoovastik ja kõik on ilusti kinni. Keegi neid näppinud ei ole. Vedru on ilusti paigas. Kraani lahti keeran ja ootan mingi 2minti siis korra läheb käima ja sureb kohe välja.
Ei hakka sellega rohkem jantima. Uus mootor koos rihmaratta ja alusplaadiga maksab 180euri. Panen selle peale.
(02-02-2021, 09:33 AM)v6sa Kirjutas:Nägi välja nagu muda, tumepruun, haises nagu atsetoon vms. Kasutanud nii 98, kui ka 95. Kütus vaheldub suht tihti, samas eelmine hooaeg ei puhastanud.(02-02-2021, 00:19 AM)ronny25 Kirjutas: Mul hakkas lumepuhur puterdama. Karpa põhjas oli päris kole lugu.
Selle kaasaegse solgiga tulebki vist paar korda aastas karpat puhastada...
Kas valge või roosa sete? Teraline või limajas?
95 või 98?
Kui kiiresti kütus paagis vahetub?
(02-02-2021, 10:50 AM)ronny25 Kirjutas: Nägi välja nagu muda, tumepruun, haises nagu atsetoon vms.
(02-02-2021, 00:19 AM)ronny25 Kirjutas: Mul hakkas lumepuhur puterdama. Karpa põhjas oli päris kole lugu.a miks sa lumepuhurisse kütuse sisse jätad? sel tuleks ju hooaja lõpus karpa tühjaks teha, eriti kui pole kindel mitu aastat vahepeal seisma jääb
(29-11-2025, 17:36 PM)Reinhold Kirjutas: Tere! Kas tänapäeval kusagilt on võimalik saada mb1/mb2 mootori vahetuse jaoks seda vaheplatvormi? Praeguseks on suhted Venemaaga läbi ja ei leia, et kusagil pakutakse. Või oskab mõni meister selle ise ära teha?
(29-11-2025, 18:39 PM)lauren Kirjutas:Ma mäletan kah, et kui neid tööstuslikke vaheplatesid saada ei olnud, tehti ise lihtsalt. Ma olen ühele mb-le selle tööstuslikuga uue mootori pannud, see oli imelihtne, kõik augud olemas isegi nihutamisvõimalusega. Aga ma ei kujuta hästi ette, kuidas see nelikanttoru või vineeriga käib. On ju vaja mõni cm mootorit paremale paigaldada, aga täpselt kuipalju, ei oska peast mõistatada. Ja kas kinnituspoltide pead jäävad siis lihtsalt mootoriplate ja selle vaheplaadi vahele? Originaalil oli seal paras vahe, kust sai poldipead võtmega kinni hoida. Vabandust, kui lollid küsimused on, aga paluks täpsemat kirjeldust. Või saaksid äkki mulle selle ära teha, loomulikult mitte lihtsalt aitäh eest?(29-11-2025, 17:36 PM)Reinhold Kirjutas: Tere! Kas tänapäeval kusagilt on võimalik saada mb1/mb2 mootori vahetuse jaoks seda vaheplatvormi? Praeguseks on suhted Venemaaga läbi ja ei leia, et kusagil pakutakse. Või oskab mõni meister selle ise ära teha?
Kui õieti mäletan piisas ka täiesti 20×40mm nelikanttorust. Olen teinud ka 22mm veekindlast vineerist.
