13-03-2021, 13:43 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-08-2025, 16:45 PM ja muutjaks oli margus61.)
(13-03-2021, 13:01 PM)pannkook Kirjutas:Ilmselt on silmas peetud vajadust jälgid kuhu ja kuidas tross peale keritakse. Nurga all tõmmates kipub ainult ühte serva kerima ja siis ei mahu tross enam trummlile ära. lükkab algul pulgad kõveraks ning hiljem ka pooli põsed.(12-03-2021, 22:44 PM)meli666 Kirjutas: Paigaldatud sai ka hiina vints. Plaaniga kitsamatest kohtades puud enda juurde tõmmata. Päris rahul ei ole, kuna trossi sättimisega peab poolile vintsimisel hoolikas olema.Mis ta siis teeb? Läheb puseriti? Kuidas seda jälgida? Et pidevalt pinges oleks või veel midagi jälgida seal?
Mul ka selline vedeleb ja ostsin kunagi, et paigaldada, aga pole viitsinud.
Kui ta ei õigusta, siis pole mõtet pannagi.
Kui jämedad kaablid panid? Otse akult?
(13-03-2021, 14:03 PM)taxopets Kirjutas: Ilmselt on silmas peetud vajadust jälgid kuhu ja kuidas tross peale keritakse. Nurga all tõmmates kipub ainult ühte serva kerima ja siis ei mahu tross enam trummlile ära. lükkab algul pulgad kõveraks ning hiljem ka pooli põsed.mul kah pisut vintsimiskogemust ja 2-3 tonni kuuti mööda maad vintsitud 66 vintsiga.kui ikka koormuse all vintsid siis läheb see tross täpselt sinna kus vaja ehk kerib täpselt eelmise kihi keerdude vahele ja jõuab pooli serva siis jõuga lükkab tagasi kerima ja kordagi ei kerinud ainult ühte nurka.vintsil trossi 30+m ja kogu vintsimise aja kerib ilusti peale.kui vääga suure nurga all tõmbad siis võib hakata ühte nurka kerima.kui vajadus suure nurga all tõmmata siis läbi ploki ja plokiga tõmbad vintsi jaoks kursi õigeks.ka puksiirid vintsivad vahel läbi ploki täisnurga all.
(13-03-2021, 13:01 PM)pannkook Kirjutas: Mis ta siis teeb? Läheb puseriti? Kuidas seda jälgida? Et pidevalt pinges oleks või veel midagi jälgida seal?
(13-03-2021, 09:37 AM)pannkook Kirjutas: mis see haarats suudab ja palju maksab? See oleks päris hea abiline ehk...
(13-03-2021, 22:37 PM)olli Kirjutas:Kui ta vintsida kannataks, siis oleks asjal pointi ehk. Ei peaks silmust kaela iga kord sättima.....(13-03-2021, 09:37 AM)pannkook Kirjutas: mis see haarats suudab ja palju maksab? See oleks päris hea abiline ehk...
Kas ta nüüd sellest eelpool viidatud riistamarketi omast parem või halvem, ei oska öelda. Üldiselt olen neid kahes mõõdus teinud. Väiksemat ATV vintsil juba mitu aastat kasutanud ja ei ole kuidagi kõveraks saanud. Mahub vahele umbes 40-50cm palk, väiksemaid isegi 2tk korraga. Ise pole kordagi hätta jäänud sellega igatahes, nii et seda julgen soovitada küll. Sobib vintsimiseks ja palgi otsa üles tõstmiseks hästi. Päris kraana küljes ei kasutaks. Suuremaga võtsin 70cm tamme ümbert kinni ja üritasin russiga paigast liikuma tõmmata enne keti panekut ja sain natuke kõveraks... Aga eks see haaratsiga töö on arusaadavalt jah selline et igaühele meelt mööda ei ole, kuid mulle sobib kindlasti rohkem kui trossi/ketti palgi alt alati läbi ajada.
Vaatasin kiirelt lõikuse hinnad üle ja kui leiaks kaks-kolm huvilist, siis saaks 60 eur/komplekt (väiksem variant) tükid toota, kui kellelgi huvi peaks olema. Poldid ja seekel tuleks siis endal näiteks riistamarketist juurde võtta. Suuremale haaratsile ma üldiselt eriti rakendust pole leidnud, peale selle ühe korra kui neid suuri tammesid oli vaja russiga lohistada. Aga kui kellelgi vaja kusagil põlispargis toimetama hakata, siis võib asjal jumet olla.
Abilisega töötades peab jälle kommunikatsioon olema maru hea, muidu ei klapi õhtul näppude bilanss...
Mida rohkem trossi poolile kerib, seda kiiremaks iga kihiga läheb (eeldusel et aku jaksab ära toita vintsi).(16-03-2021, 11:32 AM)ak75 Kirjutas: Selline tundub esimese hooga manööverdamise mõttes hea oma topeltratta tõttu, aga kahtlema paneb, et on plastikust ja toru 48mmTopeltratas on hea! Igasuguseid kolakaid paatide all ja niisama lõputult veeretanud (u. 15 aastat Meremesse
) ja tegelikutl kestavad kõik! See 400 kilo on ka julgelt kahekordse varuga
Võtame kasvõi sellise jõhkardi, kus tühja haagise tiisel kaalub n-sada kilo. Ja ei ole veel probleeme olnud ei tühja, rääkimata kenasti kaalu aetud haagistega. Topeltrattaline on juba puhas rõõm
(16-03-2021, 20:28 PM)v6sa Kirjutas: Tähis P - pump on sissevool jagurisse ja tähis T - tank, on tagasivool paaki. Valepidi pannes võib lõhki lüüa.Lisan ka foto. Pealevool siin ülemine, tagasivool alumine.
Ühendamise loogika on õige: paagi alt pumpa, pumbast jaguri P, jaguri T paagi ülaühendusse.
