Postitused: 5,368
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
Hommikut!
Stihl- MS-170,180 jne. seda filtrit olen suruõhuga puhastanud pidevalt. Jah, määrdub kõvasti. Pesta pole mõtetki olnud, sokke pestakse.... Olen ikka suruõhuga puhastanud. Kannatab ikka pikka aega teha. Filter muutub juba karvaseks, aga ikka kärab. Pole sel häda midagi. Minu juurde remonti sattunud saage vaadates, välimused filtritel sellised, et ei usu mina, et keegi üldse kunagi vahetanud on. Aga õhku läbi laseb.... ju siis tõmbab suurema puusodi kinni ja sellest piisab.
T.
Postitused: 1,420
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(15-03-2021, 17:33 PM)auk_ Kirjutas: Olen paljusid asju näinud KB kallimana ja kasutatuna, kui poes ja uus. Äkki on paari kuuga Hiinamaalt asi kehvemaks läinud, et poes pole enam nii hää-kvaliteediga.
Hiina nänni puhul on transpordi hind tunduvalt kõrgemaks läinud, pood võib vabalt müüa veel varem tellitud kraami nagu nood aastaid seisvad no-name trellid ja relakad ehituspoodides.
Postitused: 183
Teemad: 2
Liitus: Nov 2007
Kui lasta saest läbi mingi 10l bensiini, siis see lapike ilma pesuta enam puhtaks ei lähe. Nagu ma olen maininud, et sarapuu ja toominga võsas ei taha suure saega jännata ja oksi laasida kuusikus ka ok?
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(18-03-2021, 17:05 PM)v6sa Kirjutas: (18-03-2021, 16:30 PM)auk_ Kirjutas: Kui lasta saest läbi mingi 10l bensiini, siis see lapike ilma pesuta enam puhtaks ei lähe.
Mis sinna siis koguneb? Ketiõli? Saepuru peaks ju puhumise peale rõõmsalt lahkuma.
Siin peaks olema see pull, et saag peksab tühikäigul ja seismajätmisel kütust tagasi ja kastab need filterelemendid niiskeks.
Postitused: 175
Teemad: 19
Liitus: Sep 2010
(18-03-2021, 18:03 PM)pannkook Kirjutas: mul 3-40rm aastas küttepuid teha
Esimese sae ostsin 13a tagasi, husqu 345. pole ei küünalt vahetanud ega tea, kas tal õhufilter ongi.
Viga nagu midagi ei ole
Kus aru saab, et peaks õhufiltri kalalle minema?
Ja siis on veel kehv saag kui kokku jookseb
Postitused: 183
Teemad: 2
Liitus: Nov 2007
Daff on õigesti aru saanud ja ma ei saa aru, miks see jama toimub, aga õliseks see asi kisub neh. Ise arvan, et kui ikka lühemaid saagimisi teed siis see juhtub, et massin pole piisavalt sooja saanud ja talvel ju jahtub ruttu maha. Isegi 254-l on seda juhtunud, aga tolle filter sooja seebiveega puhtaks ja jälle ok.
Postitused: 464
Teemad: 25
Liitus: Jun 2015
5 seeria saed ,kui kaua filter puhastamata,seadistab karbuss end õhunäljas ümber,pärast ära puhastad ,ei käi enam nii,nagu peaks.Tehase algseaded uuesti intstallima ja töötab.Üks H 560xp millele anti 5a järjest iga tööpäev päev otsa tappa.tagavara õhufilter oli kaasas ,lõunapausil läks vahetusse.Hinnanguliselt oli saetud sellega 3000tm puitu,siis andis siduri poolne vända laager järgi.Läksid uued laagrid ,saeb edasi rõõmsalt.Seguõli ka ainult husqu xp õli kasutatud.Mootor oli seest väga ilus.Tavaliselt on laagrid ja karterid seest nõgised.See elektrooniline karbuss õigustab end küll.Segu paigas ja ei teki kiusatust inimestel paremsks midagi kruttida.
Kasutatud ja uued jupid enamus uutele ja vanadele ka väga vanadele husqvarna,stihli,jonsered ja partner saagidele.Saagide ja võsalõikajate remont/hooldus.5297816
Postitused: 910
Teemad: 16
Liitus: Apr 2006
Sai omale ka uus saag hangitud. Valikus olid keskmises hinnaklassis 545xp ja stihl ms261. Otsustavaks sai valikul ikkagi tavakarpa stihli puhul ja eelnevad head kogemused stihl ms270neg. Tegu on väga hea saega. Soovitan igati, poes oli millegipärast komplekteeritud 15 tolli plaadiga, aga see sai 16 tolli plaadi ja 1.3 vastu vahetatud, tegelikult tuli välja, et tehas neid nii siia saadabki. Jõudu on ägedalt selle keti jaoks.
Postitused: 7,190
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
(08-03-2021, 21:25 PM)maisalup Kirjutas: mul on juba parem raam mõttes mis lõikab kiiremini ja nõuab vähem jõudu. Tahan selle järgi proovida- https://youtu.be/a47IL_Fxb8E
Lasi su vidiku oma analüüsikeskusest läbi ja tulemus: Eeliseid Alaskaga võrreldes pole, küll on puuduseks, et sellega lauda ei lõika, ainult kindla mõõduga prussi. Pealekauba on sellise 1 poldi otsas kõõluva tera täpsus olematu.
Küll on videos 2 väärt mõtet. Teritusnurk 30 kraadi on parem kui 5 ja teiseks on nö vastukarva lõikamine efektiivsem kui 90 kraadi kramplik järgimine. Mõlemad asjad omal alaskaga saagides kinnitust saanud.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Hea pika plaadiga ja raamiga alaska on parem kindlasti. Eriti hea kui saaks plaadi ca 30-45kraadise nurga alla keerata. Timberjigg-iga ei saa nii pöörata, alaskamilliga osegi võimalik.
Ühe poldi otsas rippumise asemel oli mõte teha raam mis kinnitub kaane mutrite alla ja seade liigub korraliku laia puksi peal, et saada täpsus ja kaotada kõikumine. Aga asjal onnjumet edasi arendadas. 90 kraadi all risti puitu on suht mõttetu punnitada.
Palkmajaehituses on tekkinud ka kogemused kuidas paremini lõikab ja kuidas mitte. 3/8 tundub ka paremini lõikavat kui 0.325. kõige kiiremalt lõikab kett pikki puitu ja seda ongi võimalik saavutada ainult plaadi otsaga lõigates kui tekib õige nurk.
