Postitused: 352
Teemad: 3
Liitus: May 2012
Seda saagi müüakse vahest 100 euriga ka. Viimati oli vist Bauhausis. Sama saag, erinev nimi...
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
sellised väiksed platesaed on esmapilgul ahvatlevad. ei maksa suurt ja saab kaasa võtta lihtsalt.
kellel vähegi vajadust on ja raha ka puuga seljas ei kasva, need ikka ostavad. teiste manitsusi ei panda miskiks.
no mis ta ikka vilets on, eks saeb aeglasemalt ja sihib täpsemalt ja saab tehtud.
tegelikult siiski väga ikka tehtud ei saa, aga see on takkajärgi tarkus ja kooliraha.
päriselus on nii, et kasutage oma raha lati ja käsiketassae ostmiseks. ja tehke sellega niipalju kui vähegi kannatab
ja kui veel puudu jääb, siis tuleb juba korralik saag vaadata.
Postitused: 986
Teemad: 9
Liitus: Dec 2005
21-03-2021, 11:15 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-03-2021, 11:16 AM ja muutjaks oli
Mart Laanelepp.)
mulle on ka koju sattunud see 100 eurone Hiina platesaag. Ehituse juures laua pikki pooleks ajamiseks kõlbab küll (lahja mootoriga peab arvestama) aga puutöö täpsust on sealt raske saada. Eriti häirib tera kaldenurga seadistamine, väga keeruline on90 kraadi juurde pidama saada.
Plaanin ka täpsemate lõigete suure materjali peal juhtlatiga ketassaage hankida.
Postitused: 3,438
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
21-03-2021, 14:35 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-03-2021, 14:38 PM ja muutjaks oli
honkomees.)
(21-03-2021, 12:05 PM)vant Kirjutas: ... Päriselus on nii, et üks ei välista teist. .... Aga platesaagi läheb vahel ikka vaja (päris elus) ... Mingeid liiste näiteks pikuti kitsamaks saagida ei õnnestu samuti päriselus lati ja ketassaega kuidagi.
nii on, mugavam toimetada, ise soetasin aastaid tagasi DeWalti platesae DWE7492
Postitused: 70
Teemad: 1
Liitus: Apr 2019
Kunagine ülemus tõi Biltema platesae. Karbist välja võttes ja kokku pannes juba tekkis kahtlus asja võimekuses. Prooviks tahtsin 5x10 prussist u 2cm riba servast saagida. Umbes 30cm pikk jupp õnnestus isegi saagida aga ketas viskas nii, et kõik ketta pöörded olid näha lõikepinnal. Sinna see saag minust jäi ja seisab seni seal garaažiinurgas kui ma ei eksi. Lasin Festooli siinisaega oma asjad ära korralikult.
Postitused: 986
Teemad: 9
Liitus: Dec 2005
Selle odava hiinakaga on üks asi veel, on ette nähtud laastuimuriga kasutamiseks. ilma lööb ketta ümber puru suunaja umbe, ära võtta ka ei saa.
Postitused: 159
Teemad: 0
Liitus: Feb 2017
Kas mk4 mondeole sobib 215/50/17 rehvimõõt? Tehasest on 215/55/16 mis on 5mm väiksema diameetriga. Mõtlen 17tollise peale sest ühed S-maxi veljed võiks sinna sobida.
